Valise Alu ou sacoches cavalières?
claude19
Département : 19 Corrèze
Message par claude19 »
Connaissez-vous le site de vente Motea ? et qu'en pensez-vous ?
J'ai vu ces valises alu https://www.motea.com/fr/valises-latera ... m-980279-0
Duster et Yamaha 600 xte
Objectif 2024 : le Maroc en 4x4 , 2 roues motrices , départ le 6 avril
Annick
Re: Valise Alu
Message par Annick »
A première vue, elles ne ferment pas à clé : faudra t'adapter => vider les valoches quand tu te gares.
Bonne nouvelle, on ne peut pas partir avec, juste avec ce qu'il y a dedans. :?
Et indiquer "alu robuste de haute résistance" n'en donne pas l'épaisseur. Que veut dire robuste ici ? 1 ou 1,5 mm ?
Pour le comparo, chez HD, c'est + cher, mais c'est 2 mm, l'épaisseur, donc la solidité. :-D
claude19
Re: Valise Alu
épaisseur 1,5 mm c'est indiqué :mrgreen:
Possibilité de mettre un cadenas , pas très pratique mais c'est faisable de fermer à clé
Annick
Re: Valise Alu
Cool :-D
Re: Valise Alu
claude19 a écrit :Connaissez-vous le site de vente Motea ? et qu'en pensez-vous ?
Pour répondre à ces questions, oui je connais le site. Commandé dessus 2-3 fois, livré dans la semaine, rien à dire, ils sont ok.
Re: Valise Alu
Motea c'était BS-Motoparts avant.
jpdm
Re: Valise Alu
Message par jpdm »
Attention, ne se fixent que sur des porte-valises en tube de 16 ; ce qui n'est ni le cas des Heavy Duties (17,3mm), ni des Touratech (19mm), les Hepco-Becker sont, sauf erreur de ma part en tube de 16 (doublés) mais le prix du support seul avoisine les 300 Euros, les Givi et les SW Motech, je ne sais pas. A mon avis, il vaut peut-être mieux acheter et monter d'abord un support et mesurer ensuite avant d'acheter les caisses, car 45 litres, surtout du côté droit avec le pot, ça risque de faire très très large... \o/
claude19
Re: Valise Alu
jpdm a écrit :Attention, ne se fixent que sur des porte-valises en tube de 16 ; ce qui n'est ni le cas des Heavy Duties (17,3mm), ni des Touratech (19mm), lespco-Becker sont, sauf erreur de ma part en tube de 16 (doublés) mais le prix du support seul avoisine les 300 Euros, les Givi et les SW Motech, je ne sais pas. A mon avis, il vaut peut-être mieux acheter et monter d'abord un support et mesurer ensuite avant d'acheter les caisses, car 45 litres, surtout du côté droit avec le pot, ça risque de faire très très large... \o/
J'ai mis ce lien mais il y a d'autres dimensions de caisses et de diamètre de tube il y a aussi du 18 mm ça peut aller sur les supports HD que j'ai déjà sur mon AT
j'hésite sur cet achat car il y a quand même une grosse différence de prix avec les HD , pratiquement du simple au double.
Pour la largeur je m'en fiche je ne fais pas de ville ni de slalom entre les voitures..
claude19
Re: Valise Alu
Toujours en hésitation pour avoir des sacoches en remplacement de daube souple que j'ai actuellement.
Je n'ai pas l'intention de faire du TT , route à 98% , éventuellement de la piste très roulante , et je répète très rarement.
j’hésite entre deux modèles :roll:
en souple : https://sw-motech.com/fr/produits/bagag ... 042670.htm
ou
en alu , épaisseur 1,5mm , étanche , pour la largeur pas de problème , j'assume :mrgreen: , pour les supports pas de problème non plus.
https://www.motea.com/fr/valises-latera ... m-984285-0
Pour mon prochain voyage en 2020 au Maroc , j'ai vraiment besoin de changer celle que j'ai actuellement
votre avis ?? vous feriez quoi ??
TomazGruyere
Re: Valise Alu
Message par TomazGruyere »
alu c'est stylé... certes...
mais en cas de chute, t'as une chance sur deux de tout arracher...
l'avantage des souples, c'est que ca craindra moins les chutes... après, faut pas avoir l'appareil photo dedans :lol:
Vive la peau d'zob et les ktm
claude19
Re: Valise Alu
Je n'ai pas l'intention de me scratcher , la piste ce sera exceptionnelle et sur une piste ROULANTE ou peux passer une twingo :mrgreen:
Si je me scratche se sera sur la route , là je ne me relève pas.....il y aura des dégâts aussi sur la moto.
oups, je ne suis pas avancé :lol:
TomazGruyere
Re: Valise Alu
.... donc ... je récapépète.... si tu tombes, vaut mieux des valises souples...
bref...fais comme tu veux... :lol:
claude19
Re: Valise Alu
Je suis bien d'accord avec ton argument.
La qualité des SW Motech est réputé, celle en alu que j'ai mis en lien , aucun retour.
Donc +1 pour les souples
D'autres avis ?
