[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
La boîte à air en place. Rentrée presque toute seule !
Test de démarrage à chaque intermédiaire...
Réservoir :
Ça tourne rond :D
Petite (re)réparation d'un flanc et remontage. Reste le sabot...
Elle a retrouvé son sabot :
Restera à aller chercher des clopes pour l'essayer :mrgreen:
Et j'attaque (enfin) ma jante. J'ai celle de la 98 depuis un an !
Jante tubeléisée au Sika mais elle perdait tout autour entre pneu et jante des 2 côtés (microbulles).
Je pense raisonnablement que c'est dû aux dépôts gomme et autres.
Donc nettoyage à la brosse rotative (la grise , douce). Et un peu à la lime pour effacer les accrocs des démonte-pneus afin d'avoir une surface la plus lisse possible.
A moitié fait :
Il me faudra (encore) déposer ma roue, démonte le pneu, le remonter (au savon spécifique) sur la jante nettoyée...
Avec en passant des petites modifications de ma palette magique :D
Les 2 côtés sont faits :D
Revenons à ma palette :
J'usine 4 pièces en bois. Il faut se poser sur la jante et pas sur le pneu car ça complique le montage !
Il m'en reste 2 à faire mais ça donnera ça :
Je comprends pas le projet :idea
Pas un projet ! Ça fait longtemps que j'utilise cette palette. Le trou permet de passer le disque.
Mais c'est le pneu qui repose sur la palette et ça le fait remonter. Pas facile pour mettre la chambre et rentrer le 2ème côté.
Là ça sera un peu comme sur une machine.
jobric
Message par jobric »
bonsoir a tous
en fait FLAN comprend pas parce que lui il les brulent pour faire des grillades !!!!
Flan a écrit :Je comprends pas le projet :idea
Fais un effort :wink:
TiTi a écrit : J'usine 4 pièces en bois. Il faut se poser sur la jante et pas sur le pneu car ça complique le montage !
Trois suffiraient sauf si tu as des problèmes de fixation sur la palette.
Oui avec 3 ça serait automatiquement stable n'est-ce pas ! :D
Ce qu'il me faudrait c'est un axe qui me permette de bloquer la roue... pas bien compliqué :mrgreen:
transalblack
Message par transalblack »
Faudra au pire qu'une 2ème palette pour la 21", si ce n'ai pas du taquet-amovible :mrgreen:
transalblack a écrit :Faudra au pire qu'une 2ème palette pour la 21", si ce n'ai pas du taquet-amovible :mrgreen:
Il suffit de repositionner un seul des taquets (en version 3 taquets) pour passer de 17 à 21"
Les 2 autres taquets ont juste besoin d'une fixation flottante
TiTi a écrit :Ce qu'il me faudrait c'est un axe qui me permette de bloquer la roue... pas bien compliqué :mrgreen:
Il faudrait des taquets à griffe pour prendre le bord de la jante
Oui repositionnables. Faut juste que la forme reste adaptée à la 21".
Et oui pour les crochets aussi... A voir.
Bon mes cales était un peu courtes. J'ai ajouté 2 lattes qui servent de renfort aussi :
C'est bon, le pneu ne touche pas :D
Faudrait que j'arrive à intégrer mon montage pour déjanter le pneu.
Avec du bois ça va devenir compliqué. Vaut mieux passer sur de la ferraille.
Je recherche les post de Papy Bernard sur le sujet, mais j'arrive pas à retrouver.
C'était peut-être sur Atoc ?
Non, il a fait ça bien avant le crash d'ATOC qui a tout effacé.
Il y en des traces ici, mais les photos ne sont plus en ligne :pasmafote
La machine à Papy OUF....Elle est FINIE
Vieux møtard a écrit :Non, il a fait ça bien avant le crash d'ATOC qui a tout effacé.
:sniff
Y a p'têtre quelqu'un qui a fait un PDF, ici ou sur ATOC, tu peux toujours demander, maintenant que tu connais un peu le contenu :pasmafote
Le problème de la ferraille c'est le poids du truc...
Je me contente de caler mon décapsuleur dans la palette. Ça marche bien pour un truc à l'arrache :mrgreen:
Et avec un peu de savon :
Et toujours avec du savon (spécial) :
Ça tourne rond et je ne vais pas toucher à mes plombs, la roue s'arrête dans n'importe quelle position :D
Et le test du bain :
Pas la moindre bulle donc c'était bien les dépôts sur la jante qui posaient problème :D
Mais il me faudra renforcer la palette et les cales. Peut-être même un plateau "double face", 1 côté 17" et 1 côté 21" :D
Donc tu as mis quoi sur la jante pour passer en tubless, du Sika et c'est tout ?
Oui Sika façon Dudu :D
X-cellent ! :bravo
"Chui accro"
"Chui accro"
TiTi a écrit :Oui Sika façon Dudu :D
le classique 11FC , d' origine bâtiment ? ,
parce que chez mon " dealer" auto, il y a désormais 5 sika " garage "
11FC classique.
Faut aller voir en avril 2015.
Voilà mon @T a retrouvé sa roue :D
Oula la chambre me parait un peu morte ! Faut faire gaffe au démontage...
Et la 98 va pouvoir retrouver sa roue !
La 98 a retrouvé sa roue !!
Et en passant j'ai pris la poulie d'un petit tire-fort pour le treuil de la table. Beaucoup plus petit et léger que le précedent !
cematin
Message par cematin »
si ce n'est pas indiscret c'est quoi le savon spécial que tu utilises pour remettre le pneu ( ou le retirer ) ?
transalblack
TiTi a écrit :La 98 a retrouvé sa roue !!
Montage dans le mauvais sens de rotation :banni
Ouais....... On me l'a dit sur ATOC... Faut que je le tourne tant que c'est frais !!
Le savon c'est de la graisse blanche pour montage de pneus.
Ce matin opération Carrefour/Lidl !!!
Donc tout à l'heure je redémonte la roue.
Comme c'est tout frais ç sort tout seul ou presque :D
J'avais testé une nouvelle technique pour mettre la valve !
Et voilà :
C'est mieux non ? :D
Moins d'1/4 h pour retourner le pneu !
