Bonette : la 30 000 kit chaine
- transalblack
bonjour,
30 000 a ce jour et une transmission enfin ce qu'il en reste
donc quand la tension n'est plus possible comme ceci:
ou est là flèche repère
a oui, a moins moins moins 20 mm de la dernière limite et n'ira pas plus loin, y a plus de pas de vis
donc un kit chaîne
rien de bien compliqué pour cela :
cannelures parfaite, avec une flèche d'origine de tension de chaîne a 40 mm porter constamment
différence du PSB (denture plus large)
différence entre couronnes
flexion de la chaine plus que morte
silentbloc ou amortisseur de couple ici rien de particulier
mais a y regarder de plus prés
5/6 qui dit mieux
beau travail de finition chez Honda au passage
alors voilà, comme beau cadeau rien qu'une chaine en or
espérant bien que cela tienne mieux du régina d'origine par du Régina hyper-renforcée
donc un kit chaîne
5/6 qui dit mieux
- TRANSALP99
Re: Bonette : la 30 000 kit chaine
Un passage chez Titi est obligatoire pour la tension.
Pour ma gouverne, tu pourrais me compter le nombre de maillon sur la Bonette ? Je suis à 28000 et comme j'ai une chaîne presque neuve que j'avais enlevé de ma T@ de 94 (couleur Or), je voudrais la mettre sur la 700 si c'est assez long.
PS : ma 700 est à Mada, c'est pour ça...
La chaine en or avec la moquette (verte) c'est cohérent
- TRANSALP99
newhonda a écrit :La chaine en or avec la moquette (verte) c'est cohérent
c'est joli avec les jantes Or, mais j'avais changé par un kit complet peu de temps après.
A première vue un peu trop tendue...
Pour les amortisseurs de couple on s'en fiche s'ils sont en 2 morceaux. C'est moins pratique au montage, c'est tout.
Hello,
Je viens également de commander un kit chaîne pour ma Bonette. l'original aura tenu 35'000KM. J'ai retendu ma chaine il y a deux jours et je suis également au bout du réglage.
J'ai pris du bas de gamme:
Kit Chaine Japon
Description:Kit chaine Honda Xlv 700 Transalp
Qualité: Renforcé O-ring
Marque:Izumi
Pignon : 16
Couronne en origine : 47
Content du kit : chaîne + couronne + pignon + attache rapide et/ou maillon à sertir
Type de pas : 525
Special Oring An 08-
Kit 15 47
132 euro tout compris...
On pourra comparer...
Ta pris quoi comme kit? et comme grandeur de pignon et couronne?
A+
Kit Chaine Japon
Marque:Izumi
Pignon : 16
Type de pas : 525
Kit 15 47
A+
- transalblack
118 maillonsTRANSALP99 a écrit :Un passage chez Titi est obligatoire pour la tension.
- transalblack
Sans vouloir de vexer, j'ai appliqué ta méthode qui vaut mieux être détendu, mais pour le coup cela ne coïncide pas pour ma part (je dis bien ) car cela :TiTi a écrit :A première vue un peu trop tendue... 8-° et bien non, y a bien les 40 mm
- fait osciller la chaîne et la rend bruyante
- fait claquer bien fort la mise en première a chaque arrêt
- a vitesse constante, l'accélération et la décélération fait faire oscillé l’aiguille du compte tours de 100/200 tours et entraîne des à-coups ainsi martelant toute la transmission (usant la plaquette de maintient de psb) et très déplaisant aussi en ville comme le hors piste en 1ère
constatation qu' avec la préco de 40 mm de flèche et bien pas le moindre soucis a mon usage
Pour les amortisseurs de couple cela évite aussi peut'être qu"il ne se ballade de trop dans le moyeu ou qui ne ce placent mal dans leurs cages
mais par contre il faut que cela soit en caoutchouc tendre ou dur
parce que là, c'est presque comme du plastique dur pour moi
- transalblack
comparer, si tu veuxh5n11 a écrit :Hello,
Kit Chaine Japon
Marque:Izumi
Pignon : 16
Type de pas : 525
Kit 15 47
A+
déjà je vois que je suis dans une moyenne d'usure en terme de kilométrage, malgré mes gadgets ...
