Tout s'allume mais ne demarre pas [RESOLU]
J'ai une xlv600 type pd06 de 1987.
Roule parfaitement SAUF ce matin.
J'ai une batterie neuve, j'ai vérifié les fusibles, elle a roulait parfaitement il y a 2 jours, elle dort au garage, il fait 15° ce matin, tout le tdb s'allume, les phares aussi, les clignos aussi
MAIS QUAND J'APPUIS SUR LE BOUTON DU DEMARREUR PAS UN BRUIT PAS UN CLIQUETIS OU QUOI QUE CE SOIT
Le demarreur ne tourne même pas.
Qu'oi est ce à votre avis ?
Les boitiers CDI ? Le bouton du commodo ? Y a t il moyen de tester ces fameux boitiers ? Si ce sont les boitiers, le demarreur devrait tourner non ? Un relais hs quelque part ?
Je n'ai pas testé l'espèce de diode que j'ai dans le boitier fusible.
A quoi sert elle ?
A quoi sert elle ?
Modifié en dernier par Transalp17 le 28 avr. 2015, 10:24, modifié 1 fois.
Re: Tout s'allume mais ne demarre pas
Le coupe circuit sur OFF ? (Pas tapper )
Je pensais avoir tout mis mais j'ai oublié de dire que l'inter est sur RUNSLYc19 a écrit :Le coupe circuit sur OFF ? (Pas tapper )
A moins que ce soit cet inter le responsable ?
Lorsque tu appuies sur le bouton du démarreur, rien du tout (même pas une amorce de cliquetis de relais démarreur) ? Tu as essayé de démarrer en poussant ? Les deux CDI en panne en mm temps j'y crois pas trop ...
Tu as de l'essence ?
- ZeDab
as-tu vérifié le serrage des cosses sur la batterie ?
c'est toukon, mais ça m'est arrivé une fois
Même si c'est l'Inter, tu devrais avoir du bruit ... En tout cas sur ma 92 j'en ai ...
- LOOPING
- suce des ours!
sur une t@ de 87 le coupe circuit coupe l'allumage pas le démarreur
as tu de l'eau dans la batterie ? , les cosses sont bien serrées?
as tu vérifié le fusible de 30 ampères situé au niveau du relais de démarreur ?
si le fusible est bon , essaye de shunter le relais , pour voir si c'est lui qui est en cause .
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- Piafpower
démarreur HS ???
- Annick
+ 1 ! Sur ma 88, inter coupé, le démarreur s'enclenche mais l'allumage non : ça tourne mais ne démarre pas.LOOPING a écrit :sur une t@ de 87 le coupe circuit coupe l'allumage pas le démarreur
- Morbach
Charge et niveau de batterie bons ?
Même pas un petit clic au niveau du relai démarreur ?
Vérifier:
-cosses batterie (serrage/propreté)
-masse batterie > cadre
-fusible dédié au relais
-connections au relais
Si tout bon > relais probablement hs.
Peut-être aussi contact au bouton du démarreur (commodo).
Si doute sur le relais, le shunter niveau puissance (ATTENTION AU POINT MORT)
Vérifier:
sur mes bécanes, c'est souvent. J'ose pas mettre de frein filet de peur que ça ne fasse plus assez contact.ZeDab a écrit :as-tu vérifié le serrage des cosses sur la batterie ?
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Tu as un petit contacteur au niveau de la poignée d'embrayage, pour les vitesses engagées, debranches les 2 cosses et relis les sans les rebrancher. Si ta bécane démarre, c'est ce contacteur le fautif. Tu peux rouler comme ça, ça n'abimera rien. J'ai eu ce souci y a 2 ans et roule comme ça depuis
Memento mori
Ok
Merci pour les réponses.
Je réponds en bloc.
La batterie est neuve chargée à bloc pas de soucis de ce côté.
Pour le relais du demarreur et son fusible, je vais voir.
Tout s'allume normalement quand je tourne la clé de contact,tdb, phare, cligno, klaxon tout fonctionne parfaitement.
Quand j'appuis sur le bouton pour demarrer, rien, nada, que dalle, PAS L'OMBRE D'UN MURMURE au niveau moteur et pas de baisse d'intensité au niveau des lumières, donc pas de consommation électrique quelconque.
