Soupapes
Modérateur: Les modos
Soupapes
Messagepar Ppat le 08 Fév 2020, 13:01
Salut
Quels sont les symptômes pour repérer que les soupapes sont défaillantes ou qu'il faut un réglage ?
✌️T@ 650 RD11 Noire
Avatar de l’utilisateur
Ppat
Re: Soupapes
Messagepar Vieux møtard le 08 Fév 2020, 13:42
Quand ça joue des castagnettes à chaud, c'est que t'as trop de jeu sur une ou plusieurs soupapes.
Quand t'as une soupape qui ne ferme pas, c'est nettement plus vicieux, tu peux avoir un retour de flamme vers les carbus, mais dans l'ensemble, ça se sent moins que trop de jeu.
C'est mieux de vérifier les jeux dans les kilométrages indiqués dans la RMT.
Localisation: Villemoirieu (Isère) @t 2003 & 2019, T@ 1994, KLR 650 C de 2000 Pilote 54 ans
Re: Soupapes
Messagepar citropascal le 08 Fév 2020, 13:48
Pour compléter ce que dit VM, je dirai qu'il vaut mieux un peu trop de jeu, avec un léger cliqueti, que pas assez, ce qui te brûle la soupape, donc déculassage et tout ce qui va avec...
SI VIS PACEM PARABELLUM
Localisation: Moselle / Stiring Wendel, T@ 88 et T@ 88 un peu modifiée
Re: Soupapes
Messagepar Ppat le 08 Fév 2020, 13:59
Merci les gars. À ce jour R A.S..... Ça sera pour la révision des 36000kms .
✌️T@ 650 RD11 Noire
Ppat
Re: Soupapes
Messagepar marcopolo le 08 Fév 2020, 14:19
Ppat a écrit:Merci les gars. À ce jour R A.S..... Ça sera pour la révision des 36000kms .
Ça ne sert à rien, c'est vraiment un tout petit kilométrage. Attends au moins 50 000kms.
Localisation: FR 59 Frelinghien - RD07A 96 75000 kms - Mamie 93 130000 kms - DR 350 94 30 000 kms
Re: Soupapes
Messagepar Ppat le 08 Fév 2020, 14:26
.....tant mieux ! :respect
✌️T@ 650 RD11 Noire
Ppat
Re: Soupapes
Messagepar Franmeu70 le 11 Fév 2020, 23:50
Ppat a écrit:Salut
C'est quand la petite souris en a mangé un morceau que l'on voit qu'une soupape est défaillante... Ici, une soupape d'échappement qui a dû être bridée (fermeture incomplète due à un manque de réglage) et a fondu. Ce qu'on appelait autrefois une soupape grillée.
Franmeu70
Re: Soupapes
Messagepar Phil663 le 12 Fév 2020, 01:02
Pluzzune, voici des photos issues de ma Zalpe à son achat :
Après recherches longues de par le vaste Net, sur la plupart des cas constatés, c'est toujours la soupape arrière, et toujours en face une bougie, va comprendre..
par contre l'histoire ne dit pas si ça manquait à chaque fois de jeu au démontage, j'ai dû le vérifier pour ma part, en général je note tout, mais là il est tard et je viens de goûter une nouvelle biaèrre qui m'occupe tout mon temps libre ( cligne ! )
Edit : il s'agit là du moteur gris 91 qu'il y avait à l'achat, et dont il est question dans mon profil, en place du noir d'origine de Mamie Caramel.
Aux dires du vendeur, que je pense honnête, ce moteur 91 avait 60 000 quand il l'avait fait mettre en remplacement. Le type ne touchait à rien lui-même, il faisait faire. Et ce moteur avait 15/20 000 de mieux grand maxi, quand il m'avait vendu la mobe à très vil prix, vu qu'elle marchait beaucoup moins bien à cause de ça.. Je n'en savais pas la cause au moment de dire Tope-là hein, c'était un genre de risque calculé..
Pour la petite histoire, j'ai toujours le moteur noir '88 de souche, qui a autour de 80 000 d'après le précédent proprio, remplacé parce qu'il « faisait un bruit » . Je n'ai jamais mis mon vilain nez dedans pour voir encore. Distri ? Paliers de vilo ?
Phil663
Re: Soupapes
Messagepar stefter le 12 Fév 2020, 16:46
en general c'est la soupape d'echappement qui fond car de là s'echappent les gazs chaud ,les addmitions sont mieux refroidis meme avec un manque de jeu,et fondent moins facilement...
là une autre:
échappement encore..!
les soupapes ne sont pas bloquées en rotation ,donc la fonte peu se produire à n'importe quel endroit ,je pense pas que la promiscuité de la bougie y joue pour quoi que ce soit...
lorsque les addmitions ont trop de jeu ,souvent la moto chauffe beaucoup car ça aspire de l'air et au ralentit la moto fait des "plop"...
pour ton moteur de 88 c'est sans doute les chaines au bout du rouleau...