Re: Valise Alu
Sans connaitre ton utilisation c'est difficile de conseiller: Si tu fais du duo pendant plusieurs jours dans la pampa tu n'auras pas les mêmes contraintes que partir en solo le week end à Deauville.
En gros tu vas stocker un gros volume dans les boites en alu, ça sera plus sécurisé si tu as peur du vol (à condition de pouvoir adapter une serrure ou un cadenas), tu as un look qu'il faut accepter, mais c'est secondaire. Pour les chutes, en effet ça peut avoir des conséquences si tu as un gros pet, parfois ça peut aussi sauver ton pied ou des dégâts sur la moto, c'est un peu aléatoire.
Perso j'utilise les valises quand on fait du duo, entre un week end et une semaine, j'ai pris des valises en plastique, pas énormes, comme ça ma chérie peut m'aider à les monter dans les escaliers :mrgreen: , ça se transforme presque en valises classiques avec les poignées. C'est top.
Les souples on a testé mais sur nos motos (Transalp + Africa) on ne peut pas vraiment passer les sangles sous la selle, donc obligé de les passer dessus et donc de s'assoir dessus aussi... à la longue ça scie les fesses du (de la) SDS, et c'est la douleur assurée.
claude19
Re: Valise Alu
Mon utilisation :
En solo , que sur route , parfois en mauvais état.
Faire des trips longue distance avec beaucoup de bagages , camping et quand c'est possible bivouac.
J'aime mon confort donc pas mal de bazar.
Re: Valise Alu
Alors les valises c'est bien :ouioui
v2ponot
Re: Valise Alu ou sacoches cavalières?
Message par v2ponot »
Il existe encore d'autres solutions. Le side-car en est une, mais également la remorque bagagère qui permet d'augmenter sensiblement le volume et le poids (limité à la moitié du poids de la moto).
Ne pas omettre également la sacoche de réservoir. Avec tout cela, tu vas pouvoir emmener ton canapé, faudra pouvoir s'arrêter.
claude19
Le side car , + la remorque + les sacoches :lol:
En solo ça fait un peu juste pour tout emmener
Je l'a met où la TV, le micro ondes et le congélateur parceque le canapé y prend toute la place
:lol: :lol: :lol:
claude19
ça va me donner des idées... :lol: :lol: :lol:
vu sur le forum "Atoc"
transalblack
Message par transalblack »
Sûrement sympa a conduire avec un vent latéral :lol:
Jboy
Message par Jboy »
https://www.ebay.de/itm/Alu-Koffer-40-4 ... Swc1JeV4zS valises 40L + top case
Personnellement je pense m'orienter là-dessus. En ajoutant les fixations bien sûr.
Sans top case : https://www.ebay.fr/itm/Alukoffer-Set-4 ... 0033.m2042
J'aurais préféré un top-case de >50L histoire de rentabiliser à fond l'espace.
Le souple je pense résiste en cas de chute car déformation, maintenant ça doit vieillir moins bien qu'une belle valise alu. La valise peut sauver ton pied oui... Niveau prix la différence est pas si flagrante dans certains cas.
Et la serrure, difficile de s'en passer je pense.
SW Motech ça coûte sacrément cher :béquilles
Jboy a écrit :La valise peut sauver ton pied oui...
Elle peut aussi te le ruiner :ouioui ... Tendon d'Achille en particulier
D'où l'intérêt de mettre de bonnes bottes :ouioui
Jboy
Message par Jboy »
Ou de conduire en amazone :béquilles
Question que je me posais : avec des valises souples, qu'est ce qu'il se passe en cas de chute sur la route ? ça résiste à l'abrasion ou on se retrouve avec les slips sales en travers de la route ?
La biche qui boîte.
Transalp 1988 BMS "Abeille"
Membre des Titanic's
Ppat
Message par Ppat »
GrosRobert a écrit :Question que je me posais : avec des valises souples, qu'est ce qu'il se passe en cas de chute sur la route ? ça résiste à l'abrasion ou on se retrouve avec les slips sales en travers de la route ?
En fait et généralement le motard est très rarement par terre avec sa meule.
Si ça lui arrive trop souvent,vaut mieux qu'il se mette à la trottinette ou au yopala.....donc, perso, valises souples étanches et de plus en plus un sac sur la selle plus sac à dos pour 10 jours.....
Précision, je ne fais pas de TT
Je ne dis pas le contraire :mrgreen: mais quand tu tombe sur une trace d'huile en sortie de rond-point, la chute guette...
La biche qui boîte.
Avez-vous testé ce modèle ?
https://www.motoblouz.com/vente-sacoche ... 14525.html
Est il adaptable sur nos T@ 600?
Il est surtout bien adapté à la chute :bravo
Le soucis des cavalières, c'est que ça perce trop facilement à la chute.
Le soucis des valises, ce n'est pas compressible lors de la chute.
Il n'y a guère que le motard de beau temps que ça ne concerne pas, ou plus :mrgreen:
Ppat
Message par Ppat »
Salut à tous !
Que pensez vous de ce matériel, support valise et valise.
https://www.motoblouz.com/vente-sacoche ... 61197.html
Et
https://www.motoblouz.com/vente-support ... 51592.html
