Petit xls 125 de 79...
ImageIci on place les topic des furieux et des amoureux qui retapent leurs motos, la refont, que ce soit à l'origine, ou avec des modifications.
wolfwerine
Message par wolfwerine »
Cuicui à toutes et à tous...
Voilà 3 mois que j'ai récupéré auprès d'un pote cette petite meule qui a dormi dans une grange les 4 dernières années...Je suis le 3 ème propriétaire.
Au début une simple remise en route sans soucis, car elle avait été bien remisé, réservoir et carbu vidangé.
Par contre les pneus étaient mort de chez mort, d'ailleurs le retour (40 kms) a été très.......long....
Enfin la trottinette a été terminée ce samedi, hormis le klaxon et le guidon....remise en état uniquement avec des pièces de chez M Honda...
- changement de filtre à air au profit d'un modèle mousse de yamaha chappy.
- changement des roulements de direction.
- vidange de fourche avec huile en 15w
- changement du guidon par un modèle plus récent type enduro.
- remplacement complet du robinet d'essence + durite.
- remplacement des câbles, de gaz, starter, embrayage et frein avant, compteur.
- remplacement de toutes les ampoules de tableau de bord
- remplacement mâchoire + nettoyage complet du tambour AV + nettoyage tambour AR
- Remise en place des rétros d'origines
- Réglage soupapes + démontage nettoyage et remplacement des joints carbu aux petits oignons.
- Vérifications des roulements de roues AV et AR en parfait états.
- Vidange moteur + nettoyage crépine
- Changement des pneus (trailmax) + chambres et fond de jantes
- Réglage de l'avance à l'allumage
- rayonnage de la jante AR (plusieurs rayons de cassés).
- Changement du klaxon qui est HS
- Changement du commodo droit (celui en place est fendu)
- Changement de la batterie
- Changement du bloc feu arrière + ampoule
- clignotants AR à recâbler
- Changement de la bobine H.T (celle en place fonctionne mais est fissurée)
- remise en place du plateau de batterie
- Changement des ampoules de clignotants.
- Graissage de l'axe de bras oscillant.
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Re: Petit xls 125 de 79...
Message par KIWI 25 »
La classe :love :love
Trop bien une XLS, elle est nickel :-D :-D
Dremu
Message par Dremu »
Beau boulot :love
:bravo
Sympa a remettre en route cette petite XLS , et puis selon l'âge que l'on a, ça peut rappeler de bon souvenirs :ouioui
Moi, je bavais dessus et je roulais en Mob, C'était la rivale de la DTMX qui a fait un tabac a l'époque .
LeJoe
Message par LeJoe »
[quote="dgero"]Bonjour, et puis selon l'âge que l'on a, ça peut rappeler de bon souvenirs :ouioui
Tain' c'est clair !!!
Ça a été ma première vrai moto, les toutes premières xls en 79 qui remplaçais la xl, elle était de couleur bleue et on avait bossé dur avec mon frangin pour pouvoir se l' offrir !
Puis mon frangin est parti loin pour continuer ses études .... Je ne l' avais désormais que pour moi ...! :youpiii
Beaucoup roulé avec cette petite bécane, notamment une traversée des Alpes du nord au sud allé retour depuis chez moi en solitaire; je devais avoir 17 ou 18 ans ...!
Oui , beaucoup de souvenirs et de nostalgies avec cette jolie moto qui ma apporté énormément à l' époque . :vieux
wolfwerine
J'ai appris à conduire il y a un peu plus de 30 ans chez mes arrières grands parents dans les Pyrénées sur exactement la même...que possédait à l'époque ma cousine...
Très bons pneus en plus, les meilleurs que l'on puisse mettre sur ce genre de moto :bravo
Belle rénov, bravo :-D
Message par gilou64 »
Ma première moto neuve!!! couleur copie conforme , en Mai 1979 je l'avais payée 6125 francs...... à vos calculatrices une fortune (pour moi) Une magnifique machine dont je rêve encore...L'odeur du neuf quand tu montes dessus, le premier coup de kick...les soixante bornes qui te séparent du cons à la maison...et après ta copine qui devient ton épouse.... et les 800 bornes pour aller dans le Var...et et et..jeune con tu l"oublie pour une autre et d'autres....(500 SR , 650 XJ .......la suite vous savez dans mon profil) Merci!!! pour ce bond en arrière, gilou... :respect
Mes premiers amours en moto :love2
Moi j'avais la XL et mon pote la XLS. Quand mes vis platinées étaient bien réglées j'arrivais à le gratter avec son CDI.
C'est quoi ces systèmes de levage sortis dont on ne sait où ?
C'est un pont Voiture,
Génial car encastrable dans le sol!
Sinon j'ai vu çà dans les rues de Bayonne il y a 15 jours.
y'a quand même le "U" pour pas qu'on la vole
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Bôôô! Que de souvenirs :love
