Extension garde-boue AV [T@ 2001-2013]
Cette rubrique concerne les retours précis sur un équipement moto: GPS, Boitiers d'allumage et de régulation, les tableaux de bords adaptables, les supports, les durits, les huileurs automatiques, les adaptables de tout poil, ...
Il faudra préciser le nom et le modèle du composant, le fabricant, un lien vers un site, s'il existe plusieurs types pour chaque moto concernée par le forum (Transalp, Africa, millésimes), les tarifs à la date de l'article, si possible une photo au moins, du composant et des connecteurs, des fixations.
Il faudra expliquer la difficulté de branchement sur la moto, les précautions à employer, les éventuelles modifications par rapport au faisceau d'origine.
L'auteur devra résumer les qualités/défauts apportées par le composant, par exemple, par rapport aux composants/accessoires d'origine.
- vanvan631
Modèle pour Triumph Explorer acheté chez Tech2roo
Bonne qualité
Fixation par double-face puis 4 petits rivets plastiques, très bonne tenue, montage facile
Référence: 056522
Prix: 33,39 €
Pour les T@ (les autres, y a pas )
Extension de garde-boue avant - Honda XL650 Transalp
Marque : Pyramid Plastics
Référence : 051791
Extension / Prolongateur de garde-boue avant par Pyramid Plastics pour Honda XL650 Transalp 2001-2007
26,90 € TTC -0%
Extension de garde-boue avant - Honda XL700 Transalp 2008-2013
Référence : 051800
Extension / Prolongateur de garde-boue avant par Pyramid Plastics pour Honda XL700 Transalp 2008-2013
26,90 € TTC -0%
22,42 € HT
22,42 € HT
Merci VM
Bonne qualité
Référence: 056522
Prix: 33,39 €
Référence : 051791
26,90 € TTC -0%
Référence : 051800
26,90 € TTC -0%
22,42 € HT
22,42 € HT
Merci VM
Modifié en dernier par vanvan631 le 06 déc. 2017, 16:26, modifié 2 fois.
Re: Extension garde-boue AV
Tu veux dire que ça se monte sur Transalp ou le test est pour Triumph?
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
ex RD07A
ex PD10
- vanvan631
Je n'ai pas cherché pour T@ ou @T
Juste pour dire que c'est un bon produit
Sur le site, on trouve pour beaucoup de motos, dont nos Transalp et Africa-twin, Varadéro, etc...
https://www.tech2roo.com/226-extensions ... pour-honda
Donc oui, si c'est de bonne qualité pour une Triumph, ça le sera aussi pour une autre marque de moto
- vanvan631
Voili, voilou
Merki VM
Merki VM
- jdm74
- Vénérable
Merci pour l'info
As-tu des photos avec l’extension montée ?
vanvan631 a écrit :Je n'ai pas cherché pour T@ ou @T
Coucou Vanvan ça serait une bonne chose de compléter ton article, étant donné qu'on est nombreux sur ce forum à être intéressé par ces modèles de motos. Merci à toi
Peux tu aussi y insérer directement les photos? Pour que tout soit résumé/concentré dans le premier post, on va essayer de faire ça aussi pour chaque article. Merci de ta participation
- jdm74
- Vénérable
Re: Extension garde-boue AV [T@ 2001-2013]
Merci pour les photos
- vanvan631
De rien, tu as même les réf. pour ta T@
ceux des 650 doivent passer sur des 600 je pense
rombiere addicte
- jdm74
- Vénérable
Merci, bon travailvanvan631 a écrit :De rien, tu as même les réf. pour ta T@
Par-contre tu ne nous parles pas de l’efficacité de la protection ?
parce qu il ne pleut pasjdm74 a écrit :Merci, bon travailvanvan631 a écrit :De rien, tu as même les réf. pour ta T@
rombiere addicte
- vanvan631
ça protège bien, notamment les sorties d'échappement
Il pleut depuis 23h
Mais l'intérêt de ces bavettes, c'est aussi de limiter la poussière soulevée par la roue avant qui s'insinue partout. Si t'arrives à limiter un peu ça, c'est tout bénef.
Ce qui m'arrêtait d'en mettre jusqu'ici, c'était le look "vieille mob" de ces bavettes en caoutchouc, mais là, c'est plutôt esthétique je trouve
- vanvan631
C'est sûr que ça n'a plus rien à voir avec les bavettes Solex
- jdm74
- Vénérable
Dommage j'avais un morceau de cuir, je pensais en faire unevanvan631 a écrit :C'est sûr que ça n'a plus rien à voir avec les bavettes Solex
Salut vous tous,
Oui la protection apportée par ce prolongateur de garde-boue avant est efficace... Il suffit d'aller rouler dans un chemin humide et terreux, voire sur une route humide pour en être convaincu... J'en ai tjrs mis sur mes dernières bécane (T@; 500 CBX; V-Strom XT et dernièrement sur la CRF)... Sans le prolongateur, tu as de la boue jusqu'en haut du moulin; avec, il y a beaucoup moins, à peine au dessus du sabot... Idem pour la flotte sur la route... Et la poussière aussi comme dit le sage VM. On en trouve chez pas mal de "dealers", c'est fastoche à poser, pas besoin de "tomber" la roue avant... Le seul risque est de percer le pneu avant avec la perceuse pour les possesseurs de 2 mains gauches... Mais depuis que je parcoure ce forum, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup ici !!!!
jflignan a écrit :(...) Le seul risque est de percer le pneu avant avec la perceuse pour les possesseurs de 2 mains gauches... (...)
Euh si, il y en a !!!jflignan a écrit :... Mais depuis que je parcoure ce forum, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup ici !!!!
Tu penses à qui ...TiTi a écrit :Euh si, il y en a !!!jflignan a écrit :... Mais depuis que je parcoure ce forum, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup ici !!!!
Par exemple El Gato negro ou Portepoisse, anciennement Top Case Kaiser (ou un truc comme ça)
- banliou
TiTi a écrit :Par exemple El Gato negro ou Portepoisse, anciennement Top Case Kaiser (ou un truc comme ça)
