[Refection frein avant] premier modèle (etrier noir)
bon j'ai refait un etrier!
j'ai démonté l'ensemble c'est plus facile ,
ça permet de travaillé a hauteur...
donc voila la bête !
il a 85000 kil et vu la gueule des pistons, ça n'a jamais été démonté!
Pour commencer je démonte la patte qui se fixe sur le fourreau de fourche, l'etrier coulisse sur celle ci pour rattraper l'usure des plaquettes.
il n'y a plus de graisse dans les coulisseaux depuis longtemps, les joints sont coupés, l'axe est oxydé.
En fonctionnement, le fait qu'il manque de la graisse limite le coulissement et une des plaquettes s'use plus vite que l'autre, ou reste en contat avec le disque ou les deux.... :shock:
pour acceder au pistons il faut virer les plaquettes!
pour les démonter sur ce modele c'est tres simple : on démonte la vis de serrage de la platine commune et on pousse les axes (de guidage, maintient) des plaquettes,
ensuite on sort les pistons en appuyant sur le frein (mais non! la poignée!!)et on pompe
il y en a deux, donc pour éviter qu'il y en ai un qui reste coincé on met les plaquettes ! les deux puis une puis zero (la tete a toto)
là  on voit que les pistons sont bien encrassé ! :shock:
c'est mort!! :cry:
mais non !! :lol: c'est pas mort ! pleure pus!! regarde avant et apres ! c'est fantastique!! 8) merci qui? merci laine de fer triple zero (la tete a lolo)
bon il reste encore des piqures due à  l'oxydation mais elles sont bien attenuées, on les sent plus au toucher.
on démonte les joints en fesant levier avec un outil pas du tout agressif
là  j'ai prit un cure dent (truc trouvé sur le forum africa)
on les sort pour les vérifier ceux ci etaient encrassés donc nettoyage au chiffon on nettoie aussi les gorges.
Tout ça nettoyé avec le liquide de frein...
ensuite on nettoie le fond de l'etrier ,
il y a un depot au fond le produit se denature à force
ça ressemble à un depot de graisse,et on nettoie le fond des gorges des joints
on remet les joints en place et les pistons ,ça glisse tout seul une fois propre ,on nettoie aussi le ressort qui maintient les plaquettes en place et evite les bruit parasite avec aussi la laine de fer (onvoit celle ci maintenant sur la photo)
ensuite on graisse les joints des coulisseaux les axes ,
ceux ci merite d'etre changé (je ne vait pas le monté donc pas d'investissement)
on monte en premier un joint on glisse l'axe que l'on fait debordé un met le second en face et on remet l'axe en position mediane(avec de la graisse dedans)
ensuite on degraisse bien tout et on peut remettre les plaquettes apres avoir nettoyé les axes toujours avec la laine
et voila c'est finit
enfin il faut encore purgé l'air du circuit pour avoir un freinage performent
moi je fait beaucoup de route de montagne avec beaucoup de monté et donc de descente donc freinage(celui qui freine pas c'est qu'il se traine)
donc je freine et pour plus avoir de fading(air dans le liquide due au bouillonnement )je met du DOT5
une autre info :ce modele d'etrier ne se monte pas sur les fourches plus recente ,donc pas sur les RD03 (desolé flan)
Modifié en dernier par stefter le 09 oct. 2018, 14:54, modifié 9 fois.
Re: [Refection frein avant] premier modèle (etrier noir)
MERCI Maà®tre! thx thx thx
Mis en post it comme les autres !Image
J'ai une question con: Je comprends qu'on sorte les pistons en appuyant sur le frein, mais une fois les pistons sortis, comment le liquide de frein ne s'écoule t'il pas? Je vois mal comment ça se goupille... :?
RVcoincoin
Message par RVcoincoin »
je crois qu'il faut débrancher les durites et vider les étriers avant de sortir les pistons en plein ...
