N°4 sur le billard ... ou l'histoire d'1 prépa !
- mpapeur
Bin voila, y parait qu'il faut alléger pour gagner en puissance et en vitesse ... alors j'ai opté pour une solution RADICALE
suite du topique très prochainement ...
Re: N°4 sur le billard ... ou l'histoire d'1 prépa !
salut a toi
tu peut encore faire mieux !!!!!
- mpapeur
jobric a écrit : tu peut encore faire mieux !!!!!
- mpapeur
N° 4 c’est l’histoire d’une moto atypique …
Acheté en 2013 à Jean-Charles, un pote du Doc … un connaisseur qui a du budget pour s’offrir le bon produit
N° 4 en 2013
Tout allait pour le mieux jusqu’au jour où j’ai commencé à avoir une minuscule fuite d’huile au bloc moteur. Ce n’était pas grand-chose et je complétais de temps en temps le niveau. Mais 5 ans plus tard il y avait une fissure apparente de 5cm et la consommation d’huile est aller en augmentant… cher et dangereux !
J’ai donc décider de refaire une nouvelle jeunesse à N°4.
je prends en charge la partie cycle et après une longue hésitation j’ai décidé de sous-traité la partie réfection moteur et de faire appel aux compétences du Sieur Brunoma.
Surprise au démontage du bloc, la fissure ne faisait pas 5cm mais tout le demi carter !!!
Les surprises se sont enchainées à l’ouverture du bloc moteur …
AAC marqués
Trace de sur-chauffe sur arbre
Carter moteur fissuré
Vilo dents abimées et cassée
N° 4 en 2013
AAC marqués
- phipat
il a pas supporté la gonflette le moteur , la cause ? trop tiré dessus ? lubrifiant inadapté ?
ah oui quand meme !!
- giaco
Les risques du bolidage
Je crois bien que le chevalier a rendu son dernier soupir.
Mais à tout problème, il y a une solution.
Alors on on l'élimine ou on répare.
Carpe diem.... .T@650, CB750Four, MB175,Street Glide 103CI
- Phil663
Waskarnaj ! !
Plusieurs raisons apparemment. Choc qui a probablement fissuré le carter, manque d'huile etc...phipat a écrit :...
- mpapeur
effectivement ... ça n'a pas aidéTiTi a écrit : Plusieurs raisons apparemment. Choc qui a probablement fissuré le carter, manque d'huile etc...
ça fout les boules surtout si t'as pas fait des 100 et des mille avec....
Moteur ouvert là, en partit pour démonter les arbres et les copiés
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 20&t=12736
On les voit pas en photo ,mais ils étaient nickel !
Je pense que quand tu as fissuré le carter ,la pression en berne n'as pas du aide au graissage, les miens sur mon 697 non pas un pet d'usure...
Tes arbres ont été montés en 94 pour info et ont tourne 20 ans sans problème ,donc la Prepa qui a casser le moteur j'y crois pas trop...
- Tenno
- Département : 69 Rhône
Et du coup, Benoît, il y a un rapport entre la prépa, la fissure et le manque d'huile ?
Tu as pu investiguer plus ?
Parce-que là, j'avoue que je ne suis pas trop.
- mpapeur
La prépa initiale n'est absolument pas à remettre en cause elle était TipTop
choc et manque d'huile en sont les causes
Modifié en dernier par mpapeur le 02 mars 2020, 10:32, modifié 1 fois.
tu as une idée de comment tu as cassé le carter?mpapeur a écrit :La prépa initiale n'est absolument pas à remettre en cause elle était TipTop
choc et manque d'huile en sont la causes
- flac
stefter a écrit :tu as une idée de comment tu as cassé le carter?mpapeur a écrit :La prépa initiale n'est absolument pas à remettre en cause elle était TipTop
moi j'ai une petite idée, le gars il a mis des grands coups de pierre dans le carter...
- Tenno
Ah ok, c'est plus clair, le titre et certains commentaires pouvaient prêter à confusion.mpapeur a écrit :La prépa initiale n'est absolument pas à remettre en cause elle était TipTop
Du coup, tu as fait comment, tu as changé ce qui était abimé ou tu a carrément remplacé le moteur ?
- mpapeur
un mixte des 2...Tennophil a écrit :tu as changé ce qui était abimé ou tu a carrément remplacé le moteur ?
gardé :
- la culasse avec les soupapes
- les cylindres
- les pistons
- les bielles
- la boite de vitesse
Changé:
- carter moteur avec vilo appéré
- AAC retaillés
- segmentation
- chaînes de distri
- chaîne pompe à huile
- roulements, joints ect
- Phil663
On le sait que les moteurs de chez le Stef tournent comme des pendules (overclockées ! ).
Perso je suis en train de préparer mon PD06 en appliquant pile ces recettes, c'est donc que je suis total confiant hein ! Mon commentaire était uniquement lié à l'allure finale des pièces montrées plus haut, en aucun cas une allusion sur ce qui a pu causer cet état. Si ça va mieux en l'disant, alors disons-le hé-hé ;;-))
- mpapeur
de toute façon le moteur de N°4 n’avait pas été préparé par Stef mais une autre personne … Stef l’avait démonté suite à la prépa initiale pour voir ce qui avait été fait et prendre certaines cotes qui ont resservies ultérieurement.Phil663 a écrit :certains commentaires pouvaient prêter à confusion.
En aucun cas les compétences ou la qualité du travail du Doc n’ont été remises en cause
Modifié en dernier par mpapeur le 02 mars 2020, 15:31, modifié 1 fois.
- Tenno
Oui, oui, pas de problème, mais c'est toujours mieux de préciser, à l'écrit il peut vite y avoir des malentendusPhil663 a écrit :certains commentaires pouvaient prêter à confusion.
Les queues de soupapes n'avaient rien ?mpapeur a écrit :un mixte des 2...Tennophil a écrit :tu as changé ce qui était abimé ou tu a carrément remplacé le moteur ?
gardé :
Parce que quand on voit les arbres, ça parait quand même avoir méchamment chauffé.
Les culbus plutôt...Tennophil a écrit :...
- mpapeur
Bin non RAS de ce coté là ... juste une soupape d'échappement qui a été changée parce que sont état de surface n'était pas topTiTi a écrit :Les culbus plutôt...Tennophil a écrit :...
- mpapeur
changement de carters moteur
décapage
des nouveaux roulements
Coussinet tout neuf
nouveaux arbre à cames retaillés
décapage
Coussinet tout neuf
Encore une belle restauration moteur signée Brunoma18
- mpapeur
Wouai, faut pas oublier non plus les conseils du DocFlan a écrit :Encore une belle restauration moteur signée Brunoma18
Modifié en dernier par mpapeur le 03 mars 2020, 21:39, modifié 1 fois.
- mpapeur
Ce soir on en est là :
sur cet arbre c'est plus des traces de traitement thermique ,trempe partiel ou autre...
visible sur tous les arbres secondaires et baques d'entrainement de pompe a huile
ça traine pasmpapeur a écrit :Ce soir on en est là
J'ai pas vu la réponse, mais quand tu parles de choc qui a fissuré le carter, tu parles de quoi? pierre? chute?
