Je suis en train d'équiper ma Transalp 600 1998 pour partir à l'aventure et je bute concernant la bagagerie. Je lorgne fortement sur les sacoches semi-rigide Enduristan Monsoon EVO ; par contre, le système de fixation demande des tubes de 18 mm pour accrocher les sacoches, selon le schéma qui est sur leur site :
Je cherche donc un support qui aurait ce diamètre, mais je ne trouve pas grand chose. À priori, le GIVI PL131 fait 16mm. J'ai vu aussi le support Hepco & Becker, mais impossible de trouver le diamètre des tubes (j'ai posé la question au fabricant, qui m'a orienté sur le revendeur français Freddy FSA, qui ne sait pas). Donc si quelqu'un a le support H&B et peut me donner le diamètre ou si quelqu'un connait un support en 18mm, ça serait top !
Support valises diamètre 18mm
Re: Support valises diamètre 18mm
je confirme, le PL 131 GIVI fait 16mm.
Après il est peut possible baguer avec du tube cuivre de 18 ?
- mickaHELL
- Bonjour/bonsoir
Merci pour la confirmation du diamètre du support Givi.
Sinon, j'avais pensé soit prendre un tube d'acier 18mm, de le couper en 2 dans la longueur et de souder par dessus soit de virer le tube inférieur et de ressouder un du bon diamètre à la place
Je crois que ça va finir en bricolage de support. Comment tu fais pour baguer un tube autour d'un autre ?
Je ferais un essai avec du cuivre recuit bien malléable scié sur la longueur
Tout à fait, des bandes de caoutchouc aussi, à recoller avec du Sicaflex.
- Indispensable
J’ai installé les heavy duties qui font 17.3mm
Même prb que toi ac les EVO dont le mécanisme est fait pr les tubes de 18mm
la réponse d’ENDURISTAN /
Le système est prévu pour 18 mm, donc il y aura du jeu avec 17,3 mm. Mais en soi le système de verrou pourra fonctionner.
// une vraie réponse de commercial ! Achète, ca sera pas top mais ca ira !
Y’a pas bcp de revendeur dans mon coin mais j’aimerai bien essayer en live avant d’acheter ca… a 350€ le bout…
Sinon, t’a toujours le tube de cuivre a mettre au dessus et a souder a l’étain
Bleu metal -