ça tombe bien je vais bientot devoir faire ça sur mes ... 3 étriers :wink:
ben en fait quand tu sort les pistons,
et bien le liquide de frein y se barre et t'en a de partout c'est pas "star gate" où le liquide y reste a la vertical :lol:
franchement les gars !! :?
stefter a écrit :ben en fait quand tu sort les pistons,
Ha Stef', un jour je t'expliquerai les vortex ;) Stargate ma série favorite! :love
OK bon et ensuite tu mets un bouchon sur ta durite ou tu fais une vidange dans la foulée?
ber56
Mécano
Mécano
Localisation : Ambon (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
Message par ber56 »
Flan, c'est toujours ok pour la vérif de tes frein ?
Faudra que je consulte mon agenda et fixer une date.
@ bientot
finalisé!
enfin je croit :?
Modifié en dernier par stefter le 02 déc. 2005, 14:13, modifié 1 fois.
berenger a écrit :Flan, c'est toujours ok pour la vérif de tes frein ?
@ bientot
Oui on prend RDV via MSN ou mail, c'est sympa de m'aider ;)
J evais pouvoir appliquer le titorial de Stefter en plus ;)
thiblaroche
Message par thiblaroche »
ha steffer
felicitations pour ce post pour l'instant je n'en et pas besoin
mais je commence a comprendre ce ke un frein, et je saais aussi a quoi sert le moteur suite a ton post sur la refection du moteur du transalp 88
bravo
bzhlorient
Département : 974 Réunion
Message par bzhlorient »
Moi je voudrais voir la gueulle de ton appareil photo numérique plein de graisse a force de faire des photos avec les mains crades :-)
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
Il fait toujours du super bon boulot ce Stefter ! Un ami collègue donc !
patchris
Message par patchris »
pour ceux qui ont vraiment des difficultés pour sortir un piston, il faut démonter l'étrier de la fourche, le vider, et introduire à  la place de la vis de la durite une soufflette en rendant le tout plus ou moins étanche et lui mettre la pression. J'ai du monter jusqu'à  10 bars car le 1er joint était un peu en travers avec l'usure. S'il ne sort pas facilement, un coup de dégrippant, on repousse le piston et on recommence jusqu'à  ce qu'il veuille bien sortir. Par contre je conseille le changement des joints si ce problème se présente. En principe, avec les joints ils fournissent une graisse spéciale. En tout cas, ne jamais utiliser de pinces ou autre outil pour sortir un piston.
A vos établis .
Bon bricolage. \o/ :D
bzhlorient
Bonjour, merci pour les infos mais penses a te présenter quand même... rubrique présentation... c'est mieux !
DM
Message par DM »
c'est combien pour avoir un mecano a domicile ? thx
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
AH bin pas de chance ... Je voulais me lancer dans ce travail en suivant les conseils judicieux de ce post ....
Mais on ne voit plus aucune photo :-[
Modifié en dernier par hdx le 08 juin 2007, 16:40, modifié 1 fois.
Image Dream est en rade :énervé . T'inquiète Henri, le problème est connu et Stef met à jour quand il a le temps, ce qui n'est pas une mince affaire... :cry:
hdx
Message par hdx »
Flan a écrit :Image Dream est en rade :énervé . T'inquiète Henri, le problème est connu et Stef met à jour quand il a le temps, ce qui n'est pas une mince affaire... :cry:
AH d'accord, c'est toujours le meme probleme ... :roll:
Des que ca refonctionne, je sauvegarde tout les post-it en fichiers sur mon ordi :wink:
Je me contenterai donc des commentaires pour eviter de faire n'importe quoi ... :pasmafote mais ca va aller quand meme ... :lol:
post remis a neuf a voir avant disparition eventuel!
pour info l'etrier est dispo ... :hehe
hdx
Message par hdx »
Et hop !!! sauvegardé en fichier Word :wink:
Merci thx
jfd
Message par jfd »
salut
suite a ton diaporama sur la maintenance de l'etrier :premier et comme la T@ est sur cales jusqu'a demain, j'ai decidé de m'occuper des coulisseaux de ratrapage de jeu.
et bien c'etait pas du luxe, point de graisse, de la rouille et une misere de chien a faire sortir le coulisseau :-[ .
par contre les soufflets de protection etaient encore bons
maintenant que tout est bien decapé et graissé a la graisse au cuivre
c'est comme dirait Laurent Gerat un plaisir de faire coulisser le coulisseau :ouioui
bonne journée
jfd
frichtie
Message par frichtie »
Moi aussi je viens tout juste de terminer le travail des coulisseaux. Pas un luxe de mon côté de l'atlantique non plus. La satisfaction d'un travail utile et bien fait!
