Salut les copains !
Je m’adresse à ceux qui s’y connaissent en électronique et/ou en matos audio. Voilà le problème :
Pour régler la tension d’une courroie de distribution Ducati, il faut la faire résonner à une fréquence de 110 Hz.
À l’heure actuelle, j’utilise mon téléphone et une application dédiée, mais ce n’est pas très fiable. Je ne sais rien de la qualité du micro, ni de l’appli…
Le problème c’est qu’un outil spécifique moto vendu par Ducati ou un accessoiriste coûte plus de 200 balles.
Or un accordeur de guitare, qui n’est rien d’autre qu’un fréquencemètre, se trouve à partir de 15 €.
J’ai un peu regardé sur le net les accordeurs, mais tous n’affichent pas la fréquence, et comme celles des cordes de guitare sont bien plus élevées que 110 Hz, je ne suis même pas sûr que la gamme de fréquence qui m’intéresse puisse être lue par ces appareils.
Ma questions est donc : est-ce que quelqu’un pourrait me conseiller un outil (accordeur ou n’importe quoi d’autre) à prix contenu que je puisse utiliser pour régler mes courroies ?
D’avance merci,
Alambic. :)
HS (mais pas trop) | Fréquencemètre pas cher ?
Re: HS (mais pas trop) | Fréquencemètre pas cher ?
https://www.deleze.name/marcel/physique ... peree.html donc c'est un la du 2nd octave
mais ton accordeur à 15 euros, si c'est comme celui que j'avais acheté, il faisait 6 notes
sinon cherche un frequencemetre sur Ali, ca devrait pas dépasser 20 euros
https://www.manomano.fr/autre-composant ... OMQAvD_BwE
- fano
Salut le pingouin
je ne sais pas quelle appli tu utilises mais les profs d'instruments de mes enfants font leurs accords avec soundcorset, donc je suppose que ce n'est pas mal.
Pour le coté "technique", je ne vois pas très bien ce que la qualité d'un micro peut faire sur la mesure de la fréquence, du moment que cette fréquence appartient au domaine mesurable par le micro. Cela peut à la rigueur avoir une incidence sur les harmoniques mais je pense que tu es sur la fondamentale à 110 Hz. Sinon tu peux utiliser un micro quelconque et trouver un vieil oscillo d'occase genre ça : https://www.leboncoin.fr/equipements_in ... c=98969919
A+
A+
Tu peux utiliser un accordeur sans la fréquence puisque 110Hz correspond à un La1 ou A1 (La du premier octave, ou de la première octave je sais pu... je pense que certaines guitares basses, ou les contrebasse ont une corde à vide qui résonne à cette note, écoute ici https://www.imusic-school.com/outils/ac ... gne/basse/ ). Les accordeurs sans fréquences te donnent le nom de la note la plus proches, et indiquent si tu es un peu au dessus (faut détendre) ou en dessous (faut retendre), jusqu'à ce que tu sois pile dessus, c'est juste ce dont tu as besoin pour tendre la courroie, en cherchant à te caler sur un La1 ou A1.Alambic a écrit : ↑02 sept. 2021, 07:55Salut les copains !
D’avance merci,
Alambic.
Tu peux aussi si tu préfères, utiliser des accordeurs gratuits (certains affichent la fréquence) sur le net avec ton PC ou ton tél... https://www.accordersaguitare.com/ ou https://www.lacartemusique.fr/blog/acco ... ratuit-n88
J'utilise une appli scientifique polyvalente (et gratuite): Phyphox https://play.google.com/store/apps/deta ... l=fr&gl=US , partie acoustique, et la mesure "autocorrelation audio", ça donne des résultats largement assez précis, quel que soit l'état de ton micro. T'inquiète pas trop pour ça.
- Alambic
J'utilise l'appli Easy Tension, qui est faite pour ça. Mais parfois, au moins une fois sur 5, j'ai des valeurs nawak, alors je dois recommencer pour vérifier. Et le micro de mon téléphone capte trop de sons parasites. Si un voisin au bout de la rue passe la tondeuse ou tape au marteau, mes valeurs sont faussées. Pareil si une voiture passe devant le garage. C'est pour ça que je cherche un outil plus fiable.
Et qui affiche les fréquences parce que je peux avoir des courroies à tendre à d'autres fréquences selon les modèles.
Mais je vais aller étudier toutes vos idées. Merci beaucoup !
