Cours particuliers (ou pas) d'entretien T@ (frein+chaine)
Re: Cours particuliers (ou pas) d'entretien T@ (frein+chaine
Flan a écrit :J'ai bien une méthode, ... tu desserres ton axe de roue arrière et tu vas faire une virée dans le sinueux, au bout de 5 minutes, ta roue va se mettre de travers, la chaine déraille et se pète. Facile.
Après tu passes des coups de fil, les copains arrivent et te remettent tout ça d'équerre avec une nouvelle chaîne.
Easy, sauf au début, les 5 mètres roue arrière bloquée qui sont le plus dur: 3 secondes perchées au bord d'un gouffre d'éternité. Mais après c'est que du bonheur :mrgreen:
t'as manger les champignons que t'as ramassé? :ouioui
je t'avais dis qu'ils etaient hallu ceux ci! :pasmafote
t'as compris aluminium? :-[
Non je parle de mon départ de la Grok, ça m'est arrivé juste après avoir passé le viaduc dans le sinueux en remontant.
La veille j'avais retendu ma chaîne et pile au moment de resserrer l'écrou j'ai eu un coup de fil un peu tendu (des nouvelles de ma mère à l'hosto, va mieux depuis) puis un copain qui est venu me demander de l'aider, puis discute et enfin j'ai rangé la clé en oubliant. Non je n'avais même pas commencé l'apéro c'était juste au retour d'une virée. :ouioui
Bonsoir,
J'ai suivi les conseils de Dgero, et comme à l'avenir je veux être indépendant pour changer ma chaine, j'ai acheter une petite disqueuse, qui contenait déjà un disque pour du métal dans la boite, et j'ai ajouté un disque pour l'Inox en prime si ça suffit pas...
Cazelle, pas besoin de passer pour cela donc. Merci en tout cas pour la proposition.
La maillon a river est à la maison, reste le rive chaîne...
Rive/dérive chaîne reçu ce matin ! wow
Je profite de la pause déjeuner pour commencer, trop impatient.
D'abord, mise en place d'un support de chaine pour meuler tranquille, en utilisant l'ancienne couronne vissée dans un rondin de bois :
Effectivement, la meuleuse ça a du bon :mrgreen:
Avec le dérive chaine il devient facile de pousser l'axe hors du maillon.
Répétition sur la nouvelle chaine :
:premier
A suivre...
Bon erreur de débvutant : j'ai trop serré au moment du sertissage => point dur sur la chaine.... :énervé
Il me faut un nouveau maillon fermable maintenant... :sors
Il n'y a pas 2 entretoises en "m" pour éviter d'écraser les joints ??
Non pas vu...
Ca ressemble à quoi ?
1 de chaque côté :
ah ben non, j'ai pas...
Bonsoir,
J'ai eu du bol : un des concessionnaires moto d'une ville voisine avait un maillon compatible en stock !
Et j'ai compris mon erreur au 1er serrage : il y a deux positions à l'appareil et pour le dernier serrage, il n'était pas comme il faut.
Au 2ème serrage, j'ai plus gaffe, et il n'est pas possible a priori d'écraser le maillon comme je l'ai fait.
Donc chaîne remontée, tendue (pas trop), graissée, frein AR remonté. Demain essai sur route dans le quartier à petite vitesse d'abord. Et si rien ne bouge, essai sur route.
C'est quand même plus simple une attache rapide :-D
Charly a écrit :Bonsoir,
:bravo Charly,
il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne commettent pas d'erreur.
Et puis c'est le bonheur de réussir soit meme \o/
Bonjour
Oui, effectivement, j'ai la satisfaction d'avoir fait le travail moi-même. Cette 1ère fois fut un peu compliquée, mais pour la prochaine, je sais que j'irai lus vite...
Ce jour, inspection finale et tests routiers. Au départ, j'ai eu les bras bien tirés ! J'avais oublié le couple de nos machines ! :lol:
J'ai fait une petite boucle peri-urbaine (pas de TT donc) mixant ville, petites routes et autoroute. Le maillon n'a pas sauté :oufff !! Le frein AR freine (re :oufff ) et relache la roue quand je lache la pédale. Top quoi...
Bon, la petite Varadero était poussive, mais elle freinait comme un trappeur. Il va falloir que je mette la Transalp à niveau.
Dremu
Message par Dremu »
:bravo
C’est bon à savoir: si un jour j’ai besoin d’un cours particulier d’entretien T@ (frein + chaîne ) je sais où trouver le professeur :pasfou :-D
Cazelles
Message par Cazelles »
Dremu a écrit ::bravo
Pas besoin de cours particulier sur Paris : on dépose son engin chez charly et 10 mn plus tard c'est bouclé :mrgreen:
Cazelles a écrit :
Dremu a écrit : :bravo
:lol: :lol: :lol: Charly, dans quoi tu t'es fourré ...
