panne de feux de croisement qui n'est plus aléatoire
Modérateur: Les modos
Messagepar Manu49 le 27 Oct 2017, 17:26
Ben tout est dans le titre, j'ai eu de la chance c'est arrivé en plein jour, et je voyait le voltmètre grimper, ce qui m'a fait comprendre que je n'avais plus de feu.
Puis ça revenait. Puis ça repartait. (feux de croisement ou phare pour les anciens)
Vous avez un indice: réparé sans outils ni produit quelconque.
Modifié en dernier par Manu49 le 06 Déc 2017, 22:02, modifié 2 fois.
Avatar de l’utilisateur
Re: jeux du week end: panne de feux de croisement aléatoire
Messagepar Nico le 27 Oct 2017, 17:35
Manu49 a écrit:Ben tout est dans le titre, j'ai eu de la chance c'est arrivé en plein jour, et je voyait le voltmètre grimper, ce qui m'a fait comprendre que je n'avais plus de feu.
La foi :mrgreen:
650 Transalp 2003 :hehe
Nico
Messagepar TiTi le 27 Oct 2017, 17:48
Sans outils ? Alors pas les cosses de batterie...
Messagepar JULES le 27 Oct 2017, 18:19
lampe de phare hs et filament rompu mais qui touche de temps la tige d entree de courant
sans outil changement de la lampe ??
sinon je sais pas.
peut etre un autre indice?
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
JULES
Messagepar gilou64 le 27 Oct 2017, 18:49
Pour les anciens.... :mrgreen: on disait code!!! \o/
Localisation: Entre Béarn et Pays Basque t@ de 1987, 1200 FJ 1987 et 1200 FJ 1992
Messagepar JyCé85 le 27 Oct 2017, 19:44
Manu49 a écrit:Puis ça revenait. Puis ça repartait.
Euh , je sais pas ....confondu le clignotant avec le feu de croisement .. :premier
Bon OK je.... :sors
La Mobylette c'est mieux qu'une crème anti-ride, avec elle t'as 14 ans toute ta vie...
JyCé85
Localisation: Les Sables d'Olonne (Vendée).Yamaha 80 Béluga 1987, Peugeot 103 1973 ; 650 Transalp grise de 2003.
Messagepar Manu49 le 27 Oct 2017, 20:44
Deuxième indice:
Je n'ai changé aucune pièce.
Messagepar banliou le 27 Oct 2017, 21:19
Une mise a la masse qui déconne... ou une fiche ampoule mal branchée...
La moto est théorique mais le plaisir est réel
Messagepar Manu49 le 27 Oct 2017, 21:50
rien débranché ni démonté.
Solution dimanche soir.
Messagepar citropascal le 27 Oct 2017, 21:53
Ou simplement les fils qui ont eu chaud et se touchent de temps à autre. :pasmafote
SI VIS PACEM PARABELLUM
Localisation: Moselle / Stiring Wendel, T@ 88 et T@ 88 un peu modifiée
Messagepar JyCé85 le 27 Oct 2017, 22:22
Mauvais contact dans le commodo (code/phare) , résolu avec une giclée de WD40 ?
Ah , mince tu avais dit "pas de produit"......
JyCé85
Messagepar banliou le 27 Oct 2017, 23:41
Tu as mis la clé dans le neiman et tu l'as tournée... ou alors tu faisais juste des appels de phare... :mrgreen:
Messagepar SavoieLibre le 28 Oct 2017, 10:00
Mauvaise masse...?
T@1987 NH-193P Made in Japan
ex RD07A
ex PD10
Recherche pièces pour projet remontage Transalp: Trouvé
viewtopic.php?f=13&t=29055
viewtopic.php?f=17&t=27937
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
Recherche flanc gauche gris (pb-187m) pour mamie, en parfait état: TROUVÉ en neuf...enfin pas la même couleur...direction le peintre.
