commande bride universelle fixation accessoires
- "Chui accro"
hello,
sur base d'une idée, d'un produit orignal fourni par notre pote flac
et pour ceux qui n'ont pas commerce adéquat à proximité
j'ai fait quelques achats en quincaillerie,
il s'agit d'une bride , avec intérieur amorti caoutchouc ,
dispo en différents diamètres , dont ... 22mm ( guidon et pare carter)
afin d’adapter tout accessoire , feux, gps, gourde, etc ....
univresel, et pratique
1 eur virgule 3 cents ( les 3 cents, c'est pour ma pomme, )
https://drive.google.com/file/d/0B1bYzU ... sp=sharing
quelques pièces dispos ,
mais mais .... les frais de port
alors avec l'accord de flan
si commande il y a
il est possible de joindre quelques pièces lors de l'expédition des tshirt-polaire,
même colis,
uniquement dans ce cadre, pas d'envois individuels envisagés
flan OK livré
marco OK livré payé
mémé enregistré 4
relax enregistré 2
banliou enregistré 3 ( colis sur bordeau)
looping 4 enregistré ( colis sur bordeau)
tortue géniale 3 enregistré
si commande il y a
même colis,
flan OK livré
marco OK livré payé
mémé enregistré 4
relax enregistré 2
Modifié en dernier par fagus.be le 19 déc. 2014, 13:39, modifié 6 fois.
Re: commande bride universelle fixation accessoires
Avec l'image c'est mieux !
Tu peux m'en mettre deux de coté pour demain? 1€ pièce c'est cadeau pour un truc bien pensé comme ça.
OK pour le joindre dans les colis des Tshirts/sweatshirts/polaires des amateurs MAIS, charge aux amateurs à me prévenir, je ne pourrai pas suivre tous les sujets
Idem Daniel, je t'en prends deuxFlan a écrit :Tu peux m'en mettre deux de coté pour demain? 1€ pièce c'est cadeau pour un truc bien pensé comme ça.
Tu peux les ramener demain
- Mémé
Et... si ma polaire est envoyée individuellement, est-ce que j'y ai droit quand-même ? (le mec pas chiant)fagus.be a écrit :...il est possible de joindre quelques pièces lors de l'expédition des tshirt-polaire,
même colis,
- relaxVtwin
- Localisation : 35 Breizh - was t@ '87 - 2010 "Gwennidell" - "Kaouenn" 650 v-strom (pas taper !)
Salut Daniel !
Je suis preneur aussi de 2 pièces à joindre à la polaire.
A l'avance, merci !
A l'avance, merci !
Es tu un "individu"? Notre modérateur 38 "Sig le destructeur de mondes", vient d'être envoyé scanner ton intégrité.Mémé a écrit :Et... si ma polaire est envoyée individuellement, est-ce que j'y ai droit quand-même ? (le mec pas chiant)fagus.be a écrit :...il est possible de joindre quelques pièces lors de l'expédition des tshirt-polaire,
même colis,
Sinon pas de soucis bien sûr!
- fggb
http://www.ellispatents.co.uk/
http://www.ellispatents.co.uk/Library/e ... ochure.pdf
http://www.normagroup.com/norma.nsf/id/brand_Torca_EN
http://www.normagroup.com/norma.nsf/id/Products_EN
- "Chui accro"
la c'est une gamme un peu plus pro ...
sinon, pour le truc à 1 balle
je récapitule les souhaits dans le premier post içi plus haut
simplement pour savoir si je dois passer chez le grossiste cette semaine,
avant l'expédition des polaires
- fggb
oui oui, c'était juste à titre informatif/comparatif ; je connaissais et donc autant le mettre dans ce post.fagus.be a écrit :la c'est une gamme un peu plus pro ...
- "Chui accro"
et si j'oublie pas ,
j'amène un petit stock à la grok, ( 1Kg ? ?)
idem pour du 3M réfléchissant " à la découpe"
- Mémé
Ah ben j'en veux bien quatre alors s'il te plait .
