Huile minérale
- Methoxyflurane
Huile minérale
Je voudrais savoir si d'autres ont eu le même prob que moi avec de l'huile minérale.
Il y a 3 semaines je fais ma vidange avec de l'huile carrouf minérale spéciale moto 15W40, depuis j'ai fait +/- 3000 bornes et hier matin mon témoin d'huile commence à clignoter !!!!!!
Jamais je n'ai vu mon témoin d'huile allumé (sauf à la mise sous contact bien sûr) même au niveau mini.
Je fais donc mon niveau pas de traces sur la jauge... je finis mon bidon d'huile restant (soit 1l700 !!!) et toujours pas de niveau mini sur la jauge
Je dois faire une centaine de bornes et je me dis que j'ai quand même dû en remettre assez donc je pars comme ça...
Au retour je refais mon niveau et là ... pil-poil entre le max et le mini ????
Voilà mon prob Comment ai-je pu bouffer > 1l700 d'huile sur 3000 bornes alors que sur le même kilométrage avec de la 1/2 synthèse je faisais à peine 500 ml ?
Je vais bien sûr surveiller de près mon niveau tous les jours mais cettte surconsommation me cause quand même pas mal de soucis, sans prémices, sans changement de comportement moteur ... Est-ce dû à l'huile minérale ? (Dans ce cas je m'empresse de vidanger et de remettre de la 1/2 synthèse )
Re: Huile minérale
Je mets la même huile et c'est vrai que je consomme pas mal, mais comme j'ai toujours mis ça, je peux pas t'aider.
C'est quoi la semi synthèse que tu mettais avant?
- Methoxyflurane
Re: Huile minérale
De la 10W50 de BàRFlan a écrit : C'est quoi la semi synthèse que tu mettais avant?
- Methoxyflurane
Re: Huile minérale
Marque? (pas la Bàr hein...)Methoxyflurane a écrit :De la 10W50 de BàRFlan a écrit : C'est quoi la semi synthèse que tu mettais avant?
- Methoxyflurane
Flan-->La marque de mon huile varie mais en général c'est une huile de marque de BàR en 1/2 synthèse
Ax3l-->Ben j'ai bien vu un papillon traverser de gauche à droite mais pas de fuite ...
Bien sûr ma conso m'étonne, mais rien dans le sabot ni sur mes places de parking au boulot comme chez moi alors pitête l'huile est partie en fumée dans l'échapement et là c'est normal que j'ai rien vu...
- Zantafio
- Ignition king
* Heu gaffe avec ça hein, y a un copyright !Methoxyflurane a écrit :Flan-->La marque de mon huile varie mais en général c'est une huile de marque de BàR en 1/2 synthèse
Ax3l-->Ben j'ai bien vu un papillon traverser de gauche à droite *mais pas de fuite ...
Je plaisante bien sûr !
Modifié en dernier par Zantafio le 20 sept. 2007, 22:48, modifié 1 fois.
- Methoxyflurane
- "Chui accro"
Marly 10W40
+ de 20 ans que j'utilise la promo du MAKRO, marly 10W40, semi-synthé, bidons bleus 25 L, dans mes 3 Bar ( Mazda essence, revendues à 200.000 km) 10.000 km entre les vidanges, JAMAIS du faire l'apoint.
Alors j'utilise aussi pour mamie, 3000 Km par an, et pas besoin de remise à niveau sur ce kilométrage annuel, reste pil-poil.
Mais, quand j'engage la première, chaude ou froide, ca claque franchement bien !.
Et quand elle super bien chaude , c'est mon capteur de point mort qui s'embrouille . persuadé que ce n'est pas le capteur en lui-même, la viscosité de l'huile y joue aussi son role.
- DD
j ai eu toutes les peines du monde à trouver en grandes surface de st brieuc en passant à guingamp comme à morlaix autre chose que de la minérale.
ce doit être une bonne grosse daube pour que tous se mettent à la vendre
m enfin! le seul endroit sur 8 grandes surfaces a été un ptit leclerc à morlaix vendant de la (y avait que çà ) 10W40 motul 5100 pour moto.(fini les huiles BàR )
bien sûr, je n ai pas bouffé du kil express , mais suis souvent par çi , par là.
j ai pris 4 L , mais face à cette difficulté de trouver autre chose que de la minérale, j vais certainement faire le plein