"De même que , ...
sans maitrise la puissance n'est rien !
sans victimes, la science n'est rien...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Localisation: isere 697 transafrica "belle bombarde II" et 680 T@T TT
Re: Soupapes
Messagepar Franmeu70 le 12 Fév 2020, 22:11
D'accord avec toi Steph, mais c'est la troisième fois que je vois une soupape d'échappement percée près d'une des bougies. La soupape est libre mais dès qu'elle perce, le moteur s'arrête ou tourne sur un cylindre. J'imagine qu'à l'explosion le front de flamme démarre près des bougies et se diffuse sur toute la culasse, mais le point le plus chaud ne serait-il pas près de la bougie, à la source, comme un chalumeau par exemple?
Franmeu70
Re: Soupapes
Messagepar stefter le 14 Fév 2020, 14:45
Franmeu70 a écrit:D'accord avec toi Steph, mais c'est la troisième fois que je vois une soupape d'échappement percée près d'une des bougies. La soupape est libre mais dès qu'elle perce, le moteur s'arrête ou tourne sur un cylindre. J'imagine qu'à l'explosion le front de flamme démarre près des bougies et se diffuse sur toute la culasse, mais le point le plus chaud ne serait-il pas près de la bougie, à la source, comme un chalumeau par exemple?
Les culbu même si c'est perce entrainent les soupape et rien leur empêche de tourne encore...
C'est les Gaz e chaud qui la font fondre la bougie enflamme juste le mélange, je pens pas que ça fasse chalumeau....m'enfin c'est pas une règle ...!sinon pourquoi un seul trou alors qu'il y. 2 bougies..???
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Re: Soupapes
Messagepar Vieux møtard le 14 Fév 2020, 23:17
Ce qui fond, c'est la soupape d’échappement.
Sait-on pourquoi ça n'arrive pas sur les soupapes d'admission?
Re: Soupapes
Messagepar Phil663 le 15 Fév 2020, 00:46
Stefter l'a évoqué un peu plus haut :
Et pourtant les soupapes d'Ech sont en alliage bien plus résistant à la tempé et à la corrosion que celles d'Adm !
Concernant la question de la soupape qui tourne ou pas, moi aussi tout comme Stefter, je me dis que puisque rien ne l'empêche de tourner (sauf les frottements et la traction du ressort, pas négligeable du tout), alors oui sûrement elle tourne.
Mais tout comme Franmeu, sur une très grosse proportion de ces soupapes victimes d'un coup de pince à tiercé, que j'ai vues en photo ou directement, l'encoche était la moitié des fois pile face à la ou à une des bougies. C'est pas juste un hasard àmha. Je n'en tire aucune conclusion directe, mais une si forte proportion ne peut pas être due au pur hasard non ?
De la même façon que la soupape d'Ech chauffe fatalement plus que celle d'Adm, la bougie est par définition le lieu de départ de l'inflammation, donc c'est sûrement à proximité de la bougie que la combustion produit le plus de chaleur, et ça va en décroissant en s'éloignant ensuite de la bougie, ça parait cohérent. Pis l'électrode de masse de la bougie doit être rouge vif en permanence, rien que ça, ça irradie pas mal de chaleur directe sur les pièces les plus proches.
Phil663
Re: Soupapes
Messagepar Vieux møtard le 15 Fév 2020, 12:38
En clair, c'est surtout sur les soupapes d’échappement que l'on risque d'avoir pas assez de jeu?
Re: Soupapes
Messagepar Flan le 15 Fév 2020, 12:51
Si cette théorique (très plausible) est valide, ça confirme aussi tout l'intérêt de garder deux bougies en bon état par cylindre, pour avoir deux fronts de flamme:
-meilleure combustion: Avec deux fronts l’explosion est encore plus rapide et complète.
-on évite la création d'un seul point chaud isolé, avec deux bougies la répartition de l’énergie doit être plus homogène dans la culasse.
Certains se contentent de remplacer une seule des deux bougies d'un cylindre (l'autre étant difficile d’accès), à terme ça peut peut être amener ce genre de problème (?)
Localisation: Valenciennes. Mes motos: Suzuki DR 350, Transalp 88, Africa Twin 750 de 90 et une 1000 de 2016
Retourner vers Moteur et outillage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
cron
