Douille pour bougies
gaulois
Message par gaulois »
Bonsoir, :)
Découvrant la mécanique sur ma T@, j'ai commencé par faire une petite révision et décidé de changer les bougies... :D
Pas besoin de vous raconter ma surprise lorsque j'ai découvert ce que vous connaissez sûrement bien : les deux fameuses bougies perdues au fin fond de la machine. :zen
Bref, j'aurais voulu savoir si qqn pouvait me dire si avec une douille à bougies Facom de 18 référence BS18A1, longueur de 90mm, on arrivait à les changer sans démonter au moins le radiateur. :?:
Merci d'avance et @+
Gaulois
ber56
Mécano
Mécano
Localisation : Ambon (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
Message par ber56 »
On y arrive avec la clé à bougie d'origine (quand on ne la perd pas comme moi :roll: )
gaulois
Merci pour l'info mais je n'ai pas la clé d'origine non plus :? , c'est pour ça que je cherche ce qui est le mieux à racheter tant qu'à faire... :wink:
Le Gaulois
cubituss
Message par cubituss »
De memoire il me semble que la douille doit avoir 13 cms de long
Comme j'ai pas cle d'origine j'ai pris une cle a tube scié a la bonne longueur et souder un ecrou de 13 dessus.
C'est nickel
Cubi
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Je te conseille plutôt la douille J.18HLA (Longue en 6pans)
Utilisée avec une rallonge et un cliquet junior ca fonctionne, c'est essayé. Toutes les bougies se demontent dans rien démonter.
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Jeje a écrit :Je te conseille plutôt la douille J.18HLA (Longue en 6pans)
Ca necessiterais un peu plus de détails ...
Douille de quelle marque ?
Sans rien démonter, sauf .... quoi ?
Réservoir, flancs, ... autres ...?
OU RIEN ?
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Douille Facom avec les référence indiquée ci-dessus.
Une rallonge junior longue est nécessaire, et puis un cliquet.
Pour le démontage, quand je dis rien, c'est rien de rien. Enfin ci, le capuchon de bougie :lol:
gaulois
Merci Jeje. Et bien ça semble plutôt bien se présenter :D ... j'irai voir sur le catalogue facom les références indiquées et voir ainsi la différence entre les deux.
Gaulois
Localisation : St Hilaire de Brens - Isère T@ 96, @T 90, 200WR, T@ 92, 500 VTC
Salut,il me semble que j'ai une clé à bougie pour Transalp en rab.
Je regarde ce soir et pourrai te l'apporter :gloup
gaulois
Dans tous les cas, un grand merci à toi caum_fr2003 :respect .
Ca marche pour :gloup .
Gaulois
hdx
Message par hdx »
Je viens de regarder le catalogue ...
Ca ne serai pas une J.16HLA plutôt ?
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Non non, 18
hdx
Message par hdx »
Jeje a écrit :Non non, 18
Effectivement, les bougies de 16, c'est pour ma Pan European :oops:
Bonsoir,
je l'ai retrouvé wow
Donne moi tes coordonnées dans ma boite que je puisse te l'apporter
gaulois
Super :supercontent .Je t'ai laissé mes coordonnées par mail,
Gaulois
mike1112
Message par mike1112 »
c'est vrai que lorsqu'on decouvre les deux dernieres bougies on est surpris,qu'est ce qu'ils sont aller les FOUTRE la bas au fond,moi j'ai du utiliser un clé a rallonge pour aller les chercher et encore c'etais pas le top,mais alors pour les remettre c'etait folclorique :ouioui :ouioui
Il faut la clé d'origine... c'est la seule qui va bien.
DD
Message par DD »
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
forumpatrick
Message par forumpatrick »
salut a tous
c'est vrai la cle d'origine marche tres bien pour les bougies innaccessibles
il faut simplement mettre un brin de fil de fer autour de la cle pour pouvoir la retirer facilement une fois la bougie serrée
sans ca elle est impossible a attraper
bon bricolage les gars! :pasfou
TRANSALP FOREVER
nicko
Message par nicko »
salut a tous
étant bucheron j'utilise une cle à bougie de tronco ça marche tres bien aussi.
A+
Nicko
Christian7
Message par Christian7 »
L'idée des deux bougies par cylindre avec une bougie inaccessible remonte à la 500 VTE, l'ancêtre de la Transalp au niveau du moteur.
En lisant vos messages, une anecdote m'est revenue.
C'était en 1985 et nous venions d'arriver, après bien des péripéties, à Tamanrasset, au sud de l'Algérie, en duo, sur notre brave 500 VTE.
Avant de nous diriger vers les montagnes de l'Assakrem, là où se trouve l'ermitage du Père de Foucauld, je décidai de jeter un oeil sur les bougies.
Avec la clef d'origine, je dévisse celle du cylindre arrière et, au moment où je la remonte doucement, elle se détache et tombe au fond du puits en travers!!
Je vous laisse imaginer la crise d'angoisse et d'énervement qui s'ensuivit. Je crois que j'ai passé près de deux heures, à l'aide d'un fil de fer, à tenter de repêcher la bougie.
J'ai du maudire l'usine Honda quelques dizaines de fois alors que, régulièrement, la bougie, que je pensais avoir attrapé, retombait.
Enfin, après bien des jurons et des gouttes de sueur, je vis apparaitre la bougie tant désirée.
Inutile de préciser que c'est avec beaucoup de précaution que je fixai la bougie à la clef avant de la revisser et ce n'est qu'après la fin du vissage sur le filetage que je retrouvai une rythme cardiaque normal.
Mais, la récompense fut à la hauteur de l'effort car, le lendemain, voilà ce qui nous attendait:
:D
persen
Message par persen »
salut à tous, je reprend la suite des histoires de clé à bougie qui m'ont moi aussi causé des interrogations. je n'avais pas de lé d'origine, alors j'ai appelé HONDA : 20 euros TTC la clé! j'ai donc décidé d'en fabriquer une et, pour 5 euros et de la débrouille on peut facilement s'en sortir. voilà comment j'ai fait, si ça peut servir...
une clé à bougie pour tondeuse: c'est du 19 en six pans, c'est tout bon (les bougies sont en 18 mais ça le fait). elle fait 7 cm de long. à l'autre bout (coté 16) j'ai soudé un morceau de rallonge à cliquet en rab (coupé à la longeur pour atteindre une longueur totale de 13 cm). après un coup de lapidaire tout autour pour réduire le diamètre extérieur de tout ça histoire que ça passe bien dans le trou de la culasse. et à l'intérieur, j'ai mis un demi bouchon de pinard, mais ceux en espèce de caoutchouc, dans lequel j'ai percé un trou de 10 mm, pour que la porcelaine de la bougie s'y coince quand on la démonte, pour la remonter plus facilement, et aussi au remontage (c'est inspiré des caoutchouc qu'on trouve dans les douilles spéciales bougies). le caoutchouc des bouchons de vin est extra! il est top résistant. et puis pour enlever les bougies inaccessibles, une fois la douille engagée dans la bougie, vous mettez au bout un cardan pour cliquet et votre cliquet, et hop, c'est tout bon.
DD
Message par DD »
bin !
pour moi , pas de soucis de clé à bougie , j ai parfois car je vends mes trousses à outils 15 € port inclus pour dépanner qui veut et me retrouve donc avec des trousses à outils compatibles comme la gn125, deauville , cbr 1000, cx 500, actuellement une trousse de , je crois zxr 1200 , mais une fois ma bougie déssérée , un bout de durite que je glisse ds le puit au diam à peine inférieur de la porcelaine de cette bougie suffit pour la retirer comme la poser sans se prendre la tête :wink:
Que voulez vous?
DD
Message par DD »
revoiçài un post en surface.
j un ptit hobby qui est d essayer de recomposer des trousses à outils ou de truver des compatibles.
il y en a chez kawa et bien sûr honda avec le cbr 1000f , gl ou cx 500 , etc...
mais j ai trouvé une clé à bougie chez suz qui est "fabuleuse car... voilà :arrow:
Que voulez vous?
DD
Message par DD »
oups!!! :lol:
re voilà :arrow:
bientôt , un autre de mes loisirs.
la vente de pieces motos, du moins les photos de ces pièces :lol:
Que voulez vous?
jfd
Message par jfd »
salut
pour l'atelier, j'ai acheté une douille a bougie de 18mm en 1/2 chez nortoto
puis le l'ai passé au tour pour obtenir çà:
le tout monté sur un rallonge pour les bougies les plus profondes
ça permet egalement d'utiliser la clef dynamometrique :wink:
sinon j'ai maintenant grace a Dédé thx , une boite outils pourvue des outils de premier secour gavée d'outils dont la clef a bougie d'origine.
bonne journée
jfd
cric29
Message par cric29 »
Déterrage de post :lol:
La semaine dernière j'ai remplacé mes bougies et évidemment je n'avais pas la bonne clé.
Du coup, j'ai pris une clé à pipe débouchée de 18 de chez Edouard quand il y a des promos bricolage.
Pour les bougies accessibles, pas de soucis.
Ma petite astuce, c'est de mettre une fois dévissée la bougie, une durite d'un diamètre légèrement inférieur à la porcelaine, d'enfoncer celle ci sur la bougie et de dévisser.
Ca évite de ce faire ch..r à la sortir du puit.
Ensuite pour le remontage, même chose mais je met de la graisse belleville sur le culot pour éviter l'oxidation et faciliter le démontage.
Par contre pour les bougies difficilement accessibles, voilà ce que j'ai fais.
D'abord couper la clé à 13cm comme expliqué plus haut sur ce post
Ensuite, faire une empreinte (carré) à la scie à métaux sur le bout. Ca servira à mettre une clé plate pour tourner.
On voit la clé dans le puit de bougie frontal du cylindre avant
Ensuite, même manip avec la durite.
Et puis, si comme moi vous dévissez de trop avant de mettre la durite ou si la durite est dure à dévisser et vous oblige à le faire totalement à la clé, il reste la solution du doigt magnétique.
Voilà \o/
DD
Message par DD »
:bravo le coup de la durite est fréquement utilisée ds le monde de la méca.
tout simplement pour mettre la bougie en place et .celle çi doit trouver sa place toute seule et se visser aisément avec la duriteet si ce n est pas le cas , elle est forcément de biais.
une technique que l on ne ressent pas avec une clé si l on veut poser et serrer une bougie, ce qui explique à la suite les filetages foirés
Que voulez vous?
cric29
Tu as raison :ouioui , je le fais depuis des années. je voulais l'expliquer pour les moins mécano d'entre nous. :lol:
DD
Message par DD »
cric29 a écrit :je voulais l'expliquer pour les moins mécano d'entre nous. :lol:
oups!!! :lol: :wink:
Que voulez vous?
