Branchement feux additionels
- jdm74
- Vénérable
Je souhaite brancher mes feux led comme suit :
Antibrouillard 18w qui s’allume en position code et plein phare.
Longue portée 18w qui s’allume seulement en position plein phare.
Questions :
1/ Peut-on brancher 2 + sur la commande d’un relais ( + du code avec + du plein phare sur le relais de l’antibrouillard) ?
Ou il faut deux relais ?
2/ Pour un feu à led de 18w, un relais de 15A est-il assez puissant ?
3/ Quel fusible monter pour les deux feux ?
4/ Quelle section de fils ?
Voici les feux que j’ai acheté :
https://www.amazon.fr/gp/product/B06XNP ... UTF8&psc=1
Questions :
Re: Branchement feux additionels
1/ Oui avec 2 diodes (genre 1N4007 toutes simples)
2/ Calcule donc... 18W en théorie. Il y a de fortes chances que ce soit 12W réels donc 1A (par feu).
Même si 18W ça fait 1,5A par feu donc 3A pour la paire !!!
- jdm74
- Vénérable
Merci Titi mais je ne suis pas expert et les diodes je n'en connais que le nom !TiTi a écrit :1/ Oui avec 2 diodes (genre 1N4007 toutes simples)
Je sais brancher une prise, un relais mais plus, c'est dur dur pour moi
Si c'est trop compliqué je monte 3 relais
- jdm74
- Vénérable
Si tu peux m'expliquer ?TiTi a écrit :Pas bien méchant de mettre 2 diodes
Faut que je réfléchisse un peu...
Faut 2 relais à cause de l'allumage séparé en codes, 1 par phare, mais on pourrait presque s'en passer !
- jdm74
- Vénérable
Avec 2 relais, je sais faire...TiTi a écrit :Faut que je réfléchisse un peu...
Je vais essayer de faire un schéma
Désolé je ne connais pas les normes des schémas électriques.
- Tortue géniale
- Prince de l'aspi!
Est-il nécessaire d'utiliser un relais avec des phares led ?
- jdm74
- Vénérable
Oui exact mais c'est le feu AB qui me pose problème (enfin avec 2 relais c'est bon)TiTi a écrit :Pour qu'on soit d'accord... Tu as 1 feu LP ET 1 feu AB non ??
Voici le schéma complet:
*Les étoiles jaunes sont des voyants
- jdm74
- Vénérable
Perso je préfère pour séparer les circuits.Tortue géniale a écrit :Est-il nécessaire d'utiliser un relais avec des phares led ?
Si oui je vois plutôt ça :
La diode (en noir) verticale empêche d'allumer le LP en codes (et accessoirement d'allumer les phares ).
Dans ton schéma les relais sont "bizarres"
Le contact doit être sur la droite. A gauche c'est le solénoïde d'activation qui manque.
- jdm74
- Vénérable
Comme dit plus haut, mon schéma n'est pas aux normes mais je pense que tu comprendsTiTi a écrit :Dans ton schéma les relais sont "bizarres"
Sur le tien, si je comprends bien, les diodes empêchent le retour de courant (il ne passe que dans un sens) C'est bien ça?
1/ Comment on installe une diode ?
Fils de chaque cotés ?
2/ Pour l’étanchéité ?
On l'insert dans une gaine thermorétractable ?
Pour info, voici les mini-relais que je vais utiliser :
Pour moi non, le nombre de watts est faible et les commutateurs supportent généralement 10A (quand ce n'est pas made in China avec du câble 0.5mm²), ceux à trois positions existent, comme celui là:Tortue géniale a écrit :Est-il nécessaire d'utiliser un relais avec des phares led ?
https://www.trailtech-france.fr/boutiqu ... uidon.html
Un relais éventuel devrait plutôt être là pour couper le courant dans le circuit séparé, quand on coupe le contact de la moto.
N'oubliez pas non plus que des feux additionnels risquent de faire réagir les bleus lors d'un contrôle routier, surtout si les feux additionnels sont commandés par les commandes d'origine de la moto et pas par une commande séparée, la plupart de ces feux additionnels sont sensé être réservés à l'off-road.
- Alambic
Tu l'as choppé où ton relais ?
Ça m'intéresse.
Ça m'intéresse.