mais t'a pris un 16x47, tu auras une longueur d'avance
aprés,j'ai pris du 15x47 car cela me convient a moi et a ma vitesse de pointe
comme tu peux le voir au dessus, je l'ai prise en fermée d'usine pour plus de sécurité (brise fer )cela ne me fait pas peur de tout démonter, c'est mon vice
c'est le kit de chez Régina en hyper-renforcée au prix du double du tiens, mais je pense recommandé pour ma configuration et que je voudrais bien voir ce que cela donne aussi ce genre de produit
Pour les amortisseurs de couple, c'est dur. Quand ils sont usés le porte-couronne a du jeu en rotation.
Pour la chaîne il n'y a qu'un méthode pour avoir la bonne (dé)tension... Soit un Denis sous la main soit le faire une fois comme ça : viewtopic.php?f=21&t=20583
Les valeurs données par Honda ne sont pas bonnes...
- transalblack
ok, alors il sont bon quand ils sont bien dure
non, une flèche a 80 mm de ton lien pas possible pour moi déjà qu'a 55 mm c'est bien plus que limite
je ne tiens pas a user les glissières d'usure en plus de tout les inconvénients que je t'ai cité
mon asb et toutes ses copines les cannelures se portent bien comme cela et encore sans la moindre marque que ce soit dessus
c'est pourquoi je ne changerai pas d'une bonne base concluante
- poulpito
lma fleche a 80mm c'est valable pour une africa c'est déjà pas la même chose sur une t@ comme les bras oscillants ont pas la même longueur de mémoire
c'est plus la méthodologie qu'il faut regarder c'est la seule façon de vérifier que tout va bien et que même au max de tension on forcera pas trop sur le pignon
Oui ce n'est que pour la méthodologie hors @T.
J'en ai épinglé quelques uns à la Grok !
- TRANSALP99
Merci mercitransalblack a écrit :118 maillonsTRANSALP99 a écrit :Un passage chez Titi est obligatoire pour la tension.
- transalblack
petit retour aprés 300 bornes,oui déjà :
il y a un truc incroyable avec cette nouvelle chaine qui est hyper-renforcée ,
- un silence au roulage comme jamais
- une petite baisse en conso
- mais alors, le plus bluffant c'est une réaction plus que nerveuse en conduite, comme si la précédente chaîne ne faisait que "s'étirer" par le couple; parce que la oui là pt1, c'est du tac'o'tac a la moindre action de la poignée et une mise en vitesse rapide et aussi 3km/h de gagné en 5 ième (73 à 3000tr/mn et 93 à 4000tr/mn) 8-°
il va falloir que je repasse au banc, parce que là, il y a bien une amélioration plus que franche des watts
bilan, que du positif
- transalblack
donc oui déjà de retour et le plus surprenant vient du kilométrage a seulement ....... 50 300 bornes aujourd'hui
rien a signaler jusqu’à maintenant si ce n'est que :
- constat d'une dé-tension de chaîne avant prise de guidon pour ballade avec a la clé plus de 70 mm dont je refais une re-tension a la bonne mesure de la préconisation ce qui m’amène direct a la hors limite rouge indicative du repère de changement tient déjà
- je démarre et commence a rouler jusque là rien d'anormal, puis viens un bruit a faible allure du style "ROUEN ROUEN ROUEN ROUEN" a la décélération et encore plus présent en roulant en roue libre je fais demi-tour et rentre chez moi pour voir ce qui se passe, peut'être un truc pas aligné, désserer, ...
