Tester démarreur et relais en rab
- Dremu
- vous pourrit tous!
Ayant eu un moteur fourni avec les carbus que j'ai racheté récemment, j'ai un certain nombre de pièces en rab que je voudrai tester pour savoir si ça marche et en fonction du résultat, le jeter, le garder ou le vendre. Entre autres, j'ai un démarreur et un relais.
Pour tester le demarreur, est-ce que je peux le brancher en direct sur la batterie (en quelque sorte, faire un circuit fermé avec la batterie et le démarreur avec des câbles de démarrage voiture et sans protection aucune).
Et le relais, comment puis-je le tester?
J'ai essayé de dériver le faisceau de ma bécane sur le relais puis le demarreur en rab, mais qd je met le contact, il n'y a rien qui se passe...
(Et les fusibles sont bons! )
Tiens, au passage, je n'avais jamais fait gaffe qu'il y avait un fusible de rechange sous le relais. Bon à savoir!
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Re: Tester démarreur et relais en rab
Bah oui tu peux le mettre en direct mais protège peut être bien tes câbles de tes mains quand meme parce que y a quelques ampères qui passent dedans.
Par contre prend de la section suffisante, sinon tu vas tout cramer. Édit : t'avais prévu les crocodile, j'avais pas vu, c'est parfait
Le relais ne sert qu'à éviter de faire passer l'ampérage du démarreur dans le circuit de commande.
Pour la dérivation du faisceau de ta moto, ça depend comment tu l'as fait, difficile de répondre en l'état pour moi. Est ce que t'as raccordé la masse aussi, c'est à dire as tu relié ton moteur de rechange au cadre de ta bécane ou au moins de la batterie ? Parce que si ton circuit est ouvert, ça marchera jamais.
Pour tester le relais, le plus simple me semble de le monter à la place de celui sur ta bécane, non ?
Pour le démarreur faut bien le tenir ou le mettre dans un étau... Il a du couple !!
- Dremu
Merci Nicolas,
La, j'ai branché le moins puis je touche à peine le plus et ça fait des putains d'étincelle... je n'ai pas osé insister: je suis courageux mais pas téméraire !!!
En direct sur la batterie, tu branches d'abord le plus ou le moins?Nicolas08 a écrit :Bah oui tu peux le mettre en direct mais protège peut être bien tes câbles de tes mains quand meme parce que y a quelques ampères qui passent dedans.
En fait j'ai débranché le faisceau connecté au relais de la moto pour le brancher au relais à tester. Le relais à tester est branché au demarreur a tester (donc pas connecté à la moto) du démarreur part le câble du moins que j'ai connecté à la batterie à la place de l'original.Nicolas08 a écrit : Pour la dérivation du faisceau de ta moto, ça depend comment tu l'as fait, difficile de répondre en l'état pour moi. Est ce que t'as raccordé la masse aussi, c'est à dire as tu relié ton moteur de rechange au cadre de ta bécane ou au moins de la batterie ? Parce que si ton circuit est ouvert, ça marchera jamais.
C'est ce que je vais finir par faire, mais ça me saoulait de tout débrancher de la bécaneNicolas08 a écrit : Pour tester le relais, le plus simple me semble de le monter à la place de celui sur ta bécane, non ?
Faut y aller franchement !Dremu a écrit :...
Attention ça colle...
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Normalement c'est plutôt le plus d'abord et tu mets le moins ensuite mais je ne sais pas si ça change beaucoup de chose d'inverser ! Allez courage
- Dremu
Merci les gars
Je retenterai demain... ou semaine prochaine!
Enfin juste le "+" batterie sur le "+" démarreur et pareil pour le "-"TiTi a écrit :Sur un test en l'air comme ça le sens n'a pas d'importance.
- Dremu
Bon ben les tests sont faits, le relais et le demarreur fonctionnent, et je n'ai pas foutu le feu à la maison ni dézingué ma batterie!
Merci de votre aide
Merci de votre aide
