Plus de jus démarrage - Poussette - Puis coupure en roulant
Modérateur: Les modos
Messagepar 2édemi le 25 Avr 2018, 19:57
Malheureusement, chose improbable, ma t@ de 1997 est en panne ... :shock: :oops: :(
Je vous explique ce qui s'est passé :
Je pars ce matin pour aller au boulot. Pas de soucis pour démarrer, au quart de tour. Batterie qui semble en pleine forme.
Pour repartir ce soir : je mets le contact, plus de jus. Impossible de lancer le démarreur. Les voyants sont faiblard. Je me dis, merde, la batterie à lâchée?
Je pousse la moto qui démarre sans soucis. Je regarde les feux, pas de variation de l'intensité de l'éclairage en donnant des coups de gaz.
Je pars. 15min après, coupure sur l'autoroute. Comme si je n'avais plus le contact.
Pas chance, panne à 200m de la station service.
Je repousse la moto, elle démarre. C'est à ne rien y comprendre.
Vous avez une idée de ce que cela peut être? L'alternateur à l'air de fonctionner, elle démarre à la poussette. Elle s'est coupée en mettant les feux. Repoussette, elle tient le ralenti, feu allumé. Un soucis de régulateur?
Cette coupure d'un coup, je ne comprends pas...
Et moi qui devais aller aller à Paris dans deux semaines avec... :sniff
T@ 1997 / KTM 250 EXC 2007 / Honda 125 NSR 1996 / Honda CB 450 K1 1968 / Yamaha 125 DTMX 1981
2édemi
Re: Plus de jus démarrage - Pousette - Puis coupure en roula
Messagepar giaco le 25 Avr 2018, 20:59
Ce n'est sûrement pas ça, mais prend les tensions phares allumés au ralenti et à 5000 tours/min...
Avatar de l’utilisateur
giaco
Messagepar 2édemi le 25 Avr 2018, 21:13
Tu penses à quoi du coup ...?
2édemi
Messagepar 2édemi le 25 Avr 2018, 21:22
Contact on, les témoins sont très faiblards.
2édemi
Messagepar Morbach le 25 Avr 2018, 21:31
Bon, commence impérativement par faire ceci:
-démonte la batterie et vérifie les niveaux dedans.
-vérifie la propreté des bornes et fais attention à ce que ce soit bien serré au remontage.
Si c'est bon:
-mesure la tension aux bornes de batterie moteur en marche, 5000 trs phare allumé.
Si pas bon:
-suis les fils qui sortent du régulateur, tu arrives à 2 connections sous la selle à droite.
Vérifie qu'elles sont propres (et SURTOUT celle avec les 3 fils jaunes qui arrivent de l'alternateur).
Ca peut avoir chauffé, voire fondu partiellement aux 3 fils jaunes.
Même si c'est apparemment propre, met un coup de bombe contacts électriques (PAS de WD40).
Explication:
Les T@ "assèchent" leur batterie, faut mater régulièrement les niveaux.
Se peut que ta batt' manque simplement d'eau.
Se peut aussi que si la connection régul/alternateur est dégueu (chauffée/crade etc) ça fait résistance et yapa assez de jus qui arrive à la batterie.
Se peut itou que si ton régul est cuit et envoie trop de jus, la batterie bouillonne et s'assèche rapidement.
Tiens-nous au jus (humour d'une KOLOSSALE finesse 8) ).
Localisation: Seine Maritime - T@91 Auparavant verte, et maintenant gris métallisé. Oui Môssieur !
Messagepar 2édemi le 25 Avr 2018, 21:44
Merci à vous :)
Je vais faire cela et vous tiens au jus.
En gros, la panne peut venir :
- Soit batterie
- Soit connecteur régulateur / alternateur
- Soit régulateur mort
Ce que je trouve étrange, c'est la coupure que j'ai eu... Moteur tournant, je devais avoir assez de jus par l'alternateur non?
J'ajoute que moteur tournant, aucune variation dans l'intensité des codes.
2édemi
Messagepar Morbach le 25 Avr 2018, 21:50
2édemi a écrit:Merci à vous :)
- Soit batterie
Pour l'instant c'est ça oui, PLUS une bête mauvaise connection aux bornes de batteries (j'ai déjà donné).
