transalp 91 quel réglage pour du duo ?
- xemio
- Indispensable
heeeellllooo
je vous explique un peut ma situation
en therme de off road je suis un poireau ! j'en est jamais fait et comme je roule souvent seul je vais commencé très gentiment !
en cas de chute je suis seul pour la relever ( si je suis pas coincé dessous ) si je casse un truck ou que je me casse un truck ! ça peut vite être la mer..
donc avec la transalp mon usage off road sera de l'ordre de 5% ! mais la je vous voie venir !
" quelle réglage pour du duo , le gars dit qu'il roule souvent seul ? "
le truck c'est que je fait 2m pour 125kilo tout nue le matin sans café !!! alors une fois habillé après un bon repas le midi... DUO !
sur mon gsr600 la précharge arrière c'est super simple elle est cranté ! il y a aussi des molettes pour la fourche avant c'est super facile !
a sa je rajoute 2,5 bar dans chaque pneus et c'est super ! la moto ne sautille pas dans tout les sens elle est cloué au sol !
du coup pour la transalp quand on fait le poids du buffet a vaisselle de mamie on fait quelle réglage ??
pression des pneus ?? quelle huile de fourche ?? comment et quelle réglage de la précharge arrière ?
Modifié en dernier par xemio le 29 mars 2023, 13:50, modifié 2 fois.
Il y a un moment quand on atteint les 7000 tours minutes où tout s’efface. La machine est comme en apesanteur, elle disparaît. Et il ne reste plus qu’un corps qui se déplace à travers l’espace et le temps.
Re: trandalp 91 quelle réglage pour du duo ?
La précontrainte est quasiment inaccessible ! Si tu ne dois la faire qu'une fois mieux vaut sortir l'amorto...
- xemio
- Indispensable
oh la galère.... après du peut de photo que j'ai vue sa partez mal ! du coup sa confirme...
du coup pour les pneus et la fourche le mieux serait quoi ?
- xemio
- Indispensable
arf je c'est bien mais pas trop le choix... après c'est du chemin que tu peut prendre en voiture genre citadine
- xemio
- Indispensable
sinon pour les pneus a force de chercher on trouve ^^
honda préconise en duo 2 bar AV et 2,25 AR mais sa c'est quand la charge est repartie correctement j'imagine....
du coup 2,3 partout me semble pas déconnant ??!! avis a tout ceux qui dépasse le quintal
bon a savoir : honda recommande de ne pas dépasser 180 kilo de charge dans mon cas c'est vite la ^^
- xemio
- Indispensable
bas c'est du boulot.... HONDA ta de la chance que je t'aime bien ! car la ta déconné...
dire que sur le GSR ou la MT sa ma pris 5 min
bon comme tu peut le voir et comme dit plus haut... c'est beaucoup plus simple de tout démonté !
j'était bien en réglage " standard " 263mm du coup je passe en mode " minimum " a savoir 259mm
donc pour info ! si comme moi tu roule seul et dépasse le quintal tout nue , ça veut dire qu'une fois habillé tu fait le poids d'une smart !
PAS DE PANIQUE !!! la transalp support sont propre poids a savoir en gros 180 kilo... pour les réglages rien de compliquer !
il y a que la suspension arrière car tu n'a pas de réglage sur la fourche avant... en mode DUO le ressort doit faire 257,8mm bord a bord
j'ai mis 259mm tu vas pas chipoté voila pour la partie suspension ! pour les pneus c'est beaucoup plus simple
tu regarde ce que nous dit honda ! est pour le pneus arrière en duo c'est 2,3 bar
mais dans notre cas la charge ne se trouve pas que a l'arrière ! contrairement a ceux qui roule avec maman
je t'invite donc a mètre la même chose devant 2,3 bar ( c'est pas compliquer a retenir ta vue ) te voila prêt !!
a toi les joie du road trip sur plusieurs semaine avec seulement 30 kilo de matos pour ne pas dépasser les 180 kilo de charge max...
( en mode ma bite et mon couteaux )
Tu peux corriger la faute de frappe sur "Transalp" dans le titre s'il te plaît ? C'est pour améliorer le moteur de recherche qui utilise notre base de données.
Et aussi c'est "quel réglage".
Merci xemio et aussi pour ton retour
- xemio
- Indispensable
Re: transalp 91 quel réglage pour du duo ?
fait