Je vais regarder donc le fusible 30 A, le relais du demarreur et l'inter de demarrage vers 14h
Je réponds en bloc.
Je vais voir de ce côté ci aussi mais j'ai essayé en appuyant déjà sur la poignée.citropascal a écrit :Tu as un petit contacteur au niveau de la poignée d'embrayage, pour les vitesses engagées, debranches les 2 cosses et relis les sans les rebrancher. Si ta bécane démarre, c'est ce contacteur le fautif. Tu peux rouler comme ça, ça n'abimera rien. J'ai eu ce souci y a 2 ans et roule comme ça depuis
A voir
- LOOPING
- suce des ours!
errare humanum est
il n'y a pas de contacteur sécu levier d'embrayage sur les 87
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- Morbach
Si je peux me permettre, commence par le commencement, à savoir les connections batterie/masse/cadre.Transalp17 a écrit :Ok
Ca vient souvent de là et c'est vite fait. Même si tout marche par ailleurs.
Je me suis déjà fait avoir, à devenir chèvre, du jus partout et pas de démarreur.
Pareil que toi, tout nickel sauf démarreur, c'était juste la masse sur le cadre.
Le fusible 30A est pas en cause, rien ne s'allumerait.
Si un fusible est en cause, c'est celui du démarreur, ça doit être le 2eme à partir de la gauche en haut de la boite à fusibles. Pas sûr du positionnement, j'ai pas ma RMT sous la main.
- citropascal
J'ai pas la date exacte de 1ere mise en circulation de la mienne, (je suis hospitalisé en ce moment) mais c'est une caramel, 87 modèle 88 type PD06 et j'ai un contacteur à ce niveau, maintenant je ne pense pas que ça soit du bricolage, je n'avais rien remarqué de touché ou bricolé au niveau du faisceau électrique lorsque je l'ai entièrement démontée quand je l'ai restaurée. Alors est-ce les 1eres qui n'en ont pas? Ma bécane était elle un modèle destiné à l'Allemagne? (J'habite en frontière avec les germains) ou???LOOPING a écrit :citropascal a écrit :Tu as un petit contacteur au niveau de la poignée d'embrayage, pour les vitesses engagées, debranches les 2 cosses et relis les sans les rebrancher. Si ta bécane démarre, c'est ce contacteur le fautif. Tu peux rouler comme ça, ça n'abimera rien. J'ai eu ce souci y a 2 ans et roule comme ça depuis
errare humanum est
Et je n'ai jamais eu d'autre T@ ou @T avec laquelle j'aurais pu me mélanger les guiboles.
Memento mori
- Morbach
De mémoire la RMT dit que c'est à partir de 89 la sécu béquille.
J'avais vérifié pour vendre des CDI MS8 à un possesseur de 89 justement.
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
- Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
Sur ma mamie caramel de 88 il n'y a pas de sécurité au levier d’embrayagecitropascal a écrit :J'ai pas la date exacte de 1ere mise en circulation de la mienne, (je suis hospitalisé en ce moment) mais c'est une caramel, 87 modèle 88 type PD06 et j'ai un contacteur à ce niveau, maintenant je ne pense pas que ça soit du bricolage, je n'avais rien remarqué de touché ou bricolé au niveau du faisceau électrique lorsque je l'ai entièrement démontée quand je l'ai restaurée. Alors est-ce les 1eres qui n'en ont pas? Ma bécane était elle un modèle destiné à l'Allemagne? (J'habite en frontière avec les germains) ou???LOOPING a écrit :citropascal a écrit :Tu as un petit contacteur au niveau de la poignée d'embrayage, pour les vitesses engagées, debranches les 2 cosses et relis les sans les rebrancher. Si ta bécane démarre, c'est ce contacteur le fautif. Tu peux rouler comme ça, ça n'abimera rien. J'ai eu ce souci y a 2 ans et roule comme ça depuis
errare humanum est
par contre sur la 87 il y en a une
- "Chui accro"
vérifie si pas une vitesse engagée ( point mort)
béquille relevée au cas il y a un contact,
sinon 2 câbles à pinces batterie sur la b-a-r,
noir sur masse
rouge sur la cosse démarreur , ça prend que 2 minutes et
noir sur masse
- gilou64
J'entend bien un petit clic lorsque je presse le levier d'embrayage, je me suis toujours demandé "c'est quoi ce micro switch" Puis-je être emmerdé avec ceci comme notre collègue à l'origine du post?
