M'mâ TricaFwin se refait une beauté! Mouiiiiiiiii!
- Dremu
- vous pourrit tous!
Re: M'mâ Tricafwin se refait une beauté!
Moi aussi, un jour, je serai capable de le faire sur ma mamie!!
Bravo pour le boulot déjà réalisé, et bon courage pour la fin!
Une bonne journée!
Carter gauche remonté, ainsi que la pompe à eau. Faudra 2-3 retouches de peinture
Du coup, on retourne le moteur et on vire le carter droit.
Ben tiens, on va en profiter pour changer les disques et les ressorts d'embrayage!
Vieux puis neuf:
A part ça? La visserie du carter droit est prête, carter en apprêt! Y'a eu du job dessus!
Le moteur a reçu 2 couches de peinture de ce même coté... Avec la température dans le local, ça sèche vite (36° )
Valve posée sur la bonbonne, en attente de l'huile pour le remplissage et surtout purge
J'ai tout de même percé sur le bossage du bloc entraîneur. Même en tapant comme un sourd impossible de sortir la vis sans fin!
Après ce perçage, la vis tourne libre, sans plus aucun à-coups. A suivre... Trouvé un câble, reste la bague???
A suivre
Vieux puis neuf:
A suivre
Aujourd'hui, purée j'en ai bavé!
Retouché autant que possible le carter droit mais c'est pas aussi bô que je le souhaitais
Bref la peinture sèche, il devrait être prêt à remonter demain!
Et j'ai attaqué les freins. Eh ben
La pince arr s'est laissée faire sans broncher, yes mais...
1H30 pour sortir les 4 pistons des pinces avant
Put1 ça vaut la peine de les réviser!
Et la tronche des pistons Mais ouf, vive le Scotch-Brite et le liquide de frein, sont quasi comme neufs!
Après un sérieux nettoyage-brossage-ponçage et surtout nettoyage des gorges de joints et cache-poussières,
les pinces passent en apprêt, puis plus tard en peinture (photos demain).
Bref, une sacrée bonne journée, chuis content me réjouis d'y retourner demain!
A suivre...
A suivre...
- ZeDab
Merkiiii MaîtreZeDab a écrit :
- Rolibulle
Chuis pas Maître mais quand même
Du travail de pro!
Rolibulle a écrit :Chuis pas Maître mais quand même
n'en jetez pas trop les copains!brunoma18 a écrit :Du travail de pro!
Je vois gentiment le bout mais c'est pas fini
- Rolibulle
Tu l'as dit Bouffi !
Cochon qui s'en dédit, Rolli!Rolibulle a écrit :Tu l'as dit Bouffi !
- JULES
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
God save the twin
L'enthousiasme perdure...
Les pinces de frein sont quasi prêtes, reste à poser les joints et cache-poussières.
Repose du carter droit, et là, galère! Je passe sur les détails mais au final, ce carter que j'ai eu du mal à mettre
un tant soit peu au propre se retrouve beugné Un bien pour un mal, un mal pour un bien, j'aviserai plus tard,
il est remonté! Ce qui nous donne (de loin ) une bonne idée du résultat!
Mais y'aura des retouches à faire, et ça ne se voit pas sur la photo
Ah oui, me reste encore les caches-culbus à refaire, aussi!
A part ça? Ben on démonte les carbus, Lulu!
Je les avait révisés avant le Meeting Atoc 2016 sans aller trop loin dans les détails, la semaine avant le Meeting.
Là j'ai le temps avant le Meeting et la Grok de 2018 Donc démontage, photos en masse pour le remontage
Ca donne ça:
Pas bôôôô tout ça §triste
Et après quelques heures de trempage-frottage-retrempage et refrottage, voilà le résultat
Yapuka... tout remonter, yes
A suivre...
Ca donne ça:
A suivre...
- TomazGruyere
- voit bientôt rouge!
Joli ma poule!!
Au fait j'ai un petit paquet pour toi
Vive la peau d'zob et les ktm
Tu paries qu'il l'a retrouvée sa pièce ??TomazGruyere a écrit :...
une belle paire, Lillian?TiTi a écrit :Tu paries qu'il l'a retrouvée sa pièce ??TomazGruyere a écrit :...
Non, TiTi... d'autres pieces et accessoires. Mais je suis certain d'une chose, une M'mâ remontée, je retrouverai ma biellette
- flac
Salut Jeanmi, beau boulot, tu fais honneur à la réputation des Suisse, propres, méticuleux et patients.
Attention au liquide de freins quand tu vas remonter et purger, c'est un puissant décapant sur les peintures neuves
Oh que merci, Maître Flac! Suis largement au courant pour ça... tout ça sera laqué et monté-purgé à grand renfort d'eau claire en suffisanceflac a écrit :Salut Jeanmi, beau boulot, tu fais honneur à la réputation des Suisse, propres, méticuleux et patients.
- TomazGruyere
Ouai faire une purge sans en foutre sur les étriers c'est quand même pas si simple
Bah... une fois laquées les pinces risqueront moins. Et avec 2-3 bidons de flotte à coté...TomazGruyere a écrit :Ouai faire une purge sans en foutre sur les étriers c'est quand même pas si simple
Un peu d'avance...
Je m'était accordé 3 jours de 'vacances' et suite à un changement (rando et escalade), j'ai filé au local en début d'après-midi,
après être allé chercher 2 joint de piston de frein chez le concess' local. Didjiou! 11Fr10 le joint!
Bon... vive les commandes groupées!
A part ça, les carbus sont remontés, suis content!
Et j'attaque les caches-culbu, y'a du job
entre 2 couches de peinture, je m'occuperai des joints de queues de soupapes et du réglage.
A suivre...
A suivre...
- Dremu
Pfiouuuu...ça traine pas!!
Ben si ça traîne, Dremu, ça traîne! 2 jours sans rien fiche... Et il en reste, du job!Dremu a écrit :Pfiouuuu...ça traine pas!!
VDM
Pas une bonne journée, c'te fois...
- flac
ça va le faire mon Jeanmi, on va bientôt pouvoir aller la salir dans la gadoue, courage
Courage yapu... 3h de job foutues en l'airflac a écrit :ça va le faire mon Jeanmi, on va bientôt pouvoir aller la salir dans la gadoue, courage
Pis faut attendre pour investir dans la peinture, aussi
Vouais, Flac, je vois le bout... Mais aujourd'hui c'est dur-dur, après une séance difficile ce matin
- ZeDab
ZeDab aussi est à l'affut. Il prévoit (avant le 5 ou après le 24 août) une virée en CH ou, mieux, sur la route des grandes Alpes... Il lui plairait bien de rouler en compagnie d'une Africa rutilante.
Nanmé.
Nanmé.
Et voilà le ZeDab qui me fout la pression... Oh pitié MaîtreZeDab a écrit :ZeDab aussi est à l'affut. Il prévoit (avant le 5 ou après le 24 août) une virée en CH ou, mieux, sur la route des grandes Alpes... Il lui plairait bien de rouler en compagnie d'une Africa rutilante.
Nanmé.
super boulot !
MerkiiiiJobricjobric a écrit :super boulot !