Oui, un fil soudé de chaque côté et gaine thermo par dessus le toutjdm74 a écrit :...Sur le tien, si je comprends bien, les diodes empêchent le retour de courant (il ne passe que dans un sens) C'est bien ça?
Sinon tu attends la Grok 18 et on fait un atelier électrique sous le barnum avec Helectricman et consors :p
Solex 1700 1961+Yam 850 TRX 1997+Niu NGT 2019+Honda GoldWing 1800 2009
https://www.facebook.com/groups/mpmx5/ LE marché de la MX5 d'occasion et de ses pièces!
- jdm74
- Vénérable
Ben mes feux led sont des made in chinaVieux møtard a écrit :Pour moi non, le nombre de watts est faible et les commutateurs supportent généralement 10A (quand ce n'est pas made in China avec du câble 0.5mm²), ceux à trois positions existent, comme celui là:
Par contre, il faut que je regarde si je trouve un + après contact moteur en marche (je ne sais pas s'il a ça ?)
J'ai prévu des mini-inter étanches...Vieux møtard a écrit :N'oubliez pas non plus que des feux additionnels risquent de faire réagir les bleus lors d'un contrôle routier, surtout si les feux additionnels sont commandés par les commandes d'origine de la moto et pas par une commande séparée, la plupart de ces feux additionnels sont sensé être réservés à l'off-road.
Chez Alarme Discount, regarde bien le tarif est à 2.50€ l'unité mais si tu en prends 10 il passe à 1.70€Alambic a écrit :Tu l'as choppé où ton relais ?
Ça m'intéresse.
http://www.alarm-discount.com/alarme-mo ... -moto.html
C'est fait, merciTiTi a écrit :Et pense à modifier ton profil jdm : viewtopic.php?f=6&t=597
- jdm74
- Vénérable
Je vais voir si je trouve des diodes, as-tu une désignation standard ?TiTi a écrit : Oui, un fil soudé de chaque côté et gaine thermo par dessus le tout
- jdm74
- Vénérable
Je suis ok car j'en ai bien besoinRicoRé a écrit :Sinon tu attends la Grok 18 et on fait un atelier électrique sous le barnum avec Helectricman et consors :p
- Tortue géniale
- Prince de l'aspi!
Merci pour ta réponse VM, j'ai branché des AB "conventionnels" avec un relais, mais les LP à led, je ne souhaitais pas en mettre. Juste un fusible pour protéger le circuit.Vieux møtard a écrit :Pour moi non, le nombre de watts est faible et les commutateurs supportent généralement 10A (quand ce n'est pas made in China avec du câble 0.5mm²), ceux à trois positions existent, comme celui là:Tortue géniale a écrit :Est-il nécessaire d'utiliser un relais avec des phares led ?
Oui, un fusible sera toujours nécessaire en cas de court jus, un câble dénudé contre le cadre, c'est vite arrivé sur nos brêle
Avec les relais des 1N4007 ou équivalent vont très bienjdm74 a écrit :...
Tu as un magasin d'électronique vers chez toi ?
- jdm74
- Vénérable
Je vais voir car je connais une personne qui bosse chez un fabricant de carte électronique pour l'automobile...TiTi a écrit :Avec les relais des 1N4007 ou équivalent vont très bienjdm74 a écrit :...
Sais-tu si on peut trouver un + moteur en marche du coté de la boite à fusible sur ma T@2004 ?
Si tu ne trouves pas dans la boite à fusible ou autour du contacteur à clé, t'as ça à l'arrière du compte tour en principe. J'y ai branché un de mes GPS pour voir et ça encaisse les 1.5A que ça consomme, donc pour un relais, pas de soucis.
"+" après contact y'a le choix !
Voir le > schéma électrique <
Le mieux est de repiquer un "+" dans la boîte à fusibles (quitte à mettre un fusible un poil plus gros) et aussi de ramener une vraie bonne masse pour tes branchements.
- jdm74
- Vénérable
Oui des + après contactes il y en a mais, j'aimerais en trouvé un "moteur en marche" comme ça si la moto cale, ça coupe les feux même si le contacte et mis !TiTi a écrit :"+" après contact y'a le choix !
Pour la masse, je me reprends sur une déjà existante et J'ajoute un fusible spécifique à ce branchement.
