Désolé du HS mais j'ai un pote qui roule en Guzzi et depuis qq temps, quand il actionne le bouton de démarreur, le fusible fume. Il a d'abord pensé au démarreur lui même ou au relais qui lui est attaché mais il l'a changé sans succès.
Il a suivi le fil pour traquer une masse ou un défaut quelconque du faisceau mais rien non plus. Le fusible s'occupe aussi des feux de route mais ils fonctionnent parfaitement et ne font rien au fusible quand ils sont utilisés seuls.
Je lui ai suggéré de regarder au niveau du bouton et du contacteur off/run pour voir...
Sinon d'autres idées ? Il n'a rien trouvé de tel sur le forum Guzzi...
Merci !!
Problème de court circuit sur une Guzzi
Re: Problème de court circuit sur une Guzzi
c'est un court circuit franc
Peut-etre le circuit de Cde du relais de démarreur si il l'a changé le relais, donc ça Commence au poussoir jusqu'à le bobine du relais .
Faudrait débrancher le câble relai >> démarreur et voir si ça pète toujours...