Modifié en dernier par marcopolo le 14 oct. 2018, 17:34, modifié 1 fois.
10mn... 10 mois ? 8-° :pasfou
Et puis je me paye sur la bête dans ce cas... 8-P
Charly :mrgreen:
Re: Cours particuliers (ou pas) d'entretien T@ (frein+chaine)
Je réactive ce sujet, car je dois rechanger ma chaine. Coté couronne pas de soucis, mais le pignon est bien usé. En plus j'avais un point dur : j'ai essayé de nettoyer ma chaine avec un nettoyant dédié, mais depuis elle fait un bruit de ferraille.
=> Je change !
Je recommande donc une chaine chez Silver, et souhaite commande un maillon refermable de plus (prévoyant d'avance une c**nerie de ma part, àa coute moins cher de l'inclure dans le paquet principal). Cependant DEUX modèles de maillons sont proposés :
maillon à rivet CREUX : https://www.silverperformance.fr/did-52 ... 63369.html
maillon à rivet PLEIN : https://www.silverperformance.fr/did-52 ... 13218.html
C'est quoi la différence ? Cékoikilfoprendre essvépé ???
Merci !! :respect
Faut une riveteuse (ou savoir faire à la massette) !
EVITER les maillons autocassants !!!
Mais acheter une chaîne fermée n'est pas plus mal. Faut démonter le BO mais ça "oblige" à faire un entretien/graissage des axes/roulements :D
Hello TiTi
TiTi a écrit :
28 sept. 2021, 18:12
J'ai...
:lol: ca veut dire éviter les "creux" ?
Je me suis trop fait ch*er la dernière fois :pasmafote . Riveter une chaîne n'est pas très compliqué...
A éviter...
Ah non c'est pas ça...
Je pensais que tu faisais une blague :mrgreen:
Les meilleures chaines sont les D.I.D.
T'achètes leur outil dédié qui va bien pour les riveter et roule :wink:
Je crois qu'eux ont les chaînes creuses. Je n'en ai encore jamais vu une casser.
@Charly
Prends la version d'attache rapide à axes creux à riveter.
L'outil DID coûte une fortune, mais on trouve des copies à bien moins cher, exemple
DÉRIVE-CHAÎNE ET RIVETEUSE
POUR D.I.D ET SAITO
Modifié en dernier par marcopolo le 12 oct. 2021, 13:15, modifié 2 fois.
zitoun
Message par zitoun »
J'ai mis une DID à riveter, n'ayant pas l'outil (trop chère) j'ai mis une attache rapide normal jusqu'au garage et le gars me l'a riveter thx ça prends peu de temps et tu es sur de ton coup :ouioui
Bonsoir,
Petit retex suite à ma séance d'entretien de l'autre jour.
Mon ancien pignon était un poil usé :
J'ai démonté le côté ASB. J'ai monté le pignon Stefter comme ceci avec surface extérieur du pignon sur le même plan que l'extrémité de l'ASB :
J'ai fait un A/R vers le bureau la semaine passée, et en entendant le bruit de ferraille sur le chemin du retour, je suis allé bosser en RER les jours suivants.
En démontant ce soir voila ce que je trouve :
:roll:
Le pignon est sorti de 2 ou 3 mm et j'ai même pu le sortir à la main sans desserrer les vis.
:ahhhhh
Je n'arrive pas à enfoncer le pignon davantage sur l'axe de la boite, et et les vis ne peuvent pas attraper la rainure de fixation... Je n'ai fait que 60 km comme cela, et il n'y a pas de trace d'usure sur le pignon ou la chaîne. En revanche, le cache plastique a été un peu usiné :
=> j'ai remis l'ancien pignon le temps que le kit chaîne arrive. Essai à suivre demain matin (j'avais la flemme de ressortir de nuit, surtout après le petit verre de remontant :mrgreen: :gloup ).
Je vais étudier ce pignon par rapport à mon axe, mais sans doute n'est-il pas adapté aux RD11 ? Est-ce que quelqu'un d'autre a essayé sur RD11 (T@ 650 de 2005 à 2007) ?
On voit bien sur ta 1ère photo que les vis ne sont pas descendues dans la rainure.
T'es pas fou de rouler comme ça :chier
Il date de quand ton pignon Stefter ?
Certains n'avaient pas le chanfrein suffisant à l'arrière.
Il est assez ancien. Je l'ai dans mon stock depuis longtemps, mais je ne l'ai installé que maintenant, ayant commencé seulement récemment à changer mes chaînes moi-mêmes...
Quand je vois le chanfrein de certains autres pignons, effectivement, c'est pas pareil...
franck62200
Message par franck62200 »
:ahhhhh t'a eu de la chance sur ce coup la
On a frôlé la chatastrophe :greuh :pasfou
Voici l'envers du pignon, le chanfrein est effectivement assez abrupte :