Après peut y avoir souci à l'alternateur ou ailleurs, mais dans 99% des cas la cause est dans ce que je t'ai dit.
Oui, le coup du moteur tournant m'a interpellé aussi.
Si t'as pas de variation d'intensité ça pourrait bien venir de la connection régul/alternateur (j'ai donné aussi :ouioui )
Ou régul total HS.
Messagepar 2édemi le 25 Avr 2018, 22:02
Merci pour votre aide!
Je reviens vers vous ce we après démontage :)
Pour prendre la mesure à 5000/trs, sur les cosses de la batterie ok ?
2édemi
Messagepar TiTi le 25 Avr 2018, 22:04
Oh que oui !!
Messagepar Morbach le 25 Avr 2018, 22:08
Valeurs "bonnes" entre 13,5 V et 15,5 V.
A un pouïllème près naturellement.
Messagepar 2édemi le 26 Avr 2018, 13:43
Morbach a écrit:Oui, le coup du moteur tournant m'a interpellé aussi.
Ou régul total HS.
D'ailleurs à ce propos :
On est d'accord que l'alternateur ne peut être "mort" dans le sens ou, moteur allumé, les feux fonctionne parfaitement? Et sans variation d'intensité.
D'où ton diagnostic : une possible mauvaise connection entre alternateur / régulateur, coupant le jus à l'allumage (et pas assez sur batterie, car batterie très faible, voyant à peine allumé quand contact "on").
Je fais les mesure ce WE et vous tiens au courant.
2édemi
Messagepar dgero le 26 Avr 2018, 18:47
ça ressemble à une batterie qui coupe OU connexion batterie foireuse, je commencerais par là.
Si tu mets le contact et que tes voyants sont faiblards, tapote avec un manche de tournevis sur les plots pour voir si tu récupères un contact franc.
Localisation: Betterave Independencia (60) - T@92 - 1300 XJR SP
Messagepar Flan le 26 Avr 2018, 18:54
dgero a écrit:ça ressemble à une batterie qui coupe OU connexion batterie foireuse, je commencerais par là.
Je pense comme toi. Simplement une cosse desserrée...
Excuse me, but I just have to explode!
Localisation: Valenciennes. Mes motos: Suzuki DR 350, Transalp 88 et Africa Twin 90.
Messagepar Morbach le 26 Avr 2018, 20:50
Ca y est, ça r'commence :-[
D'main tu vas dire que t'y pensais déjà la semaine passée :roll:
Ou celle d'avant.
Plutôt celle d'avant même :lol:
Alors:
Morbach a écrit:Bon, commence impérativement par faire ceci:
Faut lire hein :pasfou
Des questions ? :twisted:
Nan mais ....
Messagepar Flan le 26 Avr 2018, 20:55
Heu oui une question: Tu vas nous la faire à chaque fois ou on a pas le droit de donner notre avis aussi? Nan mais faut le dire ! :-[
Comme ça tu réponds, on fait ouioui comme si on était concernés et puis en fait non... , tu vois? :lol:
Messagepar Morbach le 26 Avr 2018, 21:13
Flan a écrit:Heu oui une question: Tu vas nous la faire à chaque fois ou on a pas le droit de donner notre avis aussi? Nan mais faut le dire ! :-[
C'est pô moi qu'a commencé pis c'est çui qui dit qui y est 8-P
Messagepar Dremu le 26 Avr 2018, 22:00
Vérifies tes cosses de batterie. Est-ce que elles ne seraient pas assez serrées ? :-D
je suis déjà très TRÈS très loin...
:sors
Dremu
Messagepar fggb le 26 Avr 2018, 22:11
tous véhicules confondus, 50% des pannes électriques sont des pb de connexions
C'est un "moustachu" de l'industrie auto qui me l'avait dit,
... ça se vérifie souvent !
Démontage puis refixation de chaque connexion /cosse.
