Page 101 sur 127
Re: [Pneus] Le topic officiel du pneu!
Posté : 10 oct. 2018, 23:15
par KZOAR
Bonengo a écrit :je suis passé au heidenau K60 scout, sérieusement j'adore.... Vraiment polyvalent et pas de soucis sur la route... j'attend encore la pluie ici! quelques bretons peuvent m'envoyer des nuages SVP?
Tu vas voir ta tête quand t'auras pris du crachin de chez nous sur le coin....
Pleut pas plus qu'ailleurs en Bretonnie, c'est politique tout ça...
Posté : 11 oct. 2018, 00:37
... il est arrivé ce soir, le crachin de chez toi
Posté : 11 oct. 2018, 23:09
par Seb57
Chier, j’aurais bien opté pour le Metzeler karoo 3 (merci pour les photos Transalblack) mais pas les bonnes dimensions pour mon 650
Le site du constructeur ne m’annonce que le modele tourance en compatible, mais apparemment je pourrais opter pour les enduro 3 sahara, dispos en 90/90 21 (54 S et H) et en 120/90 17 (64 S), ce qui semble ok selon la RMT.
Ca roulerai avec ces dimension non ? Quelqu’un a déjà testé ces pneumatiques ?
Merci !
Posté : 12 oct. 2018, 00:21
J'ai déjà usé quelques trains d'Enduro III Sahara quand le TrailMax est en rupture de stock, c'est un bon pneu.
Comparable à l'excellent TrailMax, sauf qu'il a tendance à durer un peu moins longtemps. Déjà que le TrailMax n'a pas une très grande durée de vie...
L'Enduro III Sahara est sans doute un peu moins routier et un peu plus tout terrain que le TrailMax, mais la différence d'utilisation est quand même assez faible. Dans la boue, les deux seront à la peine si tu roules trop doucement pour débourrer.
Posté : 12 oct. 2018, 18:39
par transalblack
Justement, je viens de le monter
car le TKC80 twinduro ne ma fait là que tout juste 9000 km
tout comme exactement mon précédant TKC80 twinduro 8-° faut le faire
Pas encore rouler avec, mais par contre j'ai eu bô le tourner dans tout les sens pour minimiser les plombs pour l'équilibrage, en vain , pas mois de 50 gr
Le fait viens que ce modèle ne dispose pas d'un marquage sur le flanc d'un point de couleur, afin de parvenir au mieux a son équilibrage. (un point négatif
Bon après c'est sûre qu'il a de la gueule
mais qui ne soit pas casse gueule faudra voir
Posté : 13 oct. 2018, 00:45
Tu nous diras ce que le Karoo 3 donne avec une Bonette
Posté : 13 oct. 2018, 08:03
par transalblack
je te le dirais, tu auras mon point de vu n'ai crainte
Posté : 14 oct. 2018, 10:15
par transalblack
aussitôt demander aussi tôt fait
- une petit virée de 250 bornes jusqu'aux gorges de L’Aveyron, afin d'avoir du virage pour bien angler.
- tout d'abord son profil "agressif" ne trahit en rien l'adhérence sur bitume, c'est déjà ça, il suit bien derrière l'allure soutenue
- il est bien rond (contrairement au TKC80 bien carré) en conduite, cela me change radicalement quand tu angles, car il faut presque se retenir tellement que cela y va tout seul pour amorcer son virage
- ne vibre en rien, comme cela pouvait le supposer,
même avec une petite pointe à 160 et qui encore n'a rien de bruyant au roulage.
Le seule truc, c'est que pour une classification énergétique
E (comparé au G du TKC80 ) et bien cela se résulte par
0,5L/100 de conso
en plus malheureusement là
Reste a voir sous la pluie, ainsi que quand la température en sera bien plus basse ce que cala donnera, mais pour le moment ça a pas l'air mal de ce que je peux t'en dire
Posté : 14 oct. 2018, 13:25
À priori un bon pneu pour prendre de l'angle, donc. Merci pour le début de test
Posté : 28 oct. 2018, 14:50
par KZOAR
Bonjour à tous, oui ça fait longtemps que je ne suis pas passé par là.... On m'a recommandé de changer mes deux chaussettes trailsmart ... paraitrait que les témoins d'usure sont bouffés.... ça m'étonnerait, il n'y a pas de témoins d'usure sur ces pneus là...
J'ai bien regardé et j'ai pas trouvé, donc il n'y en a pas....
J'ai fais sécher les derniers michelins, je crois que ça va le faire.... des gensssss en ont déjà montés?... et alors, qu'est-ce que ça donne???
Posté : 03 nov. 2018, 11:28
par jim jones
Hello,
Roulant en pneus slick je dois changer urgement de monture. Je drift a chaque virage!
Usage surtout routier et daily cet hiver du coup je pensais soit trailmax (ou smart je sais pas ou ils en sont de nos jours) ou anakee. Quelle différence?
