Graissage entraineur compteur
Re: Graissage entraineur compteur
J'ai déjà trouvé ça dans certains roulements, pour moi ce n'est pas l'aspect de la graisse habituellement, qui est assez translucide, là quand elle est beige et opaque je me dis qu'elle a mal vieilli (oxydation, absorption d'eau) et s'est transformé en une espèce de cire. Je ne sais pas si j'ai raison? Ça peut être nuisible à la libre rotation du coup
Oui, ça ressemble à de la cire très collante. Mais c'était tout de même de la graisse au départ.
Je vais essayer la Belleville "Siliconia", je verrai ce que ça donne...
J'ai hésité, hier, avant de commander, avec de la graisse blanche alimentaire. J'avais retenu "Nutrol" de Belleville et Giss 840636, mais en fouillant les notices, j'ai vu des hydrocarbures dans la Giss. Pour la Nutrol, ça reste succinct, pas évident qu'il n'y en ait pas... Quelqu'un a déjà utilisé ce genre de produit ?
La graisse que t'as vu était peut-être la poisse des parois qui a plus ou moins fondue et tombée au fond
L'odeur assez marquée me fait penser à ça, parce qu'effectivement la poisse sur les parois, elle pue.
Finalement, il y avait bien 2 rondelles au fond de l'entraîneur. Quand j'ai voulu comparer l'épaisseur de celle que j'avais récupérée avec les 2 neuves commandées, elle s'est dédoublée. Après quelques jours au sec, la graisse mélangée au kerdane de nettoyage a dû sécher un peu.
Je vais remonter tout.
J'hésite encore entre :
- la graisse silicone "Siliconia" "-50°C à +200°C, sans point de goutte, adhérence exceptionnelle, résistance exceptionnelle à l'eau, NLGI grade 1, lubrification des roulements, paliers et articulations peu chargés et soumis à haute température, chimiquement inerte, résiste au vieillissement".
- le lubrifiant au silicone" 3 en 1" que j'ai pour la maison, ce qui me gêne un peu pour ce produit, c'est qu'il contient "hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cyloalcanes et < 2% aromates" ... ??? Si tout ça s'évapore, ok, sinon bof pour le nylon non ?
Moins de de 2%, je pense pas que ça ramollisse beaucoup le nylon.
Rien à voir avec le WD40 qui en contient + de 70%:
https://fr.wikipedia.org/wiki/WD-40
Si l'engrenage nylon se bouffe dans les 10oookm qui vient, tu pourras p'têtre te dire que ça vient de ça, mais si ça te fait plus de 50oookm, c'est bon
Mais bon, d'origine il n'y a rien sur le nylon, pourquoi s'emmerder?
Ok merci.
Y a plus qu'à...
Bon week-end
Y a plus qu'à...
Bon week-end
- Bonjour/bonsoir
- Département : 33 Gironde
Assez intrigué par cette différence de traitement "d'origine", j'ai peut-être une explication. Neuve, les motos sont livrées sur palette en kit, il me semble avec la roue avant démontée. C'est l'atelier de la concession qui fait le montage et vérification de tous les serrage. Peut-être que certains mécanos montent la roue avant sans graisser l'entraîneur, et d'autres font du zèle et le graissent croyant bien faire.
En tous cas sur les conseils plus haut, je vais remonter sans graisser.
- LeBeauPixel
J'ai bousillé qu'un seul pignon d'entraîneur de compteur, et c'était après avoir utilisé de la graisse. Généralement, j'utilise de l'huile (même si la moitié se barre très vite), et ça va très bien.
