Histoire de clignotants
- banliou
Alors voila...
J'ai un "soucis" avec mes clignos... lorsque je les déclenche, il y a un temps de latence qui peut être parfois long (3-4 sec par moments) avant que les ampoules se mettent à clignoter...
Avez vous des pistes à regarder pour que le comodo déclenche de suite ? Est ce un possible problème d'encrassement du contacteur dans le comodo ?
- delsoljerem11
- Pilier du bar
- Localisation : à coter de Lezignan Corbières 11 ---- T@ 91 verte
Re: Histoire de clignotants
j'obetrai plus pour la centrale cligno....
Problème classique du commodo !
Bombe contact électrique par le bouton (avec un chiffon autour pour ne pas en mettre partout) dans un premier temps.
Faut pas hésiter à manipuler "joyeusement" la commande.
- fggb
oui, démontage comodo dans un premier temps car ça évite une dépence peut-être inutile pour une centrale.
Juste être minutieux, bien tout nettoyer, c'est 80% de chances de résoudre le pb.
Recette appliquée avec succès sur mes brêles.
- Charly
- suce des ours!
+1TiTi a écrit :Problème classique du commodo !
Vécu et solutionné exactement de cette façon...
- Disderi
- Localisation : Nantes - T@ 96 puis T@93 puis T@1998 "la Rouge"
Tu as une différence de réactivité en fonction de la température extérieure ?
Perso, oui.
Et dans ce cas, les gens, c'est plutôt la centrale ? Ou pas ?
bon ami Banliou, si tu roulais moins vite aussi, tu aurais plus le temps d'anticiper
Perso, oui.
- ZeDab
Le remplacement par une centrale électronique de voiture ne coûte pas trop cher (8-10 € maxi).
De plus, tu as un signale lorqu'une ampoule claque (accélération du rythme) et tu peux même bricoler des feux de détresse (pas trop utiles ☺ )
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
Je ne peux que donner raison au gros monsieur à l'occiput pointu ci-dessus.
Dans un Norauto quelconque ton bonheur tu trouveras.
Peu t'en coutera.
Content tu seras.
(dans le temps, j'avais fais çà)
Peu t'en coutera.
Content tu seras.
- Alambic
+1 pour le nettoyage.
J'avais la même chose sur ma River. Pas de soucis ce sera vite réglé avec la bombe de nettoyant contact.
Non ! démontage c'est le 2ème temps !!fggb a écrit :oui, démontage comodo dans un premier temps...
Et tu vois Cédric démonter ça avec ses grosses paluches !!
Pas cher chez Ali.ZeDab a écrit :Le remplacement par une centrale électronique de voiture ne coûte pas trop cher (8-10 € maxi)...
Encore moins en casse.
- banliou
Merci de ces excellents conseils les amis...
Petits messages persos...
@Disderi : vi je sais mais que veux tu avec l'africa c'est plus difficile de rouler mentement qu'en Transalp...
@TiTi : mes grosses paluches me suffisent à lever mon verre avec les copains !!!!! Donc pour bricoler aussi !!!
- fggb
alors : gants orange et tu tends les bras pour tourner, basta
- banliou
Dans l'immédiat, j'ai mis un pschit de WD40 dans le commodo (pas de nettoyant contact élec actuellement a la maison et j'avais déjà fait ça sur ma T@ quand je l'avais achetée il y a 6 ans car le commodo bloquait et plus jamais de soucis depuis...) et ça semble être revenu a la normale dans le garage. À voir dans le temps sur la route...