Merci pour toutes ces idées
Un changement d'emploi du temps m'a empêché de me pencher sur ma moto.
Sans doute demain mais je vous tiendrais au courant si cela arrive à un autre, ça pourra servir
- citropascal
Une secu béquille je n'en ai pas, c'est une secu vitesse engagée.Morbach a écrit :De mémoire la RMT dit que c'est à partir de 89 la sécu béquille.
Memento mori
Donc je viens de regarder ce matin.
Pour essayer de répondre à tous, j'ai bien un micro switch sur la poignée d'embrayage et une contact securité pour vitesse enclenchée sur la boite. Rien au niveau de la béquille latérale.
J'ai commencé à regarder le fusible 30A démarreur, le relais démarreur ainsi que les masses.
Pas de soucis avec les masses.
Soucis avec le relais : après tests, le relais ne colle plus en le branchant direct sur batterie. Le fusible est par contre OK.
Soucis avec la cosse du relais : a fondue donc il faut que j'en récupère une je ne sais pas où. La diode dans le boitier fusible sert aussi au démarrage et après test ne parait pas fiable. Je vais la changer aussi.
Voilà pour la réparation.
Je me mets de suite à la recherche d'un relais et d'une cosse de raccordement. Si je ne trouve pas de cosse, j'ai vu que c'était des cosses plates type faston donc au pire je mets des faston en direct.
Merci à tous pour la rapidité et les idées. Je vais en profiter pour démonter et nettoyer l'inter principal.
Bon
ce soir j'ai mis une diode neuve ( acheter 1.15€ dans un magasin d'électronique !).
Pour le relais je viens d'en commander un sur le net car j'ai appelé honda la rochelle qui m'a prix pour ....... : 143€ le relais et sur commande ( livré lundi ) .
C'est hors de prix pour un relais avec 4 bornes.
Sur le net, 34€50 livré mercredi
Suite au prochain épisode
Bon suite de mon soucis
J'ai reçu mon relais tout neuf.
Mis en place : RIEN comme avant
test du démarreur en direct : ne fonctionne pas.
Démontage du démarreur, nettoyage intérieur complet. le DEMARREUR TOURNE MAINTENANT COMME UNE HORLOGE HORS DE LA MOTO.
Remis en place : TOUJOURS RIEN ........
Je commence par démonter tous les inter et commande pour nettoyage de chacun.
TOUJOURS RIEN
Je teste toute la ligne de commande avec la doc.
MIRACLE
Le connecteur du fil de l'inter de démarrage était mal connecté donc plus de commande de démarreur .
Vidange huile moteur avec changement filtre et changement du kit chaine en prime ( démontage de la fourche arrière car chaine sans ouverture ).
Voili voilo c'est reparti pour un tour.
Merci pour l'aide.
TOUJOURS RIEN
MIRACLE
Merci pour l'aide.
Re: Tout s'allume mais ne demarre pas [RESOLU]
C'est fait
Mais tu peux aussi le faire en éditant le premier message de ton post.
bonsoir
je suis revenu à la bonnette (mamie de 17 ans) et à l'origine je voulais mettre un message de présentation pour un retour parmi vous
mais là pas trop le moral vu que mamie à décidé de ne pas démarrer ce soir ... et que je l'ai achetée ce midi ...
les voyants s'allument, le phare fonctionne... mais rien de rien au démarrage... aucun clic... o... vraiment le silence absolu... à attendre une mouche voler...
j'ai été voir du côté des cosses de la batterie : la "rouge" était sulfatée de chez sulfatée. mais bon aucun résultat après nettoyage et resserrage.
du mal à aller aux plumes ...
j'irai bien vérifier "le connecteur du fil de l'interrupteur de démarrage" : qu'elle est la manoeuvre appropriée ?
est ce que ca peut venir du coupe contact de sécurité de la béquille
où alors c'est peut être le coupe circuit ?
merci et merci de votre compréhension
Cordialement
Cordialement
