Filtre aouïle chez Norauto?
Salut la meute!
Un copain me disait trouver ses filtres à huile pour T@ à ... Norauto, pour une dizaine de roros.
Ca m'étonne fort m'enfin, avant de le traiter de mytho je préfère poser la questcheune ici
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- grenouille
- bientôt béatifié
- Forwam - Mika
- Forwam - Mika
- Forwam - Mika
- grenouille
- bientôt béatifié
de toute façon il n'y a plus grand chose qui soit d'origine ou qui tienne sur ta machine donc difficile de faire des comparospim a écrit : Idem j'ai fait le changement ce WE=>RAS
En fait Mika, la différence est dans l'épaisseur du métal du corps du filtre.
Avec les adaptables c'est plus fin ... donc plus fragile. On le sent lorsque l'on démonte le filtre avec une clé ... le filtre se vrille un peu.
Mais bon, c'est vrai que ça ne pose pas vraiment de problèmes si il n'y a pas besoin de forcer.
- grenouille
- bientôt béatifié
- Forwam - Mika
- bzhlorient
- Département : 974 Réunion
pourquoi ??? y'a d'autre manière de retirer un filtre à huile ??Forwam - Mika a écrit :plus fragile ?
bah je sais pas, j'ai due une fois utiliser la méthode barbare pour passer au travers avec un tournevis pour l'enlever, une fois avec un honda et plusieurs fois avec ceux d'atoc, j'ai pas senti de différence ....
- DD
pige pas avec le soins que vous portez à vos machines que vous n ayez pas l outillage appropriébzhlorient a écrit :pourquoi ??? y'a d'autre manière de retirer un filtre à huile ??Forwam - Mika a écrit :plus fragile ?
il va falloir m expliquer longtemps car pour moi, un mauvais outillage n est pas compatible avec un bon entretien
- mérite un café!
- Methoxyflurane
+1jfd a écrit :salutpartner13 a écrit :et pour le remettre
vous le serrez juste a la main ?
depuis que j'ai eu un debut de desserage du filtre sur ma mostro
je redonne un leger coup de serrage avec la clef a ruban une fois le filtre bloqué a la main
on est jamais trop prudent
Les vieux mécanos disent que le serrage a la main suffit...Je reste septique et applique toujours un petit coup de serrage a la clé a filtre.
perso sur bar ou bécane mème méthode un filet d'huile sur le joint et je serre comme un gros bourrin ...... mais à la main (dégraissée au préalable la main.....) et jamais eu un problème......et puis à la vidange suivante on est bien content de pas avoir à finir au tournevis ou au burin pour le démonter........avec une simple sangle ..2 tours autour du filtre on vrille et on tourne...c'est débloqué ..... j'arréte pas de paumer mes clés à filtre (trop d'ordre dans le garage.... ) alors une sangle j'ai toujours ça sous le coude...
- ber56
- Mécano
- Localisation : Ambon (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
fabinus60 a écrit :
+1
Toujours à la main. 3/4 de tour une fois le joint en contact sur le support. (joint huilé).
Souvent j'arrive à le virer la vidange suivante à la main (BAR ou motos).
