pare carter
Re: pare carter
David confirmera, mais je dirait sur l'avant du cadre, par une bride autour du cadre en haut et sur les boulons de support moteur du cadre en bas.
Me trompe je ?
Me trompe je ?
- phs74
- Localisation : Villers-Guislain , (59) Deauville 700 2010... Eh oui !!!
Re: pare carter
C'est bien ça
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
- Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
Re: pare carter
Flan a écrit :Oui j'avais le même.
Tu le vends ?
Re: pare carter
il me manque cette bride est ce que quelqu'un peut me donner les cotes et la forme (photo)
Re: pare carter
40 euros frais de port inclus même si il manque la bride c'est po cher!!!lebo a écrit :non je viens de l'acheter
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Re: pare carter
D apres le commentaire,il ne se monte pas mais bon je suis perduadé qu'il y a moyen dans tous les cas de faire une petite adaptation si necessaire!lebo a écrit :Oui c'est ça...en espérant que je puisse le poser sur ma monture...
Re: pare carter
J'en avais un sur ma 88! Ensuite revendu à Nicow83 qui passe ici de temps en tempslebo a écrit :Au pire des cas je te le revendrai....
En fait y a aucun soucis, il faudra juste faire une bride, je dois avoir quelques photos du mien sur le forum, mais pas le courage de fouiller ce soir
- linuxoo
- Département : 984 Terres australes et antarctiques françaises
Re: pare carter
Flan a écrit :J'en avais un sur ma 88! Ensuite revendu à Nicow83 qui passe ici de temps en tempslebo a écrit :Au pire des cas je te le revendrai....
c'est le meme truc !!
Re: pare carter
Est ce que quelqu'un aurait une photo de la bride qui tient le pare carter dans sa partie haute?
merci à tous
merci à tous
- linuxoo
Re: pare carter
je ferai ça demain ...
Re: pare carter
Voici le mien non monté si ça peut t'aider!
- phs74
Re: pare carter
Juste un petit détail si tu ne veux pas trop t'e****der avec ces brides mets des vis beaucoup plus longues que celles d'origine, ça facilite la mise enn place des demi coquilles qui ont une forte tendance à tomber lorsque tu essaie de mettre tes écrous...
Car bien entendu les deux paries en question vont se retrouver derrière les fixations du cadre (je m'excuse, je n'ai pas retrouvé mes photos faites lors du montage, et je n'ai plus ce modèle là d'installé maintenant )
- levoleurdepoules
- Localisation : ici et ailleurs, mais surtout ailleurs quand je suis ici !
Re: pare carter
j ai jamais eu les memes mais a mons sens , ils se fixent sur le cadre sur la fixette PC du haut ( a l aide d un tige filleté a l aquelle t auras donné une forme de U
tout en bas au cadre
et les fixettes laterales !!! je sais plus !
"les grands ne vous parraissent grands, simplement parce que vous etes a genoux devant eux !!!" Charlie BAUER
Re: pare carter
S'te feignasse!Flan a écrit :J'en avais un sur ma 88! Ensuite revendu à Nicow83 qui passe ici de temps en tempslebo a écrit :Au pire des cas je te le revendrai....
T@ 1997 / KTM 250 EXC 2007 / Honda 125 NSR 1996 / Honda CB 450 K1 1968 / Yamaha 125 DTMX 1981
