ils doivent a tout prix être a l horizontale ?Phil807 a écrit :Tu es sûr de tes CDI's, tu les as inversés et positionnés à l'horizontal comme préconisé.
Phil
allumage ou essence ? transalp pd06
Re: allumage ou essence ? transalp pd06
- banliou
oui oui oui !!!guido a écrit :ils doivent a tout prix être a l horizontale ?Phil807 a écrit :Tu es sûr de tes CDI's, tu les as inversés et positionnés à l'horizontal comme préconisé.
Phil
- Phil807
C'est mieux, cela évite que la selle force sur les fiches de connections.
J'ai eu pendant longtemps des soucis sans pouvoir déterminer la provenance puis un CDI à commencer à déconner. C'était celui qui commande le compte-tour donc la panne a été facile à résoudre=> aiguille qui joue le métronome et perte d'un cylindre.
J'ai finalement changer les deux en les plaçant à l'horizontale (merci le gars du Nord ) et depuis ça roule.
viewtopic.php?f=22&t=10292&p=180684&hil ... er#p180684
Michel Audiard
Michel Audiard
donc ça va... ils sont dèja à l'horizontal... je les ai mis ainsi lorsque je les ai changé...
n'empeche que ça déconne quand meme.....
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Je dis pitetre une counerie, ça ne pourrait pas venir d'une mauvaise synchro des carbus ?
Tu as écrit que tu as synchronisé les vis de richesse mais ça ne se synchronise pas les vis de richesse, c'est l'ouverture des gazs qu'on synchronise, pour que les papillons de chacun des 2 carbus s'ouvre au même moment.
Si un reste fermé alors que l'autre commence à s'ouvrir ça pourrait expliquer des choses
Modifié en dernier par Nicolas08 le 13 mai 2017, 19:58, modifié 1 fois.
euh.... effectivement , tu dis une counerieeeeeeeeeeeeeeee !! si tu lis le début , j'ai fait la syncro !!Nicolas08 a écrit :Je dis pitetre une counerie, ça ne pourrait pas venir d'une mauvaise synchro des carbus ?
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Relis moi j'ai complété mon message entre temps
Par contre j'avais oublié que tu avais changé les carbus, ce qui voudrait dire que les 2 rampes seraient desynchronisées, ça fait beaucoup je l'avoue
alors vu que je reflechis trés ( peut etre trop) , il y a un truc que j'ai pas fait et je m'en occupe demain c'et regler les soupapes...je sais pas si ça joue mais je finis par y perdre mon latin !!!
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Ça peut venir de plein de trucs. Faut éliminer les uns après les autres. En l'occurrence ça serait bien de tester avec des CDI dont on est sur qu'ils sont bons, voire avec un ignitech.
Nicolas08 a écrit :Relis moi j'ai complété mon message entre temps
syncronisé (les carbus) ET reglé les vis de richesses .... c'est mieux comme ça??
j'ai eu un magasin de moto pendant à peu pres 12 ans et un cap de mecanicien meme si c'est trés trés loin !!!!
c'est bien ce que j'essaye de faire... je regle les soupapes et ensuite j'investis dans l'ignitech.. mais bon j'avais un cdi qui avait laché et j'ai changé les 2 ce serait le diable si ils etaient aussi mort... mais on ne sait jamais.. je verrais bienNicolas08 a écrit :Ça peut venir de plein de trucs. Faut éliminer les uns après les autres. En l'occurrence ça serait bien de tester avec des CDI dont on est sur qu'ils sont bons, voire avec un ignitech.
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Dac. Bon courage !
- Morbach
Le CDI qui "alimente " ton compte-tours fonctionne, puisque t'as pu lire le régime où ça coupe.
Inverse-les et roule, au moment où ton moteur va merder > zieute le compte-tours, s'il est à 0 c'est un CDI.
M'enfin un CDI qui coupe juste dans UNE circonstance bien précise, j'y crois moyen
Morbach a écrit :Le CDI qui "alimente " ton compte-tours fonctionne, puisque t'as pu lire le régime où ça coupe.
moi aussi franchement
- Phil807
Le CDI qui a commencer à merder me faisait une micro-coupure toujours au même régime puis cela c'est dégradé ensuite.
Michel Audiard
Michel Audiard
- Morbach
Là de ce que j'ai compris, ça se produit uniquement quand il est à regime stabilisé (lequel, on sait tjrs pas) dont je suppose qu'il est plutôt bas (disons vers 4000) et qu'il ouvre.Phil807 a écrit :Le CDI qui a commencer à merder me faisait une micro-coupure toujours au même régime puis cela c'est dégradé ensuite.
Il a rien dit sur les autres conditions, par ex en accélération "normale" dans les tours 1/2/3/4/5.
Pour ma part j'ai compris: en reprise sur rapport supérieur partant de bas/moyen régime stabilisé.
J'ai demandé des précisions, mais Guido il a un peu de mal à répondre aux questions
Après, si c'est en toutes circonstances, effectivement très possible CDI.
Le CDI que j'ai grillé a commencé comme ça au début, c'est insidieux.
Il a fallu plus de 800km avant que je sois sûr que les ratatouilles viennent d'un des CDI et encore 400km de plus pour qu'il ne fonctionne quasiment plus et qu'il ne transforme ma Transalp en mono-cylindre de 300cm³
Après, tu peux avoir un faux contact dans les prises ou les câbles aussi
Et là pour trouver où, bon courage
- Pilier du bar
juste comme ça, ya pas un gars qui aurait une T vers chez toi pour faire des echanges de pieces en live, histoire d'aller plus vite en besogne.... si tu est vers marseille, je te passe la mienne, on le fais ensemble...
en fait carbu, tu as fait le tour, boitiers aussi, reste bobines, allumage, électricité (fil coupé ou en cours)....
- Morbach
Et ?guido a écrit :bon et elle marche..
un cdi .. j ai tenté l échange ..la ça tourne nickel