- banliou
Je suis preneur pour 3 a glisser dans la commande bordelaise s'il te plait !
- LOOPING
- suce des ours!
looping 4 siouplè misiou Fagus
à glisser aussi dans la commande textile des bordelais ( chez Banliou)
pour le paiement , comment kon fait ?
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- Tortue géniale
- Prince de l'aspi!
3 pour moi sivouplé
- "Chui accro"
dans quelques jours les polaires seront dispo, donc,LOOPING a écrit :looping 4 siouplè misiou Fagus
je livre l'ensemble ( avec les fixations) à flan,
il ajoutera le roro au frais du colis vêtements ( enfin ... j'espère, c'est plus simple ainsi)
- Mémé
Ayééééé ils sont à la maisooonnnnn ! ça fait un moment d'ailleurs, j'avais omis de dire MERCIIIII
Le truc méga-balouze qu'il faut absolument avoir, je sais même pas comment on faisait avant pour piloter que avec des phares d'origine et sans rien ajouter au guidon. J'y aurais bien fixé une boussole seulement avec tout ce métal autour (qu'on appelle moto) je sais pas encore trop si ça va m'indiquer la direction du nord ou celle du volant magnétique.
Cependant.
Je m'interroge à propos de l'écrou qui a l'air soudé sur la bague.
On voit presque rien à l'intérieur de la bague, sous le caoutchouc, comme si la soudure avait juste l'air d'être un point chaud sur une toute petite surface... Ledit écrou est hexagonal pour qu'on puisse le maintenir avec une clé pendant qu'on visse la loupiote dessus (ou le gps ou le viseur ou skeuvouvoulé). C'est là qu'il faut pas se gourer, si on tourne l'écrou qui est soudé au lieu de l'autre à mon avis il tient pas longtemps.
Du coup je me demande : s'il faut le tenir avec une clé pour y visser un truc, celà ne voudrait-il pas dire qu'en ne le tenant pas il risque de péter ? Avec sa petite soudure là ? Du coup si c'est aussi fragile que ça, je flippe pas mais presque à l'idée d'y mettre mon tomtom tout neuf dessus ou des feux d'appoint.
En même temps ça a l'air bien foutu tout de même, ça a pas l'air de vouloir bouger. Puis tout le reste ça sent le costaud alors pitèt c'est moi qui me fais un mauvais film.
M'enfin c'est cette soudure.
Je voudrais pas lui confier mon gps et puis qu'il me le lâche dans le fossé au premier dos d'âne...
Du coup j'ai encore rien monté dessus, et ils sont toujours dans mon tiroir.
Qui qu'a essayé ?
Cependant.
Qui qu'a essayé ?
- "Chui accro"
Voila, testé dans l'étau, quelques bons coup de marteau, la soudure tient, validé
j'ai accroché un phare additionnel, c'est la patte du phare qui a lâché.
par contre, le défaut vient du sel de route, j'ai roulé cet l'hiver,
- le galva est tout blanchi, il a " fleuri " ce printemps , à nettoyer à la brosse à dent, ( ensuite un rien de wd40 ?)
- mes PC sont oxydés sous la bande caoutchouc mettre 2 ou 3 tours de scotch noir avant de monter
ce qui par ailleurs renforce l'effet de serrage pour éviter la rotation si l'on force un peu
A noter que l'idée originale vient de flac, dans une version légèrement différente
j'amène quelques pièces à la grok.
Impossible de remettre la main sur ceux que tu m'avais filé, trop bien rangés
- "Chui accro"
une piste : tu roulais avec quelle veste ce jour là ? combien de poches ?marcopolo a écrit :Impossible de remettre la main sur ceux que tu m'avais filé, trop bien rangés
- Mémé
j'osais pas casser un des miensfagus.be a écrit :Voila, testé dans l'étau, quelques bons coup de marteau, la soudure tient, validé
Bien, la quiétude est revenue.
