Remontage poignée et cable accelerateur
- Bonjour/bonsoir
Câble d'accélérateur transalp
Bonsoir a tous besoin d'un coup de main pour poser mes câbles d'accélérateur merci a vous . Vous avez un tuto ou photos svp merci
- Phil807
Re: Câble d'accélérateur transalp
T'es dans la merde
C'est une grosse galère surtout dans la cocotte. Il me semble que le taulier avait fait un truc là dessus.
Michel Audiard
Michel Audiard
- Morbach
Perso je dégage systématiquement le câble de rappel qui sert à rien (moyennant graissage régulier de l'autre) sauf à faire ieche.
Après c'est déjà bcp plus facile à remonrer
- Bonjour/bonsoir
Merci j'ai pas été dessus encore la merci les mecs
- laurent29
Bonjour les copains.
C'est à ce point là pour changer les câbles d'accélérateur ? C'est vraiment chiant à faire ?
À quel endroit c'est compliqué ?
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
C'est pour referme la cocotte au guidon, là où passe le câble de rappel sur la pièce blanche en nylon.
Sinon le reste, ça ne pose pas de soucis.
Bien penser à détendre les câbles avant la dépose, c'est plus facile.
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
- Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
Jamais eu de problème pour remettre ces câbles
Il suffit de faire le montage côté guidon et ensuite raccorder au carburateur
ne pas oublier de bien huiler l'ensemble
Facile à dire derrière un clavier
Un peu de bon sens et cela devrait fonctionner
J'ai fusionné avec un autre topic, en espérant que ça puisse aider
Très important pour éviter que ça vrille !HELECTRICMAN a écrit :...Il suffit de faire le montage côté guidon et ensuite raccorder au carburateur...
- Nicolas08
- bientôt béatifié
De mémoire, ça n'avait pas été possible pour moi sur ma 87 avec les carbus en place, car pour enquiller l'un des câbles dans la poulie du carbu, il fallait amener la boule du câble plus loin que le maxi une fois le câble mis en place sur la cocotte. Je ne sais pas si c'est clair. Bref, j'avais été obligé de monter d'abord le câble sur le carbu, et ensuite sur la cocotte.HELECTRICMAN a écrit :Jamais eu de problème pour remettre ces câbles
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Re: Remontage poignée et cable accelerateur
Il est possible de mettre le câble en démontant la poulie
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Oui mais il y a le ressort derrière, qui est très compliqué à remettre de mémoire.HELECTRICMAN a écrit :Il est possible de mettre le câble en démontant la poulie
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
c'est vrai
mais au bout de plusieurs essais
cela fonctionne
cela fonctionne
Faut démonter la plaque qui tient les câbles sur les carbus !
- Indispensable
J’ai pas osé m’attaquer a ce chantier… déjà qu’elle nz fut pas ma surprise en constatant qu’il y avait 2 câbles ! Mes miens sont rouillés… mais je me dis que ca va tenir !
Et je garde le seul neuf acheté, dans la sacoche !
Bleu metal -
- grizzli09
- Indispensable
- Département : 46 Lot
Un petit truc qui peut aider pour bien positionner les câbles sous la pièces blanche en plastique,
Il y a un petit trou sur le côté de la cocotte; passer un fil de pêche en entourant le cable du bas, en maintenant le fil de pêche serré vers le bas ça permet au cable de garder sa position sans bouger et ainsi pouvoir bien placer le câble du haut.
J'ai fais comme ça et pas eu de soucis pour le remontage
je sais presque tout sur tout, malheureusement pour moi, ce que je ne sais pas est le plus important...
