Consomation huile moteur
Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
Re: Consomation huile moteur
marcopolo a écrit :Ouais, faut arrêter de toujours parler des joints de queues de soupapes, quand ça consomme beaucoup d'huile, c'est une segmentation mini.
Mais avec une compression à 10,5kg sur les 2 cylindres
Cela explique pas le défaut de la segmentation
D’ou La question de rénovation du moteur avec
Une dose de métal 5
Eviter les produits "hyperlubrifiant". L'embrayage n'appréciera pas.
A chaud ou à froid ?
Les miennes consomment rien en huile
Doit y avoir un truc qui marche pas sur la tienne
La mesure a été prise à froid
Je pense qu'on pourra en reparler ce weekend
il reste la solution des joints de que de soupapes mais comme je le disais au début nous les avons changés avec HDX
cela m'étonnerai qu'il se soit trompé
Ah ben si 10 bar à froid, c'est que le moteur est en bon état. Je ne m'explique pas la conso.
Quand j'avais été chez Henry, il m'avait aussi préconisé les joints de queues de soupapes verts Honda.
Donc peu de chance qu'il t'ait mis autre chose ...
Je ne comprends pas, il faut tout reprendre à zéro :pasmafote :zen
Hello,
En faisant changer le kit chaîne mardi, le garagiste a pris les compressions : 6 à l'arrière et 8 à l'avant... Ça sent le sapin ou pas ?
J'imagine que les segments sont morts... J'en suis à me demander s'il ne serait pas temps de la revendre .. :/
La biche qui boîte.
Transalp 1988 BMS "Abeille"
Membre des Titanic's
GrosRobert a écrit :Hello,
Ça ne serait pas sympa :[
Dans quelles conditions ont été prises les compressions ?
Le mécano était à jeun, un peu de tension artérielle parce qu'il avait mangé un macdo la veille. Pas vérifié eles gaz du sang :mrgreen:
Non en vrai, si c'est ta question, le moteur était froid de la veille et les prises ont été faites classiquement avec un mano \o/
La biche qui boîte.
Les gaz ouverts en grands ?
Et après vous avez refait mesures avec 3 gouttes d"huiles dans chaque cylindres ?
Je crois qu'il a tripoté l'accélérateur quand il l'a fait oui, mais pour l'huile... Je ne saurais dire :pasmafote
La biche qui boîte.