non rien, tout semble OK bizarrement ,
- donc je poussette un peu pour voir de visu ce qui se passe sur la chaîne et étonnamment la chaîne oscille 8-° monte et descend sur sa longueur de flèche, comme si elle été sur une couronne en forme d’œuf 8-° a chaque tour de roue et bien sur un quart de tour, la tension de la chaîne est au max et le reste est normal
a y voir de plus prés, les maillons de la chaîne se mettent que sur le haut de la denture de la couronne, comme un problème d'incompatibilité 8-°
encore une nouveauté dans l’innovation dans les trucs qui me pète
une couronne peut elle se bousillait ainsi a croire que oui ou la chaîne se déforme, s'étire que sur une partie bref, c'est HS
cela ne me fait qu’accroître mon désire de : cardan de courroie crantée
en conclusion :
- ce kit chaîne Régina "haut de gamme" ne m'a fait que 20 000 bornes en tout et pour tout, bien que lubrifier a chaque plein d'essence n'a fait guerre que mieux qu'un simple d'origine
du coup un simple kit D.I.D (525VX) prendra direct le relais qui de plus (en promo actuellement ) me revient a 2 fois moins chère que ce dernier avec peut être une meilleure résistance kilométrique a la clef qui sait
le problème maintenant, c'est que c'est une chaîne en livré ouverte et donc maillon a sertir ou maillon a attache rapide
- l'attache rapide n'est valable que pour une puissance moteur inférieure a 60 ch c'est pas pour moi dommage , je ne l'ai vu que par la suite et donc je l'ai prise pour rien, mais par contre la riveteuse DID elle pique un peu , mais y a chez Afam une riveteuse bien meilleure marché compatible (easy riv5) plus qu'a attendre le tout
en conclusion :
Merci pour le retour
Si tu prends une bécane à cardan, prends en une qui a un cardan articulé, sinon tu perds l'usage de la suspensions arrière à chaque accélération et chaque gros rétrogradage, une horreur sur la NTV 650 que j'avais entre 1991 et 1993, j'ai fait pas mal de virgules sur l'angle à cause de ça: suspension arrière gelée si t'es pas en allure constante. Et en moto, si tu roules à allure constante, c'est que tu es sur l'autoroute ou que tu roules comme un papy. Bref, ces deux ans en NTV m'ont définitivement dégoûté du cardan.
Faut reconnaitre que nos V52 sont très mal foutu au niveau de la transmission.
Soit tu suis les justes directives de TiTi pour que ton axe de sortie de boite et son roulement dure au moins 2 tours de compteur et tu perds tout plaisir de pilotage avec les à coups et les claquements de la chaîne sous le bras oscillant, digne d'une vieille moto des années 50.
Soit tu tends ta chaîne de manière à avoir une réponse suffisamment directe, sans à coups et une maîtrise totale de ton accélération en limite d'adhérence sur l'angle avec le plaisir qui va avec, et tu te retrouves avec un arbre de sortie de boite ruiné avant la fin du premier tour de compteur.
Je me dis que le grand débattement que l'on a sur nos trails (surtout sur les @t), c'est + un emmerdement qu'un bénéfice, parce que quelque soit l'option que tu choisis, t'es lésé d'un côté ou de l'autre
Et même beaucoup plus vite !!Vieux møtard a écrit :...
Soit tu tends ta chaîne de manière à avoir une réponse suffisamment directe... et tu te retrouves avec un arbre de sortie de boite ruiné avant la fin du premier tour de compteur...
Et l'ASB mort n'est pas le plus gros risque... Une chaîne qui casse peut avoir des conséquences gravissimes.
