Lubrification pour véhicules
Image Un site qui vaut le détour? Un forum convivial? Une liste de diffusion démente: Fais les partager!
Modérateur: Les modos
Messagepar dgero le 28 Mai 2018, 21:01
Un site interessant !
il suffit de sélectionner en 4 clics et vous obtenez des précos intéressantes sur la moto qui vous intéresse (valable également pour d'autres véhicules voitures, bateau, mob, exct…).
https://www.niveau-huile.com/huile-motos.php
Avatar de l’utilisateur
Localisation: Betterave Independencia (60) - T@92 - 1300 XJR SP
Re: Lubrification pour véhicules
Messagepar TiTi le 28 Mai 2018, 22:21
Euh la fourche c'est 648 cc..... par tube !
Messagepar Vieux møtard le 29 Mai 2018, 02:53
Merci pour le site, ça m'a l'air assez complet.
Localisation: Villemoirieu (Isère) @t 2003, T@ 1994, KLR 650 C Pilote 52 ans
Messagepar dgero le 29 Mai 2018, 06:44
TiTi a écrit:Euh la fourche c'est 648 cc..... par tube !
Bonjour Titi,
Comprend pas, la RTM annonce 549 cm3 par tube, donc pour moi c'est correct sur le site : Version XL depuis 78, 600 transalp, il annonce 0,55 litres. :?:
Messagepar TiTi le 29 Mai 2018, 08:26
Oui mais ils donnent des capacités totales, donc il faut 1,3 l pour la fourche !
Messagepar dgero le 29 Mai 2018, 15:01
Je dois faire la vidange de ma fourche et 0,55 litres par tube de fourche, ça fait 1,1 litre totale (selon RTM et également site Niveau huile.com).
Je parle de ma machine qui est une 600 xlv de 1992.
Tu as une info technique de capacité différente ? Tu mets 100 ml en plus dans chaque tube ?
C'est une recette maison ou il y existe des docs techniques divergentes ?
Messagepar TiTi le 29 Mai 2018, 22:32
648 c'est pour les fourches d'@T.
Messagepar saxel le 30 Mai 2018, 03:16
dgero a écrit:Je dois faire la vidange de ma fourche et 0,55 litres par tube de fourche, ça fait 1,1 litre totale (selon RTM et également site Niveau huile.com).
il existe des docs techniques divergentes ?
http://transalpnet.free.fr/tech/vidange ... /index.htm
saxel
Messagepar dgero le 30 Mai 2018, 06:45
Merci les amis d'avoir éclairé ma lanterne ! \o/
Messagepar Legrand le 30 Mai 2018, 18:05
Gaffe !!
Ils préconisent la vidange moteur tous les 12.000 kms. Perso, je la fais tous les 6.000, en plus c'est ce que préconise la revue technique...
Legrand
Messagepar dgero le 30 Mai 2018, 19:10
Legrand a écrit:Bonjour,
Gaffe !!
Oui, tu as raison, ce n'est pas forcément une science exacte sur ce site (d'ailleurs il le précise) mais il a le mérite d'exister.
Après la préco vidange en semi synthèse est 12000 kms ou 12 mois, le 1er des 2 termes atteint, peu de motard roule 12000 kms /an.
De toute façon, en mécanique, une préco reste une information générale et doit etre adapter à l'usage que l'on fait du matériel ainsi qu'à l'environnement dans le lequel il évolue ainsi qu'à la qualité d'huile que l'on va utiliser.
Je pense qu'avec une bonne huile semi synthèse, un gars qui roule pepère et qui respecte un bon démarrage à froid peut sans aucun problème faire 12000 kms avec la meme huile dans une région tempérée (en faisant les niveaux régulièrements bien sur) :wink:
Messagepar fagus.be le 30 Mai 2018, 19:18
+1
"qui respecte un bon démarrage à froid"
Rombière 96, coloris VW, ... taupe et ... souris/
CRF1000 DCT
Ford 3000[/b] 3 cyl année 68 Bleu
Messagepar Vieux møtard le 01 Juin 2018, 00:52
Gaffe !!
