Refaire une clé ?
- Myrly
- Vénérable
- Département : 11 Aude
Re: Refaire une clé ?
Donc ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/32965744 ... web201603_
Irait pour ma rainette de 91 puisque ma référence sur la Bike est 35122-KW3-771 si j'ai bien tout compris et suivi.
Apparemment, fais juste bien gaffe au coté de la rainure.
- Myrly
- Vénérable
Bien le bonjour,
Clé reçue pour ma rainette suivant le modèle de chez Ali, le lien en post 28 avr. 2021, 17:00.
Et bien c'est pas bon, la clé reçu est trop petite il manque 5mm en longueur.
Donc si vous avez une rainette, pour les autres je ne sais pas, mais pour elle ce n'est pas good
Ha merdum. Il donnait pas les cotes le vendeur?
- claude19
- roi de la soupape
- Département : 19 Corrèze
Sur le lien il y a une photo avec les dimensions , ce n'est pas bon ??Myrly a écrit : ↑12 mai 2021, 17:35Bien le bonjour,
Duster et Yamaha 600 xte
Objectif 2024 : le Maroc en 4x4 , 2 roues motrices , départ le 6 avril
- Myrly
- Vénérable
Avec la référence Honda de ma clé 35122-KW3-771 j'ai commandé cette clé https://fr.aliexpress.com/item/32965744 ... web201603_
qui semblait aller pile poil.
Après l'avoir bien ausculter il y a une différence de longueur, mais c'est peut être jouable chez un très bon cordonnier.
Je m'explique et vous montre en photos:
Donc longueur totale c'est -4 ou 5mm, mais cette différence est surtout sur la partie haute. Si je prend la partie ou les cannelures commences ça peut le faite.
Vous en pensez quoi du truc?
Je penses que c'est faisable
il faudrait que tu mesures le jeu qu'il reste avec le bas du plastic noire de ta clé d'origine et le contacteur à clé lorsqu'elle est en position contact (enfin insérée dans le contacteur) c'est à cet endroit que les 4 mm risquent de te manquer.
la chinoiserie est plus courte mais le pré- usinage semble bon.
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
Un coup de drémel dans la partie plastique de la clé vierge permettrait de retrouver les mm manquants
