[650 T@] Hauteur avec selle confort
J'ai un 650 de 2001 que j'ai racheté avec une selle confort .
Une fois le bestiau sur ses pattes, je le trouve beaucoup plus haut que mon 600 .
Mesurée, elle fait 870mm au lieu de 843mm d'origine en théorie .
La selle confort réhausse t'-elle la hauteur de selle ?
Ou bien si le gars l'a réhaussée au niveau des suspensions, quelle pièce dois je contrôler ?
Mikado
Mikado
Re: [650 T@] Hauteur avec selle confort
En fait,le mieux c'est que tu mesures l'épaisseur de ta selle par rapport à une 650 "normale",ensuite si il n'y a pas de différence regarde du coté de la précontrainte de l'amorto,l'utilisateur précédent était peut-être un poids lourd et donc tu peux envisager de mettre moins de précontrainte sur ton amorto,en clair desserrer la bague qui comprime le ressort de l'amorto...M'suis je bien fait comprendre ??
Voui, voui, voui, bien compris...
Je vais mesurer ca mais combien mesure la selle d'origine au niveua de l'épaisseur ???
Ben la,j'peux pas te dire mais y a bien un possesseur de 650 qui va t'éclairer...
- Geo
- Vénérable
Au droit du "trou" de réglage de l' amorto dans le flanc, sur ma bourgeoise stock, je mesure 70 cm sous le bord de la selle et 83,5 cm au dessus de l'assise.
Et sans vouloir abuser, peux tu voir de combien de filet est comprimé le ressort de l'morto arr en précontrainte ?
(ou position en mm du contre écrou en haut par rapport à l'axe de l'amorto)
Mikado
Mikado
Avec une selle confort donc large, on touche moins les pieds au sol qu'avec une selle étroite, même plus haute.
- Geo
- Vénérable
9 "crêtes" de filets visibles
- varaboliot
je confirme....TiTi a écrit :Avec une selle confort donc large, on touche moins les pieds au sol qu'avec une selle étroite, même plus haute.
- thierry08
Alors pas vraiment d'accord avec vous!Je viens de faire modifier ma selle chez Bagster avec option -3cm et insert gel;Comme le précise le fabricant,les bords de selle sont rectifiés;Bref tout cela pour vous dire que je n'ai trouvé aucune différence avec la selle qui auparavant était déjà retaillé -3cm si ce n'est un océan de bonheur niveau confort!
TransArdennes