Le site d'entretien Honda ne fait pas état de vidanges tous les 6oookm:
http://services-moto.honda.fr/entretiens/#
Mais bien tous les 12oookm :ouioui
Messagepar Alambic le 01 Juin 2018, 01:16
Ils conseillent 6.000 passé les 108.000 bornes.
BadWolf : Vidéos tuto, tests matos, balades…
Messagepar dgero le 01 Juin 2018, 06:41
Vieux møtard a écrit:Le site d'entretien Honda ne fait pas état de vidanges tous les 6oookm:
Merci VM pour ce lien que je découvre, toujours bon d'avoir les précos constructeur pour l'entretien ! :bravo
Messagepar Vieux møtard le 02 Juin 2018, 19:20
Alambic a écrit:Ils conseillent 6.000 passé les 108.000 bornes.
Honda a écrit:La fréquence d'entretien de votre modéle est de 6000 Km, la suite des entretiens après 108 000 reprend dans la liste à partir de 42 000 Km.
Pas qu'après, mais avant aussi, l'entretien est tous les 6000km, c'est bien marqué.
Entretien ne veut pas forcément dire vidange/filtres, ça regroupe aussi les contrôles et l'essai.
Et dans ce qu'il y a faire pour l'entretien après 108oookm (114oookm donc), il faut se reporter à celle des 42oookm.
Honda a écrit:_Essai routier - recommandé par HONDA Le contrôle avant utilisation doit être effectué à chaque entretien.
Contrôle Batterie A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Bougie(s) d'allumage
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage Scooter: R tous les 2 ans - Motos :R tous les 2ans
Contrôle Patin de chaîne secondaire
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Reniflard carter moteur
Contrôle Roues et pneumatiques Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Système de freinage & usure
Même si c'est la révision des 6oookm, potentiellement on a un changement de batterie, un nettoyage ou changement de bougie d'allumage, un nettoyage/graissage/détension ou changement de chaîne secondaire, un graissage ou changement de câble, un changement de liquide de frein s'il est orange ou marron, un changement de patin de chaîne, un réglage de ralenti, un changement de tuyau de reniflard, un changement de pneu ou de plaquettes :mrgreen:
Un contrôle est très fréquent, on le vois dès le remplacement de l'huile de rodage des 1000km:
Honda pour les 1000km a écrit:Remplacement Huile moteur Contrôle niveau avant chaque utilisation
Et rappel de ceci à chaque remplacement d'huile moteur.
Potentiellement, on a un rajout d'huile moteur si le niveau baisse, ou une vidange/filtre si on constate que l'huile est fluide comme de l'eau ou qu'elle mousse...
Dans la réalité on ne contrôle pas assez :-[
Après tout ça, je préconiserais quand même de changer l'huile tous les 6000km si on met de la minérale, j'ai pu constater qu'elle se lamine bien plus vite que la semi-synthèse ou la synthèse.
Idem en cas d'usage d'huile automobile, elle se charge bien plus vite en saletés à cause des détergeants présents dedans. Excellent pour nettoyer un moteur, l'huile automobile, mais ne pas oublier de changer le filtre à huile après ça (Purflux HF303 ou équivalent) :ouioui
Et ceux qui voudrait avoir aussi les mêmes additifs anti-cisaillement que dans nos huiles moto, il peuvent prendre les huiles pour les voitures à distributions variables (VTEC, VVT, Valve Tronic, Vanos...), à condition de respecter la viscosité qu'il nous faut, éviter de la 0w30 par exemple ou de bien surveiller le niveau dans ce cas, ça va vite baisser dans nos V52°.
Retourner vers Les liens (AfricaTwin, Transalp, trails, sites persos, etc.)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
cron