Merci bien
Posté : 03 nov. 2018, 15:44
TrailSmart = pneu route
Anakee III = pneu route
TrailMax = pneu mixte routier/gravillons
Anakee Wild = pneu mixte gravel road + caillasse
Bref si tu ne roules que sur la route ou presque, TrailSmart ou Anakee III.
Si tu fais un peu de chemin sec de temps en temps: TrailMax. C'est avec ça que je roule tout les jours en KLR en ce moment.
Et si tu te prends pour un pilote de rally dans la pampa, il te faudra au moins les Anakee Wild. J'ai bien aimé sur l'Africa, mais je pense qu'il donneront le meilleur d'eux même sur des motos plus légère, j'en ai recommander pour ma KLR 650 qui s'entendra sans doute mieux que mon Africa avec ces pneus.
Pour l'Anakee III, renseignes-toi avant sur les monteurs possibles, beaucoup refusent de le monter (trop dur à monter pour certains).
Perso, j'ai fait monter des Anakee Wild sur une Africa-twin 750 dans un bouclar du coin et en récupérant la moto, il m'a fortement conseillé de ne pas lui ramener ce pneu à monter, sinon ce serait beaucoup plus cher pour moi, il en a trop chier.
Il faut juste le savoir que les Anakee récents sont durs à monter...
En même temps, j'ai pu rouler avec un pneu crevé en Anakee Wild avec une bécane de plus de 230kg à une vitesse quasi normale, tellement ils sont raide, il faut le savoir aussi
Quasiment impossible à déjanter, ces pneus là et prendre un clou dans la chambre à air en pleine balade ne t'obliges pas à réparer sur place
Posté : 03 nov. 2018, 23:07
Ah... nouveau Michelin en approche: l'ANAKEE ADVENTURE.
80% route 20% tout terrain (comme l'Anakee II si j'ai bonne mémoire), on saura bientôt à quoi il ressemble grâce à l'EICMA:
https://www.michelin.com/presse/Presse- ... de-l-EICMA
L'annonce date d'il y a 3 jours.
À suivre...
Posté : 04 nov. 2018, 01:10
par RVcoincoin
Posté : 04 nov. 2018, 11:35
par giaco
Profil très intéressant pour mon utilisation, à suivre
Posté : 04 nov. 2018, 11:51
Merci RV
Encore un train de peuneu à tester
J'aime bien son dessin.
Posté : 05 nov. 2018, 08:54
par transalblack
Bon d'accord va, j'ai compris
j'en ferai l'essai aussi
de ce truc aux crampons d'arêtes biseauté
et si c'est un SIRAC tout juste évolué t'imagine
le prix par contre ne va pas être mal sur ce made in France, vu que cela suit le "pétroléum pollué de taxation(s) " de notre nouvel ère
Posté : 05 nov. 2018, 10:24
Si c'est une évolution du Sirac, on le saura vite
Par contre, ça m'étonnerais qu'il soit made in France. Les Michelin pour moto que j'ai testé depuis le décès de son patron, sont fabriqué en "Spain" ou "Thaïland".
L'usine Française s'est spécialisée sur des trucs bien plus avancés que nos pneus motos, comme des roues de char amphibie, roues d'engins de chantier, avec ou
sans air avec jantes en composites.
Ceux qui veulent des pneus moto ou auto made in France, regardent du côté de Dunlop.
Posté : 05 nov. 2018, 23:52
par jim jones
Pensez vous qu'un train en smart pour l'hiver et un train max en été soit redondant? Je fais pas de chemin en hiver mais un peu en été... Du coup jhésite.
Posté : 06 nov. 2018, 00:13
Si tu penses pouvoir finir un train de TrailSmart en 1 hiver pourquoi pas.
Posté : 06 nov. 2018, 07:39
par ALGO38
Celui ci a l'air pas mal! va lui demander!
Posté : 07 nov. 2018, 23:38
par jim jones
La j'écoute attentivement
Posté : 08 nov. 2018, 17:57
jim jones a écrit :Pensez vous qu'un train en smart pour l'hiver et un train max en été soit redondant? Je fais pas de chemin en hiver mais un peu en été... Du coup jhésite.
Vieux møtard a écrit :Si tu penses pouvoir finir un train de TrailSmart en 1 hiver pourquoi pas.
Bah pourquoi ? il fera plusieurs saisons avec chaque train!
Le Trailsmart est génial pour la saison humide (et royal sur le sec), il permet de se rassurer quand tu psychotes, il ne glissera jamais.
Par contre ses sculptures ne sont pas faites pour le TT mais plutôt pour évacuer l'eau de la route, donc dés que c'est un peu gras, herbeux, etc. tu n'auras de grip que sur les chemins tassés, donc ça rend le off road assez pénible.
Pour l'été le trail max c'est bien selon le % de TT que tu fais et le type de chemins. A voir si de plus gros crampons ne seraient pas nécessaires.
