l'étape des soupapes sur Bonette abs
srv
Re: l'étape des soupapes sur Bonette abs
Message par srv »
transalblack a écrit :
15 mars 2021, 09:26
Petit retour en suivi d'évolution :wink:
Donc a 135 000 bornes pour un constat de situation et voir si il n'y a pas de dérèglement de jeu :geek
Toujours autant la galère a tout démonter pour pouvoir parvenir a retirer ses foutues caches culbuteurs :-[
Et le constat que tout n'a pas garder le même jeu sur chacune d'entre elles 8-* j'ai des valeurs différentes des 15/20 préconisé :beuh
Pourtant travaillant de concert :ouioui j'ai qu'une admission sur les 4 qui a tenu sa valeur 15, si je puis dire cela va même a 25 pour une :shock: ce qui expliquerait "le glop" dans le filtre a air de temps a autre :roll:
Pour les échappements: toutes a plus de 20 voir 30 :pasfou
En conclusion, en suivant l'usage de votre style de conduite, il peut s'avérer que cela peut (vraiment) bouger contrairement au prétendu dire sur ce point :hehe
j'essaye de faire pareil mais je bute pour sortir le cache culbuteurs arrière
Dans le manuel d'atelier ils disent, je crois, de démonter la tubulure d'échappement arrière afin de sortir la tole pare chaleur
et ainsi pouvoir dégager le cache
Je n'ai pas essayé encore
Je vois que ton cache est sorti avec l'échappement en place
Quel est ton secret? :-D
C'est pas simple, mais on fini par y arriver a la sortir de par un bon positionnement :wink:
Faut surtout tourner l'AAC pour ouvrir les soupapes et dégager de l'espace.
srv
Message par srv »
C'est bon!
j'ai coupé à la Dremel le support de faisceau et le cache est enfin sorti :respect
Soupapes réglées demain remontage...
ya du taf :-D
T'as eu de la correction a faire ou pratiquement pas a tes soupapes :?:
srv
Message par srv »
Salut
24000 km
Cylindre arrière
Correct juste un poil trop ouvert
Admission comme à l'échappement
Cylindre avant
Pas assez de jeu à l'échappement
Et un peu trop à l'admission
De combien je sais pas :-D
srv
Message par srv »
TiTi a écrit :
14 sept. 2021, 09:45
Exactement
Il faut mettre les soupapes d'échappement en compression
et je n'aurais pas trouvé ça tout seul...
Merci pour cette astuce indispensable \o/
Que 24 000 pour une 2009 8-*
Pourtant y a de quoi faire dans ton coin :love j'y passe assez souvent :wink:
srv
Message par srv »
16 sept. 2021, 09:32
Euh oui mais je l'ai achetée il y a 1 an à 14000km :-D
Par contre si tu passes dans le secteur fais moi signe \o/
il y a toujours du café ou une bière fraiche à portée de main :gloup
:wink:
srv
Message par srv »
1 ère mise en route il y a 2jours
ça fume grave, de l'huile s'échappe par le cylindre arrière et tombe sur l'échappement à cause du joint de couvre culasse mal en place :oops: 8-P :-[
Dégouté je laisse tomber
Aujourd'hui j'arrive à remettre en place ce joint sans trop démonter de pièces
j'ai juste levé la boite à air sans sortir le reservoir d'essence
ouf!
plus de fuite :youpiii
Essai de la moto et là c'est génial
le moteur est moins "rugueux"
il parait plus souple et monte plus vite dans les tours
Un grand bonheur et je ne pense pas que ce soit uniquement psychologique
Opération recommandée :-D
