Salut cher tous !
J'ai dû récemment monter ma bourgeoise sur une béquille d'atelier pour lui changer la chaîne (environ 40k km) et lors de la dépose de la roue arrière, je me suis rendu compte que celle-ci à du jeu. En effet : si je tire le haut de la roue vers la gauche, la roue bascule de quelques 2-3 mm vers la gauche. L'inverse (vers la droite) ne produit rien.
Dangereux ? gênant ? pas grave ?
J'en déduis que j'ai un roulement droit qui est flingué, j'ai bon ? Ou alors un autre truc (entretoise ou autre. ?)
Jeu roue arrière Bourgeoise
Re: Jeu roue arrière Bourgeoise
Tu démontes la roue pour changer la chaîne ? Alors vérification des roulements dans la foulée.
Mais il FAUT les vérifier !
- idwan
Kit chaine complet, donc couronne.
Et comment je vérifie ca ?
Roue déposée, porte-couronne déposé : le doigt dans chacun des 3 roulements et tu tournes. Ça doit être fluide.
(Bébert et Cie restez couchés !!!)
TiTi a écrit : Ça doit être fluide.
- idwan
Merci titi
- idwan
Ben ce matin en allant au boulot à 04:00, un drôle de scrouiiiiouitch dès que j'utilise le frein arrière...
Demi tour et tel au chef pour prévenir du retard.
Roulement HS. Heureusement j'ai le jeu de TT pour palier le temps que la piece arrive.
