Bon, je rencontre un pb d'allumage a priori très classique sur mon Transalp de 87 mais qui commence à me faire tourner en bourrique..
Après avoir fait le tour des forums j'ai commencé par identifié un Pb potentiel sur les CDI car elle tournait sur un seul cylindre.
En intervertissant les CDI j'ai constaté que c'était soit le cylindre AV soit le cylindre AR qui ne fonctionnait pas.
Donc tout heureux d'avoir isolé le pb, j'ai acheté un CDI, et là grosse déception car après avoir essayer en remplaçant tour à tour les 2 anciens CDI, le pb était toujours présent..
Donc là je me suis dis : "tu vas remplacer les 2 CDI par 2 nouveaux histoire qu'ils viennent du même fournisseur / mêmes composants / couleur.. / forme.. bref identiques ". Et bien Nouvelle désillusion car pb toujours présent avec les 2 nouveaux CDI...
Après je suis passer au replacement des capteurs d'allumage (pas facile à trouver car ils ne sont plus référencés) et bien camouflés au chaud dans le carters de droite (donc vidange moteur obligatoire). Au passage, bonne galère pour dévisser les vis de ce carters qui étaient bien oxydés (j'ai même été obligé d'en fendre plusieurs à la scie à métaux après avoir foiré les six pans, pour les finir à l'embout plat avec un tournevis à frapper)... Bref va pour une nouvelle commande pour remplacer les vis + le joint...
Remplacement de ces capteurs effectués et carter remonté, nouvelle galère pour accéder au connecter qui lui a moins d'avoir des phalanges déboitables et inaccessible coincé de chez coincé derrière la colonne de direction les éléments du cadre...
Bon après avoir eu la joie d'entendre le petit "clic" du connecteur, le plein d'huile effectué et la 1/2h nécessaire pour nettoyer le noir sous les ongles (à la lessive + scotch bric c'est le mieux), je m'apprête enfin à entendre le son parfait d'un moteur qui tourne rond. Et bien NON Toujours le même problème !!! je déprime et ne sait plus quoi faire, A L'AIDE SVP... si quelqu'un à déjà vécu un galère pareille et n'a pas jeté l'éponge je suis preneur de ces conseils pour enfin avoir le bonheur de se prendre quelques moustiques dans les yeux... Merci d'avance
Besoins de conseil Allumage Transalp 87