Posté : 08 nov. 2018, 20:19
par JULES
Vieux møtard a écrit :Merci RV
beaux il ressemble a mes ancien Sirac
Posté : 08 nov. 2018, 20:20
par JULES
JULES a écrit :Vieux møtard a écrit :Merci RV
beaux il ressemble a mes anciens Sirac
Edit vu apres le commentaire de transalblack et VM
Posté : 09 nov. 2018, 01:23
Flan a écrit :jim jones a écrit :Pensez vous qu'un train en smart pour l'hiver et un train max en été soit redondant? Je fais pas de chemin en hiver mais un peu en été... Du coup jhésite.
Il n'a pas l'air d'avoir deux jeux de roues, donc ça risque de devenir pénible pour lui d'enlever les TrailSmart au printemps pour les remettre en automne.
Perso le jeu de TrailSmart que j'ai eu ne m'a pas paru meilleur que le TrailMax en hiver (il n'a pas durée plus longtemps et n'accroche pas mieux ni moins bien) et comme je fais beaucoup de route de campagne bien gravilloneuse et bien crade, le TrailMax est de toute façon le meilleur choix pour mon usage routier.
Avec le TR91, au moins ça durait au moins 2x plus longtemps que le TrailMax, j'avais un avantage kilométrique à le monter.
D'ailleurs, j'ai un des dernier train fabriqué que je réservais pour ma Transalp, il faudra que je le monte bientôt pour ma KLR 650, ils sont à point depuis l'an dernier
Posté : 10 nov. 2018, 15:33
par jim jones
Le but est d'avoir deux jeux de roues justement. Mais vous me dites ne pas percevoir de différence entre les smart et max autant partir sur du max et tout faire
C'est juste que la pluie me fait psychoter oui.
Posté : 10 nov. 2018, 21:35
La pluie n'est pas un problème avec les TrailSmart ou TrailMax, les deux sont bon et chaque fois que je suis tombé sur du mouillé avec ça, j'ai eu l'odeur du gasoil sur mes fringues (et dans le nez), donc là, c'est sûr que du gasoil étalé sur une route mouillé, tu ne le vois pas et n'importe quel pneu part en glisse, t'y peut rien, à part rouler en caisse ou en Niken.
Enfin avec la taxation actuelle du gasoil, p'têtre que ça se calmera enfin bientôt, les dieselistes vont p'têtre enfin arrêter de remplir leurs réservoirs à ras-bord
Mais je regrette quand même les TR91, pour moi même accroche que les TrailSmart sur la route, mais une durée de vie 2x supérieure poour les TR91 (3x en les faisant sécher 2 ans).
Le TrailSmart accroche très bien sur la route (mouillée ou pas), mais pas dans le gravillon campagnard et encore moins sur les pistes forestières.
Le TrailMax accroche tout aussi bien sur la route (mouillée ou pas), mais bien mieux dans le gravier campagnard ou sur les pistes forestières, que le TrailSmart.
À durée de vie identique constaté sur Africa-twin (et KLR 650), je ne vois pas l'intérêt du TrailSmart pour mon usage.
Donc sur mon Africa (comme sur ma KLR 650 quotidienne), c'est un jeu de roue en TrailMax pour la route et un jeu de roue en Anakee Wild pour le tout chemin.
Après, tout dépends où t'habites et l'état des chemins que tu comptes emprunter.
Posté : 10 nov. 2018, 22:23
Vieux møtard a écrit :... c'est sûr que du gasoil étalé sur une route mouillé, tu ne le vois pas et n'importe quel pneu part en glisse, t'y peut rien, à part rouler en caisse ou en Niken...
T'es par terre quand même ou au fossé avec du gasoil sur du mouillé !
Posté : 10 nov. 2018, 22:51
Par contre, le mouillé sur route de campagne, ça pose moins de soucis qu'en zone plus ou moins urbaine, sauf si c'est un peu glaiseu au moment des récoltes.
Je suis allé tâter du fossé en allant au taf sur une route près de chez moi. De nuit à 5h du matin, je n'ai pas vu la glaise étalée sur toute la largeur de ma voie, par le tracteur qui est sorti de son champ la veille au soir ou dans la nuit (ils bossent la nuit au lamparo, par chez moi). Il venait de pleuvoir et zip, zap plus ou moins contrôlé sur la boue, j'ai mordu sur le bord et suis allé dans le fossé, heureusement pas très profond. C'était moins haut et plus facile de remonter "côté champ" que "côté route" et je me suis fait un bout du champ moissonné jusqu'au passage où passe les engins pour aller sur la route.
Ce jour là, j'étais bien content d'être en TrailMax plutôt qu'en TrailSmart tout lisse.
Y a des périodes comme ça où il vaut mieux prendre la caisse, surtout quand tu bosses en équipe 2x8h et que 50% du kilométrage des trajets taf se fait la nuit avant 6h ou après 22h
