Clignotants qui restent allumés sans clignoter (résolu)
Pierre24
Message par Pierre24 »
Depuis quelques jours mes clignotants ne clignotait plus. Ils restaient allumés sans clignoter. J'ai vaporisé du nettoyant spécial contacts électriques dans le commodo sans succès.
J'ai alors eu l'idée de donner des petits coups secs (pichenettes) sur le relais des clignotants et cela à suffit pour régler le problème.
Si cela peut servir à d'autres.
Re: Clignotants qui restent allumés sans clignoter (résolu)
Relai à changer alors.
Moins d'1 € chez Ali.
Pierre24
Je viens de changer ce relais.
C'était bien lui qui était la cause de tous mes soucis récurrents de clignotants (vitesse aléatoire trop lente ou trop rapide, défaut de clignotement, retard de fonctionnement, etc...)
Je confirme que chez aliexpress.com, j'ai obtenu un relais clignotants avec variateur de vitesse pour un euro port compris. Prévoir trois semaines de délai de livraison.
Drouk
Message par Drouk »
Même problème,
Pourriez-vous me dire ou se situe le relais ?
Drouk
Message par Drouk »
Je viens de trouver un tuto sur "la centrale cligno ..." c'est peut-être ça le relais (ou relai depuis la réforme de l'orthographe)
giaco
Département : 63 Puy-de-Dôme
Message par giaco »
Sous le compteur en toute logique
Drouk
Message par Drouk »
Merci pour ta réponse. Tu sais à quoi ça ressemble ? Est-ce que c'est simple à faire soi même ?
Il y a un tuto sur le forum qui montre une petite boite dans le carénage avant gauche ??? En suivant les cables depuis le comodo probablement .. :oops:
Drouk
Message par Drouk »
Giaco. Pour info ya un super échange à consulter RE: TUTO changement centrale de clignotant electronique par Yvan45.
Mais je me demande comment trouver cette centrale sans faire de connnn....
Drouk
Message par Drouk »
En attendant le relai, j'ai pulvérisé du DW40 et ça marche !!!
Donc démontage et nettoyage au programme.
giaco
Message par giaco »
Oups désolé je n'avais pas vu tes messages.
Je ne l'ai jamais démonté donc je ne sais pas si c'est compliqué mais ça semble à porte de tous avec de la patience.
Ah bah du coup mauvais contact donc nettoie tout au lubrifiant pour contact électrique
Tarmak44
Message par Tarmak44 »
le relais c'est le petit boitier noir (avec les 3 fils noir,blanc,vert) situé sous la flèche rouge de cette image https://www.casimages.com/i/180326072759679480.png.html prise sur un précédent post
C'est très facile a changer, si tu as de petite mains tu dois pouvoir le changer sans démonter le carénage.
T@ 97
Tarmak44
une autre image pour completer Image
T@ 97
Tarmak44 a écrit :le relais c'est le petit boitier noir (avec les 3 fils noir,blanc,vert)...
Noir, GRIS, vert ;)
Tarmak44
Noir, GRIS, vert ;)
:respect peut être gris clair, sur la photo il me paraissait blanc 8-P
T@ 97
Oui mais gris. A savoir si on bricole le faisceau !!
Il va de la centrale au commodo.
Drouk
Message par Drouk »
Ouaip .... va falloir garder son calme ... ça paraît bien exigu quand même.
Merci à tous.