Ouaip, ça peut t'éclater un carter, un molet et le fait de ne plus avoir de motricité d'un coup peu te faire chuter aussi
si tu n'as pas encore acheté ton kit chaine, regarde chez Silver Performance : http://www.silverperformance.fr/index.php
je lui ai déjà acheté deux kit chaine "ouvert" qu'il ferme lui même sur demande et gratuitement avant de livrer la commande
Te couper une jambe, bloquer le moteur ou pire la roue...Vieux møtard a écrit :Ouaip, ça peut t'éclater un carter, un molet et le fait de ne plus avoir de motricité d'un coup peu te faire chuter aussi
Le pire qu'il me soit arrivé jusqu'à présent, c'est un déraillement en tout chemin sur les bords de l'Ain
Pas assez tendue, la chaîne de la Big DR
- transalblack
la rupture est bien plus qu'imminente a priori au vu du mauvais engrenage de la chaîne sur la couronne
après pour ce qui est d' une rupture net, j'ai donné a savoir :
- une éclate de chambre a air avec un déjantage de pneu sur la roue arrrière
- une rupture de fixation de pignon de sortie de boite
- j’en espère bien qu'il n'y aura plus rien dorénavant, il s'en est peut être fallu de peu pour cette chaîne
- transalblack
@ buzuk : non, c'est déjà commandé comme je l'ai dit en début, mais merci de ton lien qui certes n'arrive pas au prix ou je l'ai eu (116€ livré contre ton 138€) qui avec la différence de ton prix me paye mon outil rive-chaîne pour un global de 136€
- transalblack
@ Vieux møtard : a qui le dis tu "que le niveau des transmissions est très mal foutu sur nos V52"
pour ma part, ça en est même déprimant car je pensé bien en avoir régler le problème de part une transmission haut de gamme de marque et un pignon stefftech et bien non, mon souci en demeure toujours bien présent
après, pour mon choix de bécane pourvu de cardan ou de courroie se n'en sera que du récent moderne dans la concurrence a défaut de l'optique que poursuit Honda
- Tanxane
J'ai un peu les mêmes symptômes que toi, un bruit de Seine maritime en roulant à basse vitesse mais aussi un petit "Clac" à la décélération, comme si un truc reprenait sa place lorsque la transmission n'est plus en tension...transalblack a écrit :puis viens un bruit a faible allure du style "ROUEN ROUEN ROUEN ROUEN" a la décélération et encore plus présent en roulant en roue libre
Pas trop habitué aux chaines, je n'ai rien décelé. J'ai quand même commandé un kit complet chez Louis avec l'appareil kivabien pour dériver et river.
Je néglige un peu l'entretien de l'AT en ce moment vue que je me concentre sur la remise en état de la TA.
Merci pour ton analyse, je vais vérifier sur la mienne.
en effet, excellent prix pour du DIDtransalblack a écrit :@ buzuk : non, c'est déjà commandé comme je l'ai dit en début, mais merci de ton lien qui certes n'arrive pas au prix ou je l'ai eu (116€ livré contre ton 138€) qui avec la différence de ton prix me paye mon outil rive-chaîne pour un global de 136€
après, y'a rive chaine et rive chaine
et attention de ne pas faire de points durs
- transalblack
il suffit de ne pas serrer comme un bourrin, mais suivre le procédé de recommandation pour l'assemblage qui indique
- un serrage de quart de tour par quart de tour des 2 vis de la riveteuse (que j'ai pris), et qui dés que tu as une résistance comme une butée (l'entaille des plaques servant de presse entre en contact sur les autres axes de maillons de la chaîne) là,tu sais que t'es bon
- et après, plus qu'a sertir les axes creux en retournant la plaque de l'outil ou il y a le poinçon, qui pareil, une résistance ce fera sentir en bout du creux de l'axe que quand celui ci aura bien pris forme
voilà cela parait simple a en lire la notice et a en voir la vidéo de cet outil
je verrai bien ce que ça donne au final sous peu
- transalblack
la confirmation que N O N, elle ne tient pas plus malgré une gamme "ZR machin chose" qui prétendant le blindagetransalblack a écrit :bonjour,
on peut même en faire ceci
mais le pire , c'est l'allonge qu'elle s'est prise qui est bien que plus que visible 8-°, c'est ce qui explique mon constat du mauvais enroulement sur la couronne
ainsi que l'histoire de la couronne dite "de qualité supérieure", qui n'est que plus aminci pour une question de poids et rien d'autre
Bref, rien n' avance a prendre le "haut de gamme du marché" pour en avoir une finalité comme cela, ci ce n'est qu'en plus de perdre du fric
pour en être complètement rincer en 20 000 bornes, je l'ai bien quand même amère pour cet article a 2 fois plus chère
j'ai appris ceci ou c'est une association marketing avec D.I.D
l'outil recommandé, les questions, l'adresse au dos de l’emballage n'est autre que la filiale Louis
y a que voir maintenant la tenu de borne(s) que va faire ce kit . . . .
- transalblack
quand a l'outil de rivetage pour la chaîne que j'ai pris pour faire ma pose, y a rien a redire cela la bien serti et sans faire de points dursbuzuk a écrit : après, y'a rive chaine et rive chaine
