Filtre aouïle chez Norauto?
Salut la meute!
Un copain me disait trouver ses filtres à huile pour T@ à ... Norauto, pour une dizaine de roros.
Ca m'étonne fort m'enfin, avant de le traiter de mytho je préfère poser la questcheune ici :fume
pim
Message par pim »
Pour l'@t j'ai déjà mis un filtre de BAR. Donc on doit trouver ça chez norauto, même chez carrouf...
Bye!
Forwam - Mika
Message par Forwam - Mika »
9€ chez Honda, pourquoi aller payer plus chez norauto :pasmafote
PS : encore moins chez ATOC :mrgreen:
jfd
Message par jfd »
salut
j'avais deja investigué dans ce sens, il existe bien un filtre de BAR asiatique pouvant etre utilisé sur les T@, mais il etait plus cher que celui d'origine.
par contre chez Dafy ils ont de l'adaptable a 7,50€
bonne journée
bonne journée
grenouille
Message par grenouille »
jfd a écrit :salut
bonne journée
normalement c'est le même que chez ATOC, mais attention ils sont nettement plus fragiles que ceux Honda ! faut pas y aller comme une brute !
Forwam - Mika
plus fragile ?
bah je sais pas, j'ai due une fois utiliser la méthode barbare pour passer au travers avec un tournevis pour l'enlever, une fois avec un honda et plusieurs fois avec ceux d'atoc, j'ai pas senti de différence ....
pim
Message par pim »
Forwam - Mika a écrit :plus fragile ?
Idem j'ai fait le changement ce WE=>RAS
Bye!
DD
Message par DD »
bin! pour moi.
filtre à huile vendu avec le joint de vidange :ouioui et bougies prises chez honda.
ce n est pas le peu de dépense qu occasionne la t@ qui me ruinera, et celà me permet de causer un brin avec mon cons tout en conservant de bonnes relations.
celui çi à d ailleurs une ptite carte du forum
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Forwam - Mika
je suis d'avis avec toi Albrand ! perso je passe au moins une fois tous les 15j chez mon concess juste pour entretenir le relationelle, ça ma déjà dépanné une paire de fois !
Mais j'achete que la visserie chez eux :pasmafote :mrgreen: :mrgreen:
DD
Message par DD »
Forwam - Mika a écrit :je suis d'avis avec toi Albrand ! perso je passe au moins une fois tous les 15j chez mon concess juste pour entretenir le relationelle, ça ma déjà dépanné une paire de fois !
oui, mais , j ai pour optique un peu + que çà :mrgreen:
Que voulez vous?
Forwam - Mika
ouai bon c'est lui aussi qui règle ma moto mais il a jamais roulé avec, il a pas le droit :mrgreen:
Faut dire que je lui amène sans carénage/résevoir et a chaque fois en crampon, quand il pleut alors il veut pas :pope :warf
grenouille
pim a écrit : Idem j'ai fait le changement ce WE=>RAS
de toute façon il n'y a plus grand chose qui soit d'origine ou qui tienne sur ta machine :lol: donc difficile de faire des comparos :mrgreen:
En fait Mika, la différence est dans l'épaisseur du métal du corps du filtre.
Avec les adaptables c'est plus fin ... donc plus fragile. On le sent lorsque l'on démonte le filtre avec une clé ... le filtre se vrille un peu.
Mais bon, c'est vrai que ça ne pose pas vraiment de problèmes si il n'y a pas besoin de forcer.
pim
Message par pim »
thx exact je change tout ce qui n'est pas fiable.
Pour le filtre atoc c'est pas de l'identique mais sa fonctionne sans problème...
Bye!
grenouille
tu nous aurais donc menti :shock: ce n'est pas une africa que tu as ?
je me disais bien :hehe
pim
Message par pim »
Ben entre autre la pompe, freinage, connectique, amorto, protection, refroidissement...
Bref fiabilisation c'est tout :pasmafote .
Fin du HS
Bye!
Bah si c'est 9 roros chez Honda, je vais aller faire un tour chez mon conce$$ :ouioui
J'aurai bien commandé via Atoc mais comme je m'y prends à la dernière minute, j'en ai besoin rapidement :pasmafote
Forwam - Mika
Flanby j'en ai 2 encore en cas de besoin ;)
Forwam - Mika a écrit :Flanby j'en ai 2 encore en cas de besoin ;)
T'es un choupinet ! :respect
bzhlorient
Département : 974 Réunion
Message par bzhlorient »
pourquoi ??? y'a d'autre manière de retirer un filtre à huile ?? :mrgreen:
DD
Message par DD »
:-[ pige pas avec le soins que vous portez à vos machines que vous n ayez pas l outillage approprié :hehe
il va falloir m expliquer longtemps car pour moi, un mauvais outillage n est pas compatible avec un bon entretien :pasfou
Que voulez vous?
superbobleponge34
Message par superbobleponge34 »
houu !! la clé a filtre facom bien cher monsieur et un bourgeoimecano
DD
Message par DD »
superbobleponge34 a écrit :houu !! la clé a filtre facom bien cher monsieur et un bourgeoimecano
pas cher du tout.
trésor de guerre :hehe
Que voulez vous?
kaptainkarott
Message par kaptainkarott »
je confirme j'ai acheté un filtre chez honda à reims : 10 euros.
c un purflux.
pour enlever le filtre j'ai une autre méthode
:chier j'utilise une grosse pince...
partner13
Message par partner13 »
et pour le remettre
vous le serrez juste a la main ?
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
partner13 a écrit :et pour le remettre
:ouioui
mais avec la bonne main :hehe
jfd
Message par jfd »
salut
depuis que j'ai eu un debut de desserage du filtre sur ma mostro :-[
je redonne un leger coup de serrage avec la clef a ruban une fois le filtre bloqué a la main
on est jamais trop prudent :wink:
bonne journée
salut
depuis que j'ai eu un debut de desserage du filtre sur ma mostro :-[ ...
C'est quoi la marque déjà? ... Non, non, rien, juste pour savoir :D
fabinus60
Message par fabinus60 »
salut
+1
Les vieux mécanos disent que le serrage a la main suffit...Je reste septique et applique toujours un petit coup de serrage a la clé a filtre.
kiki31
Message par kiki31 »
perso sur bar ou bécane mème méthode un filet d'huile sur le joint et je serre comme un gros bourrin ...... mais à la main (dégraissée au préalable la main.....) et jamais eu un problème......et puis à la vidange suivante on est bien content de pas avoir à finir au tournevis ou au burin pour le démonter........avec une simple sangle ..2 tours autour du filtre on vrille et on tourne...c'est débloqué ..... j'arréte pas de paumer mes clés à filtre (trop d'ordre dans le garage.... :oops: :oops: ) alors une sangle j'ai toujours ça sous le coude...
ber56
Mécano
Mécano
Localisation : Ambon (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
Message par ber56 »
fabinus60 a écrit :
+1
Toujours à la main. 3/4 de tour une fois le joint en contact sur le support. (joint huilé).
Souvent j'arrive à le virer la vidange suivante à la main (BAR ou motos).
:cafe