Si possible l'une après l'autre et test à chaque fois pour aider à détecter la source de la panne,
pas toujours évident quand c'est "pas franc"
Surtout être mé-tho-di-que = prendre des notes (tout con mais bien utile)
fggb
Messagepar Morbach le 26 Avr 2018, 22:14
Dremu a écrit:Vérifies tes cosses de batterie. Est-ce que elles ne seraient pas assez serrées ? :-D
aH? BONNE idée ça :bravo
Méheu, comment dire, les cosses de batterie, yapa qu'à la batterie qu'il faut vérifier :pasfou
:sors
Ouais, fais ça, vite :chier
:blbl
Messagepar Flan le 27 Avr 2018, 08:32
C'est pas tout ça mais on attend le verdik nous... :cafe
Re: Plus de jus démarrage - Poussette - Puis coupure en roul
Messagepar giaco le 27 Avr 2018, 22:26
Moi j'ai pensé avant tout le monde que les cosses étaient à vérifier... :twisted:
Alors ?
Modifié en dernier par giaco le 28 Avr 2018, 10:22, modifié 1 fois.
giaco
Messagepar Morbach le 27 Avr 2018, 22:36
giaco a écrit:Moi j'ai pensé avant tout le monde que les cosses étaient à vérifier...
Alors ?
Alors tu l'as pitêtre pensé, mais tu l'as pas dit :pasfou
Tu dois pas penser assez fort :pasmafote
Alors ?
Arf !
Messagepar 2édemi le 28 Avr 2018, 07:21
Ah je vois que vous êtes curieux et voulez savoir :)
Merci pour vos conseils et votre aide. Je me suis tout bien noté.
Je voulais m'y mettre ce we, mais l'écriture de ce fichu mémoire me prend la tête. Mardi, jour férié, je m'y mets et vous tiens au jus !
2édemi
Messagepar 2édemi le 02 Mai 2018, 12:03
Coucou !
Je viens aux nouvelles.
Alors :
- Connexion batterie bonne
- Batterie à 7v une fois le contact mis (hors feu)
- moteur tournant, code allumé, 14,5v aux cosses de la batterie
Mon diagnostic --> Mon régulateur doit être mort. Une fois chaud, je pense qu'il coupe. La batterie n'est pas rechargée, une fois le régulateur HS, la batterie se vide lentement. Quand coupure, cela veut dire qu'il n'y a plus assez de jus dans la batterie pour l'allumage.
Qu'en pensez-vous?
2édemi
Messagepar Morbach le 02 Mai 2018, 12:10
Les connections du régul, vérifiées ? Quoique si tu as 14,5 V moteur en marche ça doit être bon.
Ca peut être tout simplement ta batterie morte aussi, et j'ai même l'impression que c'est ça.
Messagepar stefter le 02 Mai 2018, 12:12
Morbach a écrit:Les connections du régul, vérifiées ?
Ou p'tet desserrée.... :pasmafote
On ne sais pas.....!
"De même que , ...
sans maitrise la puissance n'est rien !
sans victimes, la science n'est rien...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Localisation: isere 697 transafrica "belle bombarde II" et 680 T@T TT
Messagepar 2édemi le 02 Mai 2018, 12:14
Morbach a écrit:Les connections du régul, vérifiées ? Quoique si tu as 14,5 V moteur en marche ça doit être bon.
J'y ai pensé aussi.
Je l'ai mise à chargé. Si elle prend la charge, je vais le remettre, aller rouler 1h et vérifier sa charge. Si charge correcte, étonnant.
J'hésite à faire le test avec une batterie qui n'est pas morte (celle d'une cb450).
Je pense faire ceci :
- Aller rouler 1h
- Mesurer la tension
- Si en dessous de 12V + régulateur chaud --> Régulateur mort
- SI charge correcte... Mystère
2édemi
Messagepar stefter le 02 Mai 2018, 12:17
Si ta batterie est morte elle prendra pas la charge....
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar Morbach le 02 Mai 2018, 12:19
Ben tu peux, tant que la charge est à 14,5 V ça va (vérifie ses spec quand même), tout ce que tu risques c'est de la décharger si le régul "coupe" comme tu dis, mais j'y crois pas trop.
Messagepar 2édemi le 02 Mai 2018, 12:20
stefter a écrit:Si ta batterie est morte elle prendra pas la charge....
pas con :p Je vérifie la charge quand je rentre ce WE, si elle n'a rien pris --> Mon soucis venait de la batterie !
CQFD.
Mais je vous tiens au jus et je continue à lire vos avis religieusement :)
2édemi
Suivante
Retourner vers Circuit électrique ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
cron
