Panne allumage avec CDI Neuf
Ma Transalp est de 1987.
J'ai changé les CDI il y a 10 ans et voilà que même type de panne : elle s'est mise à tourner sur 1 cylindre.
J'ai inversé les CDI et idem.
J'ai essayé de rentrer chez moi sur 1 cylindre et au bout de 15 mn panne totale.
Je viens de recevoir et d'installer un boîtier électronique CDI neuf de DevMoto mais elle refuse toujours de démarrer.
Il semble ne pas y avoir d'allumage.
Est-ce quelqu'un a une idée SVP ?
Merci d'avance.
Philippe
Merci d'avance.
Philippe
Re: Panne allumage avec CDI Neuf
as tu dans un premier temps regarder tes fusibles?
- banliou
Ton boîtier est bien programmé pour une 87 sans sécu béquille ? Devmoto avait fait l'erreur sur ma 87....
Oui fusibles ok.
Le boîtier est ok mais la moto tourne sur 1 cylindre, il semblerait un problème de faisceau....
Je vais déjà essayer de changer les bougies qui sont très vieilles.
Un conseil sur les bougies à utiliser ??
Bjr,
En tâtant tes sorties d'échappement, tu vas savoir quel cylindre ne donne pas.
J'ai eu un problème similaire sur 750 XLV, c'était un capteur d'allumage qui était HS.je ne te dis pas que c'est cela mais ça peut être une piste.
TU Peux également prendre une vieille bougie et débrancher un des antiparasites du cylindre qui ne donne pas, tu mets ta vieille bougie dedans, tu mets le culot de bougie à la masse sur cylindre et tu actionnes le démarreur pour vérifier la présence ou pas d'étincelles
DPR8-EA9 NGKalfphil a écrit :Oui fusibles ok.
pense que tu en as 4 sur la transalp
Iridium c'est mieux mais plus cher
Après plusieurs échanges avec DevMoto la moto est réparée.
Il y avait un fil de masse coupé.
Un grand merci à DevMoto pour son temps et son aide
La moto marche bien.
Par contre contre est-ce qu'il faut mettre de l'additif dans le carburant compte tenu de l'âge de la moto ?
Amitiés à tous.
Philippe
Amitiés à tous.
Philippe
Contentes-toi d'y mettre de l'E05 quand tu en trouves, de mettre de la semi-synthèse 15w50 si elle fait de l'huile ou que la boite claque, sinon du 10w40 ira bien, nourrir les pipes d'admission et la boite à air au silicone pour éviter que ça sèche, envoyer du spray contact dans tous les connecteurs avant chaque hiver, et ça ira bien
Inutile
Le fil de masse coupé c'était sur le faisceau de la moto? Sur le CDI ?
