Un porno-reportage
Un porno-reportage
Re: Un porno-reportage
Faut faire gaffe, le doc, c'est comme une bécane, faut lui donner du carburant pour qu'il avance, mais pas trop non plus, sous peine de le noyer :mrgreen:
Memento mori
Localisation : Yvelines/GVQP/64 - T@05 et Yam' XT600Z Ténéré
Excellent !!! :lol:
Un reueueueuportâge comme on aimerait en voir plus souvent :premier
citropascal a écrit :
01 juil. 2020, 17:53
... faut lui donner du carburant pour qu'il avance, mais pas trop non plus...
Surtout qu'elle a failli cramer celle-là !!
Magnifique :lol: :lol: :lol:
:bisou à vous
Tout ça ne nous dit pas si les tripes étaient bonnes :miam
Slurp slurp...
M'en reste pour ce soir moi tout seul...hmmm...
Z'étaient bonnes...
stefter a écrit :
01 juil. 2020, 19:41
Slurp slurp...
Z'étaient bonnes...
Plussehun
Aaaah ! Elle est booonne.... :oops:
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
Bonne révision/restauration.
:premier
J’ai failli pas reconnaitre le pierro
Ca deconfine grave là :bravo
mx5fred
Message par mx5fred »
Il y a dans ce reportage des choses "quiiiiiiiiiiiii ne nouuuuuuuus regardent pas" !
Oui et du coup, a t'elle craqué ou pas ?
On ne sait pas.
Localisation : St Hilaire de Brens - Isère T@ 96, @T 90, 200WR, T@ 92, 500 VTC
On attends le suite :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii
lom2lyon
Localisation : Près de Villefranche/Saône. T@ 1987 (moteur 89) / @T 1996 x 2
Message par lom2lyon »
Tennophil a écrit :
02 juil. 2020, 07:57
On ne sait pas.
Oui oui, elle a craqué, après une bonne journée de mécanique avec le doc :mrgreen:
La preuve en image...
lom2lyon
TiTi a écrit :
01 juil. 2020, 18:53
Carrément ! Mais elle toujours en vie ! :premier
C'était également lors d'une permutation moteur, avec Algo38.
Et le réservoir est toujours le même :mrgreen:
Rappel des faits (vers 1mn10, on voit bien les belles flammes :lol: )
t'avais déja usé ton moteur de remplacement :shock:
tu fais quoi avec ?
lom2lyon
Le Pat a écrit :
02 juil. 2020, 11:04
tu fais quoi avec ?
Il m'a de nouveau fait le coup du roulement de l'axe de sortie de boite :(
Du coup, fuite d'huile, et important jeu de l'ASB... J'ai pas eu de chance à 2 reprises :?
Bon, je suis rassuré, et toutes les vitesses sont à la bonne place ?
lom2lyon
Tennophil a écrit :
02 juil. 2020, 11:11
Normalement oui : on a pas roulé avec, mais Stef a passé toutes les vitesses, et il y en a bien 5.
Par contre, on a dû remplacer le capteur du point mort, qui faisait des caprices. Celui sur mon ancien moteur était nickel.
Dernière chose : il y a eu une fuite de liquide de refroidissement, venant du cylindre avant. Stef m'a dit qu'il fallait que le joint se fasse, donc rouler un peu avec pour que tout se mette en place. Et effectivement, après plusieurs minutes que le moteur tournait, ça avait l'air de s'estomper.
A surveiller...
J'ai changer aussi la cloche pour une montée avec le kit ressort...
Au redémarrage avec une petite giclée d'essence direct dans les carbus, ça cause tout de suite sans avoir à insister longtemps (trop) sur le démarreur ;)
TiTi a écrit :
02 juil. 2020, 14:25
Avec le Pierrot, on se méfie toujours un peu des giclées.
ouep, le taux d'octane est haut, quelques soit l'heure de la journée (ou de la nuit) :lol: :lol: :lol:
