[HS] retracter du caoutchouc ?
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
il me faudrais une astuce pour retracter les levres de la boite air de mon sherco ( la piece est en reliquat , merci le made in france :evil: )
j'ai bien chercher sur le net , mais trouver aucune solution serieuse
Jeanmivd
Re: hs retracter du caoutchouc
Message par Jeanmivd »
Quelques détails? 2-3 photos?
Au plaisir de pouvoir te filer un coup de main! :wink:
Y-a des lèvres dans une boîte à air ?
Ça manque de détails ouais hésite pas. :ouioui
Sinon pas moyen de la faire à la main?
Tu n'as pas moyen de couper pour racourcir puis recoller bord à bord ? J'ai jamais essayé, mais vu faire à l'expo de véhicules de collection à Reims, chez des spécialistes du profilé caoutchouc.
Memento mori
jean marc 40
vais essayer de mettre des photos , c'est pas gagner :oops:
pour faire simple c'est le manchon en caoutchouc qui vient coiffer la boite a air qui c'est deformé , l'etancheité ne ce fait plus
cettte piece vient s'emboitée dans la tranche de la boite a air a l interieur et l exterieur
Bonjour Jean Marc,
En l'absence de photos, difficile de te conseiller (ce n'est pas une critique car moi je ne sais pas faire non plus)
Pour ton problème, n'est-il pas possible de chauffer avec un décapeur thermique pour tenter de lui rendre forme ?
Message par gilou64 »
Bonjour Jean Marc, je serais toi je tenterais de refaire cette étanchéité avec de la gomme à panneaux (tu sais le truc noir collant dont on se sert pour les pare flotte dans les portes de BàR).. \o/
saxel
Message par saxel »
Pour ramollir, c'est le chaud (faire bouillir dans de l'eau) et ça ne dure pas longtemps. Ci-dessous il parle d'acétone ...faut voir, suivant le matériau car ce n'est pas du pur caoutchouc... laisser sécher avant de mettre en route !
Sur le forum de Godier Genoud : http://www.godier-genoud.org/forum/view ... hp?t=21663
d'après ce que j'ai compris le caoutchouc n'est pas à agrandir mais à rétrécir.... et c'est plus dur à faire.
je sais qu'en laissant tremper dans du liquide de freins ça s'agrandit, mais dans l'autre sens c'est pas facile, peut-être une piste avec l'azote liquide non ?
Jeanmivd
flac a écrit :je sais qu'en laissant tremper dans du liquide de freins ça s'agrandit, mais dans l'autre sens c'est pas facile, peut-être une piste avec l'azote liquide non ?
L'azote on utilise pour "rétrécir", oui mais avec un matériau comme ça, tu pense pas que ça risque de casser, Flac?
je ne sais pas , c'était une réflexion que je me faisait :pasfou
mais le froid, on doit pouvoir le gérer, on est pas obligé de tremper le joint dedans, on pourrait le laisser suspendu dans un bac qui contient un peu d'azote au fond par exemple... :idea
Jeanmivd
flac a écrit :je ne sais pas , c'était une réflexion que je me faisait :pasfou
Cépafôôô. Ou ptêt une nuit au congèl, pour commencer. bonne pioche, Flacounet, bonne pioche!
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Message par KIWI 25 »
Z'etes ouf les copains .....
rétrécir du caoutchouc Heu..... c'est comme essayer de r'enrouler une capote ...... :-[ :-[ j'y crois pas moi
On discute dans le vide, on ne sait pas quelle forme à le machin ni si c'est juste rétracter temporairement pour ajuster un assemblage ou définitivement pour résoudre un soucis de joint qui aurait gonflé... Jean Marc \o/
Re: [HS] retracter du caoutchouc ?
J'ai bien une' solution pour dilater du caoutchouc mais c'est hors sujet.. :-D
jean marc 40
demain je ferais des photos ou si une bonne ame veut bien le faire a ma place j'en serais :respect
et si par hasard vous connaissez un gars qui aurais cette piece :youpiii
pour info
manchon de boite a air relié a l'injecteur
ma moto est une sherco 250 SEF R de 2009
numero de reference de la piece en origine ; 1965
Prend les photos, envoie les moi par mail et je les met ici en ton nom.... :gloup \o/
jean marc 40
merci gilou , sohutaa va les mettres demain soir , entre poisson rouge on s'entend bien :mrgreen:
pour les non initiés c'est un petit proverbe bearnais de maitre gilou :lol:
ilie
Message par ilie »
Salut il existe du latex liquide donc caoutchouc
J'en avais acheté mais je ne sais plus ou
Me bricolage ou as?ou autre fournituriste pro
Ça se colle très bien au support
A+
Nico
Message par Nico »
Salut Jean Marc,
Je pense que ce sont les hydrocarbures (essence/huile) qui ont dilaté le joint.
Essaye de le faire bouillir dans de l'eau (ce qui le débarrassera des hydrocarbures) et de le laisser refroidir naturellement pour qu'il reprenne sa forme initiale, au pire tu ne l abîmera pas plus. :hehe
jean marc 40
Nico a écrit :Salut Jean Marc,
yes c'est bien les hydrcarbures qui ont deformé mon manchon , en enduro on est genereux sur les bombes de graisse de filtre a air , sans compter aussi le nettoyage de la boite a air avec des solvants assez agressif a chaque sortie
sohutaa 64
Message par sohutaa 64 »
jean marc 40 a écrit :demain je ferais des photos ou si une bonne ame veut bien le faire a ma place j'en serais :respect
pour info
voici la photo que Jean-Marc m'a transmis :
Sohutaa.
jean marc 40
merci flo :respect je te rends ça dimanche a la buvette :-D
C'est vrai que la photo est parlante :mrgreen:
ça me rappelle le jeu du chmilblick
:arrow: faudra juste penser à remettre le chiffon sur l'evier hein :lol:
fggb
Message par fggb »
'tain on vient de retrouver le masque du Commandant Cousteau wow
J'ai déjà vu du caoutchouc gonfler comme ça suite à une graisse badigeonnée dessus: Les petits soufflets des coulisseaux d'étrier par exemple.
Il parait que la graisse au silicone évite ce genre de soucis, mais bon j'imagine que tu n'as pas le choix de ce genre de graisse pour ton filtre.
J'ignore si c'est réversible, mais dans le doute, il faudrait essayer d'extraire la graisse qui a pu migrer dans le caoutchouc avec un solvant comme de l'alcool, ça risque d'être un peu long, il faudra sans doute badigeonner, laisser agir, frotter, sécher et rebelotte, plusieurs fois. A tester en plan B.
jean marc 40
probleme resolu , ce we je vais pouvoir faire mon bain de boue :youpiii :youpiii
Finalement t'as resolu comment :?: C'est un joint plat d'après ta photo, à moins qu'il y ait un rebord de l'autre côté, si plt j'aurais essayé en en découpant un neuf dans de la vieille chambre à air...
Memento mori
