Rénovation Transalp 1989
ImageIci on place les topic des furieux et des amoureux qui retapent leurs motos, la refont, que ce soit à l'origine, ou avec des modifications.
Re: Rénovation Transalp 1989
satanas a écrit :Nouveau pb sur ma reno...
plus d'allumage. enfin des fois elle démarre, et je ne sais pas pour quoi.
J'ai testé tous l'allumage sauf les boitiers (je ne sais pas comment faire sauf les remplacer). quand elle ne demarre pas, c'est les quatres bobine-bougies qui ne donne plus de jus. et bien sur que les fusibles sont OK ainsi que le contacteur...
Merci de vos retours.
On peut pas tester les CDI's, faut les remplacer pour voir.
Par contre, c'est étrange que tu n'aies pas d'allumage nulle part, ça voudrait dire que tes 2 CDI's déconnent aléatoirement ET en même temps et ça c'est impossible.
A mon avis c'est autre chose qui merde.
Voir le doigt d'allumage, la sécu béquille etc.
Coupe-circuit...
satanas
Message par satanas »
J'ai vérifié le coup circuit. pas pas encore la contacteur de bequille.
:premier Avec une Ducat', ça casse ou ça casse :premier
satanas
J'ai tous vérifié... et nada.
ha oui pas de contacteur de béquille sur la mienne....
Le seul élément q verifier c'est les deux CDI. mais je ne pense pas que je puisse vérifier quoi que ce soit. faudra juste les remplacer . non ?
Le plus simple c'est de les remplacer oui, au moins avec des CDI's de prêt, passque si t'en achètes et que tu découvres que ... c'est pas ça :pasfou :-[
Mais bon, j'ai tjrs beaucoup de mal à croire que les deux tombent en rade au même moment, puis remarchent au même moment, puis ... etc.
[EDIT]
J'ai dans l'idée que ton souci est dans le faisceau, peut-être du côté de celui qui longe la colonne de direction, ça bouge pas mal quand on tourne le guidon, et ça arrive qu'un fil pète sans que ça se voie.
C'est galère.
satanas
Je suis en phase avec toi.
je vais voir si j'en trouve en prêt pour tester. si non je pense ouvrir tout le faisceau et vérifier.
c'est claire que ce n'est pas une panne franche. mais depuis une semaine elle ne démarre plus.
Legrand
Message par Legrand »
J'ai eu le même problème; plus d'allumage sur les deux cylindres. J'ai tout testé, coupe circuit, fusibles... des fois ça repartait puis quelques temps après plus rien.
Je pensais bien entendu aux CDI, mais comme le dit Morbach, je m’excitais pas sur cette piste puisque les deux CDI en rades, me semblait peu probable (de plus repartent simultanément...).
En désespoir de cause j'ai changé un CDI et un seul !!!!!!! (que m'a prêté un pote, puis j'en ai acheté un bien sur) tout est rentré dans l'ordre. Va comprendre, doit y avoir une interconnexion entre les deux. En tout cas depuis ça marche.
Si tu peux te faire prêter un CDI, ça coute rien d'essayer...
Bon courage
Legrand a écrit :..... doit y avoir une interconnexion entre les deux.
Tiens, tu me fais penser à un truc: oui il y a bien une interconnexion entre les CDI's, enfin disons au moins une.
Je le dis de mémoire, pis j'ai pas ma RMT sous la main, mais il y a une masse commune.
satanas
Merci les Mecs.
Je regarde ça ce soir.
entre la transalp et ma ducat qui avait une perte de puissance aléatoire ce week a croix en ternois... grrrrrr. je vais finir par rouler sur BM...
Me viens une idée....... j'ai possédé une 750 XLV que j'avais acheté en rade !
Un problème d'allumage et avec une bonne RT d'atelier HONDA, j'ai mis le doigt dessus.
J'avais un générateur d'impulsion qui était secoué, donc plus d'allumage sur un cylindre, donc pour en revenir à mon idée de base,,,,,, est-ce qu'il n'y aurait pas un connecteur ramenant ces 2 générateurs d'impulsion vers les CDI qui ????? SERAIT FOIREUX !!!!
Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
Il y a bien un connecteur
Voici le shéma
Il faut bien vérifier le branchement entouré en rouge
Sur la mamie de mon fiston il y avait une inversion
Celui-là est généralement planqué à l'avant du cadre au dessus du calorstat.
satanas
Merci pour ces nouvelles pistes a explorer.
fggb
Message par fggb »
TiTi a écrit :Celui-là est généralement planqué à l'avant du cadre au dessus du calorstat.
Vingt Trois Heures Cinquante Huit
Tu avances un poil Fggb.
satanas
Bonjour a tous,
Me re-voila... presque trois mois de vacances, c'est l'enfer tu ne sais plus quoi faire :mrgreen:
J'ai démissionné fin mai et je viens juste de reprendre le boulot. pour ne pas vous vexé je ne m’étalerai pas sur le sujet ...
Pour la 600T la mamy quoi elle tourne enfin.
pour rappel j'avais des pb d'allumage. j'ai épuisé toute les pistes gentiment suggéré par certain d'entre vous, sans succès.
dernière tentative j'ai changé le capteur d'allumage. IDEM
juillet je roule sur le circuit de LFG avec ma moto de piste, et boum, je casse le haut moteur. quelques jour âpres la ducat complétement démonté dans le garage et en attendant les nouvelles pièces je me replonge dans 600T. la batterie etant HS je prend celle de la ducati. et la, comme par magie elle démarre du premier coup.
je recharge la batterie de la mamy, je la remet en place... le démarreur tourne mais pas d'allumage. a nouveau batterie de la ducati moteur tourne...
des idées...
j'ai donc commandé une batterie neuve et la je roule depuis 15 jour 100k/jour pour le boulot sans problème.
si non j'ai comme meme une nouvelle question. quand je coupe les gaze j'ai des vibrations dans le repose pied droite. et si j'embraye je ne ressent plus ces vibration. une désagréable sensation de roulement HS...
satans
Modifié en dernier par satanas le 29 août 2018, 17:25, modifié 1 fois.
Bonjour Satanas,
Pour ta batterie ? Bizarrerie probable d'une fin de vie .....
Pour ta vibration, je commencerais par vérifier le jeu de l'axe de sortie de boîte
Tu fais fort, d'habitude c'est les T@ qui roulent et les Duc qui sont en panne :mrgreen:
Memento mori
satanas
citropascal a écrit :Tu fais fort, d'habitude c'est les T@ qui roulent et les Duc qui sont en panne :mrgreen:
Les ducati ne sont jamais ne panne Mr... c'est de amélioration continu :-D
satanas
Tension de chaine vérifiée
pignon de sortie de boite OK
J'ai des vibrations a la décélération de plus en en plus perceptible, et un bruit de frottement. je commence a penser a la chaine de distrib.
Je suis obliger de déculasser pour la vérifier je suppose ?
satanas a écrit :Tension de chaine vérifiée
Non tu as des témoins d'usure dans le haut moteur sous les caches culbus...
satanas
ok, je regarde la doc technique et je vérifie cela ce week.
satanas
enfin trouvé... plus de bruit plus de vibration. mais j'ai un peu honte comme même :oops: kit chaine HS mais vraiment HS
Le plus chiant dans l'histoire c'est que je n'ai plus rien a faire avec sur cette mamie. il y a plus qu'a rouler.
