Réparation Sondes RD03/04
Là ce sont des sondes de RD03. Celles de RD04 sont légèrement différentes ("tube" plus court).
Donc j'ai 4 sondes HS :
Dessoudage du fil, pas facile, il est replié !
Sur les autres je l'ai fait APRÈS avoir dessoudé le tube.
Dessoudage de la masse pour dégager le tube :
On perce les pointages :
Et on sort TRÈS DÉLICATEMENT la pièce noire. Plastique très fragile et cassant !!
Normal que ça ne marche plus !!
On dessoude (encore). Pas facile non plus, faudrait 3 mains !!
On dessoude (toujours) le petit bout qui reste au fond du tube :
Voilà un belle CTN 1k toute neuve (différents aspects selon marque) :
Je forme la résistance. Le fil de droite ne doit pas pouvoir toucher le tube une fois en place !!
Soudage :
On enfile... (sans commentaires !)
On soude :
On n'oublie pas de repointer le tube sur le bidule en plastique (en douceur toujours) et on soude le fil :
Et on finit par souder la masse :
C'est bon :D
Valeur basse car c'est encore chaud !
A température ambiante (23° dans l'atelier) on est bien à la valeur nominale :D
Et voilà mes 4 sondes réparées :
Localisation : Jons. Mes motos : CRF 1000 ATAS 2019, Transalp 700 ABS 2010, et 3 mobs.
Re: Réparation Sondes RD03/04
Beau boulot.
Dommage, je viens de remonter ma 03 qui a une sonde HS. pas grave, c'est la sonde orange :-D
Normal: C'est souvent celle là qui est la plus sollicitée ;) J'ai la même à la maison.
Beau tutoriel Titi :bravo
Bien expliqué, impecable !
Merci !
thx
J'avais déjà mis des trucs pas pas tout détaillé :D
Non mais là c'est très détaillé, surtout les dessoudages et ressoudages qui peuvent vite tourner à la galère. Là ça donne envie de se lancer !
Tu commandes où tes CTN?
A l'époque chez Selectronic mais qui a fermé.
Chez Conrad aussi.
Et probablement à meilleur prix sur la baie.
Et j'en ai un peu en stock (en partie qu'on m'a données).
Par contre quand tu dis "on n'oublie pas de repointer le tube sur le bidule en plastique", je vois pas trop comment tu fais, pour mettre de l'étain à travers le tube inox sur la pièce noire en plastoc... :pasmafote
Phil663
Message par Phil663 »
Merci, magnifique tutal, et je dis pas ça parce que je suis concerné (RD03 avé plus de voyant orange) !
Flan a écrit :Par contre quand tu dis "on n'oublie pas de repointer le tube sur le bidule en plastique", je vois pas trop comment tu fais, pour mettre de l'étain à travers le tube inox sur la pièce noire en plastoc... :pasmafote
Non le tube tient sur le bidule en plastique par "écrasements" si tu préfères, quand y dit pointer c'est avec un pointeau pas un semi automatique :wink:
Au fait TiTi t'étais obliger de préciser qu'il fait 23° dans ton atelier :chier
Memento mori
citropascal a écrit :...Non le tube tient sur le bidule en plastique par "écrasements" si tu préfères, quand y dit pointer c'est avec un pointeau...
Juste pour éviter que le bidule ne sorte mais bon...
citropascal a écrit :...Au fait TiTi t'étais obliger de préciser qu'il fait 23° dans ton atelier :chier
Un peu frais le matin mais après c'est toujours claquettes/short/t-shirt (et encore) :mrgreen:
Ha ok c'est du métal repoussé sur le plastique, c'est pour ça que tu as percé ces trous au démontage, moi comprendre :supercontent
