Ayant acheté une veste Gerbings Liner (77Watts) et une paire de gants de la même marque (27 watts), même si je n'ai pas encore assez d'expérience pour en parler beaucoup, je peux déjà dire que la veste chauffe... beaucoup trop
Mais pour commencer j'ai constaté ce matin que Matthieu a tester une veste concurente de chez Keis, qui est identique à ma Gerbings dans sa manière de fonctionner, seul le design et la puissance change, la puissance de ma Gerbings est de 77 watts et celle de la Keis de Mathieu, 84 watts.
Le principe: on installe un faisceau sur la moto (comme pour recharger avec un Optimate ou un Cteck sans avoir à déposer la selle) et on branche la veste dessus. Une prise est présente dans chaque manche pour y brancher les gants.
Il en parlera mieux que moi
[ADD ON 1] Prix de ma veste Gerbings Liner Soft Shell, j'ai payé 192€50 avec un code promo, mais sans régulateur qui coûte 60€30, donc on peut mettre le total à 252€80. Le prix normal est de 236€50 + 70€30 = 306.8
Ça permet de mieux comparer avec la veste Keis de Matthieu, en sachant que ça peut varier d'une boutique à l'autre et d'une promo à l'autre, google shopping est efficace pour trouver les boutiques les moins chères du net et vous trouverez sans doute moins cher que nous pendant les soldes ou au hasard d'une vente flash si vous êtes abonné aux newsletters
Pour la notice, j'avoue avoir balancé le carton sans m'occuper de la notice
Mais bon, c'est pas compliqué à comprendre le fonctionnement, vous avez une prise d'entrée 12V dans le bas de la veste à l'intérieur, caché derrière un zip, deux prises de sortie 12V en bout de chaque manche, caché aussi par un zip, ça permet de la porter sans câbles qui dépasse quand vous n'êtes pas branché et le nombre de watts de chaque article est spécifié sur le site du fabriquant, ce qui permet de calculer la valeur du fusible à utilisé, ils sont tous fournis de 2.5A à 30A, bien que je doute que le câble de la batterie encaisse 30A, mais je peux me tromper.
Puissance de la veste 77W, celle des gants 27W, ce qui fait 104W. Ceci divisé par douze volts pour avoir l'ampérage à prévoir, ça me donne 8.6A et si vous avez un régulateur qui envoie du 15V dans le circuit, pas de panique, 104/15=6.9A.
Vous mettez un fusible de 10A dans le porte fusible et basta
Si je devais rajouter le sous-pantalon et les chaussettes chauffantes, je pense que je prévoierais un deuxième faisceau avec un deuxième régulateur, mais à mon humble avis, la polaire chauffante + les gants ou sous-gants chauffant, ça doit suffit si vous avez des fringues modernes par dessus.
Quelques photos de la veste trouvées sur le net:
Pour brancher vos gants
La veste autant que les gants Gerbings peuvent autant se brancher sur la batterie de la moto, que sur un allume cigare ou un kit batterie (cher les kit batteries et l'autonomie annoncée en puissance minimum ne fait pas la journée