SavoieLibre
Messagepar Dremu le 28 Oct 2017, 10:23
Elle est d’origine, ta bécane ou tu as rajouté des équipements genre GPS, prise usb ou autre? (En plus du voltmètre :pasfou )? Tu aurais pas juste débranché un appareil foireux en charge qui pompait tout quand il était vide pour se recharger, puis qui pompait moins un peu chargé? :pasmafote
Dremu
Messagepar Annick le 28 Oct 2017, 12:51
C'est le pilote qu'a les fils qui se touchent ? :mrgreen:
Annick
Localisation: Le Marillais - T@ 600 1997, @T 750 1990 BBR, Volvo 855 1994 GPL, T4 Multivan 1998
Messagepar phipat le 28 Oct 2017, 23:01
Annick a écrit:C'est le pilote qu'a les fils qui se touchent ? :mrgreen:
+1
elle est bonne :-D
phipat
Messagepar yop1025 le 29 Oct 2017, 07:43
Pas cela, defois ?
viewtopic.php?f=17&t=24214
Avec mon 660 Ténéré, Au moins je sais quel cylindre tourne mal...
Messagepar Rolibulle le 29 Oct 2017, 08:59
Là Manu parle du feu de croisement et qui s'éteint. C'est différent non ?
Messagepar Manu49 le 29 Oct 2017, 20:34
Ben vous chauffez!!!
Au moment de faire le plein plus de feux de croisement, donc je trifouille les câbles, je tripote les fusibles, j'actionne le commodo des dits feux, et .... rien!
Je commence à me poser mille question existentielles et je me demande si les pleins phares fonctionnent encore. Et oui ils fonctionnent. Et les feux de croisement se remettent en route. En touchant à peine au commodo des pleins phares je me rend compte que c'est ce dernier qui me joue des tours et éteins ou pas les feux. En fait quelques actions sur ce commodo ont résolu ce problème, sans doute n'avait_il pas assez servi ces derniers temps. C'est drôle de se dire que se truc éteins les feux, avant de passer en plein phare.
Voili voilou, tout ça pour ça, mais si ça peu servir à ceux qui roule rarement de nuit...
Messagepar TiTi le 29 Oct 2017, 21:02
Reste à lui injecter une bonne dose de bombe spéciale contacts électriques maintenant !
Tu as les feux d'origine ? Pas de pontage des codes ?
Messagepar Annick le 29 Oct 2017, 21:22
Si si ! C'est une 04 qui a les deux codes en permanence = pontage.
Annick
Messagepar Manu49 le 29 Oct 2017, 21:23
Aï don't know, si c'est d'origine ou pas, en tous cas, les deux feux s'allument et ça fait grave chuter la tension!
Messagepar TiTi le 29 Oct 2017, 22:51
Pas bon, tu ne devrais avoir qu'un seul code (mais 2 phares).
Si c'est un simple pontage (sans ajout d'un relai) alors ton commodo est en train de griller...
help!! panne de feux de croisement
Messagepar Manu49 le 06 Déc 2017, 22:00
Ça y est, le prince des ténèbres à frappé!
Donc le commodo n'a pas l'air cramé. Même si effectivement un fil volant relie les deux phares.
Pourquoi les pleins phares éteignent les feux de croisement? Et à voir mes pannes aléatoires, qui étaient résolues en actionnant les pleins phares, ne pourraient pas venir de ça? (les pleins phares ou le relais ou le commodo, qui laissent les feux de croisements éteints? )
Re: help!! panne de feux de croisement
Messagepar TiTi le 06 Déc 2017, 22:43
Manu49 a écrit:...Pourquoi les pleins phares éteignent les feux de croisement? ...
Ben ça c'est normal ! Toujours comme ça !!!
C'est l'un ou l'autre sauf quand tu fais un appel de phares !
Re: panne de feux de croisement qui n'est plus aléatoire
Messagepar Manu49 le 06 Déc 2017, 23:08
Bon ben c'est les pleins phares qui empêchent mes phares de fonctionner.
En démontant le commodo, j'ai vu des contacts qui sont bien bouffés (uniquement sur les pleins phares). Un petit coup de tournevis pour plier les contacts et ça à l'air de fonctionner. Pour combien de temps?... :mrgreen: Surprise?
Au passage attention au petit ressort qui saute se planquer dans un recoin du garage.... :-[
Du coup j'ai le clignotant gauche qui s'allume très faiblement en continue. :-[ avec les phares uniquement.
Si quelqu'un a un commodo en rab, suis preneur.
Retourner vers Circuit électrique ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