J'en ai profité pour mettre des plaquettes neuves (c'était prévu).
J'ai utilisé de la graisse au lithium. Supposément très durable. On verra bien.
Eric
frichtie
Là, j'ai remis de l'huile dans le maitre-cylindre. Mais je pompe, je pompe et y a pas de pression qui se fait pour purger l'air. En fait, rien ne se produit...
Qu'est-ce que j'ai fait de travers? J'ai peut-être juste pas assez pompé?
Tout a été nettoyé, lubrifié remplacé.
Ma restauration est donc à l'arrêt...à cause du frein.
Eric
hdx
Message par hdx »
frichtie a écrit :Là, j'ai remis de l'huile dans le maitre-cylindre. Mais je pompe, je pompe et y a pas de pression qui se fait pour purger l'air. En fait, rien ne se produit...
Eric
Tu as trop d'air dans le circuit :pasmafote
Vide le reservoir de ton maitre cylindre et envoie du liquide par la vis de purge de l'étrier jusqu'au maitre cylindre avec une seringue ...
ça ira beaucoup mieux et plus vite :wink:
frichtie
Ah bon! Pour une fois que je manque pas d'air...
Je m'y remet cet après-midi.
C'est pas que ça m'inquiétais beaucoup, mais encore une fois je préfère demander à des gens d'expérience. Je progresse, je progresse.
Merci et à plus,
Eric
hdx
Message par hdx »
frichtie a écrit :Ah bon! Pour une fois que je manque pas d'air...
Merci et à plus,
Eric
:wink:
N'en envoie pas trop non plus ... si ca deborde du reservoir, ca abime la peinture...
Je pense que 10 cc a 15 cc devraient suffire pour remplir le circuit jusqu'au reservoir ... il suffira de faire l'appoint quand le liquide apparaitra dans le reservoir
frichtie
C'est fait. Tout a bien marché. Mais je trouve le levier un peu "spongieux".
Peut-être encore un peu d'air dans le circuit...? Je reprendrai l'opération plus tard.
Ce soir, ce sont les carénages qui recevront mon attention.
Eric
hdx
Message par hdx »
frichtie a écrit :C'est fait. Tout a bien marché. Mais je trouve le levier un peu "spongieux".
Eric
Oui mais les plaquettes sont neuves ... A revoir lorsqu'elles auront pris leur place apres un peu de rodage ...
milegas
Message par milegas »
Nikel le tuto de Stephter, mais je voudrais souligner une petite erreur, a la fin du tuto tu dit mettre du liquide de frein DOT5, ce dernier et a base de silicone et donc non miscible au dot4 et dot 5.1 qui eux sont a base de polyglycols, il me semble même d'ailleurs que si a la base il y a du dot 4 le remplacent doit être du dot 5.1 et non dot5 car les joint n'apprécie pas..a verifier.. :lol:
milegas a écrit :Nikel le tuto de Stephter, mais je voudrais souligner une petite erreur, a la fin du tuto tu dit mettre du liquide de frein DOT5, ce dernier et a base de silicone et donc non miscible au dot4 et dot 5.1 qui eux sont a base de polyglycols, il me semble même d'ailleurs que si a la base il y a du dot 4 le remplacent doit être du dot 5.1 et non dot5 car les joint n'apprécie pas..a verifier.. :lol:
possible !
depuis je suis rentrer dans le rang et je mets du DOT4
bribri
Message par bribri »
Tuto impeccable!
Moi j'en suis là où il faut remettre les nouveaux joints... J'ai réussi à les mettre pour un piston,mais pour l'autre je galère à mettre celui avant... ça fait une heure que je suis dessus.... snif je suis pas doué ou il y a un truc?
merci merci
