Ampoule plus blanche ? - T@650
Re: Ampoule plus blanche ? - T@650
Sur ma T@ de 88 j'ai monté une ampoule 90/130W , c'est du chinois acheté en lot de 10 sur Amazon. Le fusible ainsi que les fils tiennent le coup. J'ai également mis sur ma bar, et jamais aucune conséquence (si ce n'est que la lumière blanche devient légèrement bleu au bout de 2-3 semaines d'utilisation), par contre j'en ai acheté un lot identique pour un copain, qui les a montés sur berlingo de 2011, et les ampoules crament tous les 2 à 3 semaines, idem sur le Quasquaï de sa femme.
Pour le xenon ou le led c'est la vitre du feu qui change pour l'éblouissement. De plus le xénon doit obligatoirement être accompagné d'un dispositif automatique de correction de hauteur du feu, ainsi que d'un lave-phare. En tous cas c'est comme ça au contrôle technique auto...
Memento mori
Le montage est possible s'il y a des relais (codes ET phares), donc uniquement RD07A d'origine.
Sinon cramage du commodo !
Salut
Attention avec certaines ampoules LED : le faisceau lumineux est plus étalé en largeur (c'est bien) et en hauteur (c'est pas bien en code)... Perso, couplé au pb du capuchon impossible à remettre à cause du ventilo de la LED, j'ai renoncé et j'ai monté des spots à LED.
Merci des tuyaux :wink:
Je pense que sur ma Transalp, je vais l'équiper de feux LED façon T7.
"Chui accro"
"Chui accro"
led chinoise à 3 faces ( me souvient plus ou , probablement sur alibab..)
pour ma part, c'est au minimum 50 % de lumière en plus,
vu d'en face, ça donne une impression d'un léger éblouissement,
mais jamais eu d'appel de phare :!:
2 faces en code, + la 3 éme pour le grand phare, mais l'effet grand phare n'est pas spectaculaire,
c'est pas comme avec les ampoules standard , disons 15 % en plus, et non 50%
il est exact que le ventilo sur le soquet empêche le remontage du caoutchouc
donc en balade poussiéreuse du genre stella, le ventilo envoie dans l'optique,
mais faut pas tout démonter, un coup de soufflette par an suffit,
donc je valide le triptyque chinois , après avoir essayer les Phillips,
à signaler que celle à jiecmac n'a tenu qu'une heure ou deux ,
la mienne depuis plus d'un an .
poulpito
Message par poulpito »
attention les leds en code/phare sur les motos ne sont pas légales ;)
de mémoire seul classique / xenon (et encore sous conditions) ont le droit de circulation car il est interdit de modifier une système d'éclairage sans avoir l'optique adapté :lisezmoi
maintenant que c'est dit, j'ai des leds H4 sur ma rd04 et ca allait pas mal :) (sauf sous la pluie ... ou la on voit plus rien mais je roule que quand il fait beau)
poulpito a écrit :attention les leds en code/phare sur les motos ne sont pas légales ;)
Y a débat, t'es sur de ça mon Poulpe? :hehe
Pour ceux qui veulent un max d'efficacité et plus de "blancheur" en restant dans les clous de la légalité, Philips extrem vision , ça éclaire 130% en plus qu'une classique et j'ai testé et validé, 20% plus blanche aussi. Pour 8€ la bulbe... y a pas plus puissant sur le marché dans le même cahier des charges.
Cerise sur le gâteau le fabricant annonce une durée de vie supérieure... https://www.philips.fr/c-m-au/X-tremevision
https://www.amazon.fr/dp/B00NMEEOV2/ref ... w=g&hvqmt=
jdm74
Message par jdm74 »
Après lecture du post, je ne suis pas pour avoir un ventilo qui charge de poussière l'optique alors je vais tester PHILIPS XTREME VISION +130 H4 comme le suggérer Flan
Pour améliorer encore plus l'éclairage, je vais m'orienter sur des longues porter (chinois) maintenant que le crash bar est en place.
Je vais regarder s'il y a un post là dessus mais avez-vous des conseilles pour le choix?
:respect
jdm74
Message par jdm74 »
Pour ceux qui ont des leds avec ventilo, j'ai trouvé ça sur le net, je ne sais pas si ça peut se monter ?
https://ledshopfr.com/collections/acces ... u-choix-x2
Salut
Certes.... Mais là ton ventillo va brasser de l'air chaud sans vraiment refroidir l'électronique...Certains ont troués le cache d'origine pour avoir à la fois la protection de l'optique et le ventillo à l'air libre.
