Allopneus, le même pneu, mais pas au même prix
- samuel
- Indispensable
Il n'y a pas comme un problème ou alors c'est moi qui voit pas la diff entre les deux 8-°
http://www.allopneus.com/Compare?id=53029,30510
Si tu freines, t'es un lâches
Si tu freines pas, t'es un con !!!!!!!!
- ALGO38
Re: Allopneus, le même pneu, mais pas au même prix
Y en a un qui est TT et l'autre TL.
tubless et normal
tubless et normal
- samuel
- Indispensable
Merci, je n'avais pas vu. Et il faut mieux lequel ???
- ALGO38
Je suis une vrai pince, je dirai le moins cher mais en fait, pour huguette, on s'en tape, elle a une chambre a air !
Il faut du H pour nos brèles quand il est dispo:
http://www.allopneus.com/METZELER-TOURA ... 41149.html
Tubeless ou pas, en principe on s'en tape, mais dans la réalité, l'intérieur du pneu n'est pas le même.
- samuel
- Indispensable
Pourquoi du "H" et pas du "S" ?????
Parce que la Transalp est homologué avec du H: http://www.bike-parts.fr/moto-honda-ide ... 12274.html
En théorie t'es pénalisable en cas de carton si t'as des pneus pas homologué pour ta moto, mais dans la pratique, j'ai encore jamais entendu dire qu'un Transalpiste avait fini en tôle pour avoir défoncé un piéton avec des pneus pas avec le bon indice
Tu dois aussi avoir une différence de durée de vie et d'adhérence entre un pneu fait pour une 600 et le même fait pour une 125.
- Morbach
Allopneus c'est des dangereux !
- ALGO38
Non, c'est pas des dangereux, tu oublie qu'une 125 varadero a les même monte et a certainement un indice plus bas.
Les pneu de bagnole, c'est kifkif, tu passe pas le contrôle si tu as pas le bon indice.
- samuel
- Indispensable
Ok, mais sur le bouquin d'origine de la moto, il est bien indiquer du "S". Et l'indice "S" va jusqu'à 190km/h, sachant qu'huguette ne dépasse pas les 160km/h.
- ALGO38
Si c'est marqué sur le bouquin, fonce !
- samuel
- Indispensable
Disons que quand on n'a peut d'expérience dans la mécanique moto. On prends les infos directement sur le bouquin d'entretien de la moto.
- The Jibest
- trop bavard...
Faux, bikeparts a bon pour les références pièces, mais sa fiche n'en est pas uneVieux møtard a écrit :Parce que la Transalp est homologué avec du H: http://www.bike-parts.fr/moto-honda-ide ... 12274.html
Le manuel Honda dit S et c'est logique
- ALGO38
T'ain ! Vieux motard qui a faux didon' !
- LOOPING
- suce des ours!
+1The Jibest a écrit :Faux, bikeparts a bon pour les références pièces, mais sa fiche n'en est pas uneVieux møtard a écrit :Parce que la Transalp est homologué avec du H: http://www.bike-parts.fr/moto-honda-ide ... 12274.html
c'est marqué dans le manuel utilisateur , dans la revue technique et surtout sur l'étiquette collée sur le bras oscillant .
90-90/21 54 S à l'avant et 130/80-17 65 s pour l'arrière ( pour un modèle 94 , après je ne sais plus quand ça passe en 120 à l'arrière , 96 ou 97 ?)
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- The Jibest
- trop bavard...
VM/bikeparts 0 - Looping/jibest 2
- Morbach
Nan, j'disais ça passsque une de leurs camionnettes de livraison m'a gentiment cramé une priorité sous le pif Jeudi dernier, et j'ai bien failli finir au tasALGO38 a écrit :Non, c'est pas des dangereux,
Et pour la réponse, S c'est bon, même si j'ai tjrs foutu du H par sécurité.
- samuel
- Indispensable
Ok, donc du "S".
Vous pensez quoi du continental trail attack 2 ???
Un pneu que j'essayerais sans doute un jour, j'ai souvent lu plein de bonnes choses de la part de ceux qui l'ont eu, ce trailattack.samuel a écrit :Ok, donc du "S".
J'ai jamais eu le manuel de la Transalp de 1994 que j'ai acheté en 2010, mais j'ai ceux des Africa RD07a de 1998 et 2003:
Clic
Je ferais plus net demain, mais on arrive bien à lire.
Du coup, sur la bike, ça m'a paru normal de voir ça aussi, bien qu'ils n'indiquent pas les indices de charge.
- samuel
- Indispensable
Sur mon manuel qui est celui-ci d'origine de la moto, car dessus ils ont noter la date de mise de circulation et le numéro de châssis. J'ai bien l'indice "S". Je ferais une photo demain de la page.
- ALGO38
tu a 50kg,d'écart et une vitesse de pointe plus élevée sur une frica.
Samuel, je te crois, pas de soucis
Comme dit Alain, il y a quand même une sacré différence de poids entre une mamie tambour et la dernière des Africa.
Par contre, pour la vitesse, je ne suis pas sûr que ce soit aussi différent, les mamies à moteur noir devait quand même bien avancer avec leurs 55cv
Ça me donne quand même une idée: faire un tableau de ce qui est indiqué dans vos manuels, tailles et indices de charge/vitesse pour chaque version de la Transalp et de l'Africa.
Pour ceux qui ont leur manuel, indiquez nous tout ça sous la même forme que sur la photo en indiquant le type mine de la moto
PD06, PD10, PD10a, RD03, RD04, RD07, RD07a, RD10, RD11, RD13, on veut tout savoir sur leurs tailles et indices de charge/vitesse.
Ce sera très intéressant pour ceux qui n'ont justement pas ce manuel et ça éviterais d'aller récupérer les erreurs de la bike
- Morbach
Manuel XLV 600 "M" PD06 1992:
Av: 90/90-21 54 S
Ar: 130/80-17 65 S
Av: 90/90-21 54 S
Ar: 130/80-17 65 S
- samuel
- Indispensable
- The Jibest
- trop bavard...
Pour toutes les PD06, tambours, ou pas c'est kifkif
Pour les PD10, seule la roue arrière est en 120/90-17 64S, mais la taille originelle est compatible.
- richard41
+1
90-90/21 54 S à l'avant et 130/80-17 65 s pour l'arrière ( pour un modèle 94 , après je ne sais plus quand ça passe en 120 à l'arrière , 96 ou 97 ?)[/quote]
pour moi c'est une 1996 est la plaque dit 120 mais monté en 130 ....
- The Jibest
- trop bavard...
richard41 a raison, j'ai oublié cette exception qu'est la PD06 de 96 qui a déjà le TCI, les filtres à air auxiliaires, et l'arrière en 120
Celles qui sont en 120, c'est en quels indices?
- "Chui accro"
je confirme pour la pd06a de 96 ( les premiers TCI)
lu sur étiquette du bras oscillant
front 90/90-21 54S rear 120/90-17 64S
il y est aussi recommandé
brigestone TW47G TW48 G
dunlop trail max M et L
pour info S = max 180 H = 210
donc , peu de transalpeurs concernés, à moins que free ou le doc ?
- The Jibest
- trop bavard...
L'indice T est assez courant = 190
J'ai essayé une fois pour comparer la longévité, rien constaté de différent, donc retour au S.
