Beh nan, le petit Koso il est parfait et tu le vois très bien de jour comme de nuit sans qu'il gène le moins du mondeTiTi a écrit :Ouais mais si tu le vois bien en plein jour t'en prends plein les yeux la nuit !!
Voltmètre, horloge, T°
Cette rubrique concerne les retours précis sur un équipement moto: GPS, Boitiers d'allumage et de régulation, les tableaux de bords adaptables, les supports, les durits, les huileurs automatiques, les adaptables de tout poil, ...
Il faudra préciser le nom et le modèle du composant, le fabricant, un lien vers un site, s'il existe plusieurs types pour chaque moto concernée par le forum (Transalp, Africa, millésimes), les tarifs à la date de l'article, si possible une photo au moins, du composant et des connecteurs, des fixations.
Il faudra expliquer la difficulté de branchement sur la moto, les précautions à employer, les éventuelles modifications par rapport au faisceau d'origine.
L'auteur devra résumer les qualités/défauts apportées par le composant, par exemple, par rapport aux composants/accessoires d'origine.
- Morbach
Re: Voltmètre, horloge, T°
Les LED, ça éblouie surtout quand tu les regardes bien en face. P'têtre qu'en les inclinant ça ne pose plus de problèmes.
- claude19
- roi de la soupape
- Département : 19 Corrèze
Je ne roule pas la nuitTiTi a écrit :Ouais mais si tu le vois bien en plein jour t'en prends plein les yeux la nuit !!
Duster et Yamaha 600 xte
Objectif 2024 : le Maroc en 4x4 , 2 roues motrices , départ le 6 avril
- Oiseau bleu
Me suis laissé tenté aussi par le KOSO MINI 3
Commandé chez ALIEXPRESS ... on verra pour les délais ..
@+ pour le montage..
- dani56
voilà j'ai monté un koso mini 3,comme tarmak44,je lui devrai une bière pour le brevet de l'équerre alu sur la boite à fusible
- franck
- Bonjour/bonsoir
Idem, commandé sur Amazon pour 29,99€ : https://www.amazon.fr/Voltm%C3%A8tre-Nu ... ref=sr_1_1
Je préfère payer un peu plus cher plutôt que de l'attendre 2 ou 3 semaines
- claude19
- roi de la soupape
un an après....... .....j'ai fini par brancher mon voltmètre encore merci Titi pour tes conseils
Je voudrai quelques explications concernant l'affichage
mon voltmètre m'indique :
contact mis 13v
Moteur en marche au ralentit feux éteint : 15v
" " " feux allumé : 12,5v avec accélération 3000t/mn 13,5 v
C'est bon ? et à quel moment s'inquiéter ?
contact mis 13v
Faut faire nn parallèle la mesure aux bornes de la batterie pour vérifier l'exactitude (ou pas) de ton voltmètre.
Jusqu'à 15-15,5 V ça va, au dessus faut tout arrêter !
- claude19
- roi de la soupape
Ok, merci
- dani56
je viens de faire un tour avec la mienne:j'ai relevé 12.3V contact mis sans les feux,14V au ralenti,13.5V a 3000trs/min et 12.8V à 5000trs et là, suivant la RMT ,je suis en dehors de la plage
Régulateur un peu faiblard, mais pas HS.
Par contre, entretien ta batterie avec ton Optimate ou ton Cteck, elle en a besoin avec un régulateur un peu juste.
ta tension me semble erroné. une batterie est composée de 6 éléments de 2.1V.claude19 a écrit :un an après....... .....j'ai fini par brancher mon voltmètre encore merci Titi pour tes conseils
contact mis 13v
Une batterie au repos et chargée ne doit pas dépasser les +/- 12.6V, et ceux suivant l'exactitude de la mesure.
Pour avoir 13v au repos, soit tu viens juste d’arrêter ton moteur et la tension de ta batterie ne s'est pas encore stabilisée soit il y a une erreur au niveau de ton afficheur.
Normalement avec le contact ça tourne entre 12.4/12.5/12.6 suivant l'état de la batterie.
Donc forcement si tu part déjà avec une erreur de presque 0.4/0.5v, tu risque de la garder sur toute la plage de mesure.
Tu ne peux pas faire une mesure avec un vrai multimètre de qualité ?
transalp 1988 en cours de restauration.
- claude19
- roi de la soupape
je viens de vérifier
12,5v
et en le branchant direct sur la batterie 12,6v
je n'ai pas de multimètre , ce sera pour un prochain investissement
12,5v
- gilou64
claude19 a écrit :je viens de vérifier
12,5v
8 euros en moyenne...
- claude19
- roi de la soupape
Je sais, mais je n'y pense pas quand je suis au magasin de bricolagegilou64 a écrit :claude19 a écrit :je viens de vérifier
12,5v
- mérite un café!
Il fait chaud aujourd'hui, je boirai bien une tite bière moidani56 a écrit :voilà j'ai monté un koso mini 3,comme tarmak44,je lui devrai une bière pour le brevet de l'équerre alu sur la boite à fusible
Tu n'es pas trop loin dani56, n’hésite pas si jamais tu passe par Nantes.
T@ 97
- dani56
même chose si tu passe par la Roche-BernardTarmak44 a écrit :Il fait chaud aujourd'hui, je boirai bien une tite bière moidani56 a écrit :voilà j'ai monté un koso mini 3,comme tarmak44,je lui devrai une bière pour le brevet de l'équerre alu sur la boite à fusible
- Kawataz
- Bonjour/bonsoir
- Localisation : Plescop[(56] T@94 - Kawa1000gtr - T4 California
- Département : 56 Morbihan
Au cas où vous passez par Vannesdani56 a écrit :même chose si tu passe par la Roche-BernardTarmak44 a écrit :Il fait chaud aujourd'hui, je boirai bien une tite bière moidani56 a écrit :voilà j'ai monté un koso mini 3,comme tarmak44,je lui devrai une bière pour le brevet de l'équerre alu sur la boite à fusible
- GGR1150R
- mérite un café!
- Localisation : Nouméa Nouvelle Calédonie ; transalp 1997 Bonneville T100 black 2015
- Département : 988 Nouvelle-Calédonie
j'ai également monté sur ma Transalp un KOSSO MINI 3 commandé sur Ali-express.
et j'ai vraiment bien fait de le monter, ma batterie était un peu faiblarde ( 4ans ) mais elle continuait de faire le job.
mais quand j'ai monté le KOSSO MINI, ben l'heure se remettait à 0:00 lorsque j'actionnais le démarreur...la tension devait tomber sous le seuil nécessaire à la mémorisation de l'horloge . du coup j'ai offert un batterie neuve à ma Transalp, elle le mérite bien, elle passe les 100.000 dans 50 Km.
je pense que j'ai bien fait de changer ma batterie, mon régulateur me remerciera.
en conclusion, super accessoire pour 25 euros pour surveiller son circuit électrique.
vu les commentaires sur mAmazon entre autres les données semblent assez fantaisistes, vos retours aussi le confirment. Un autre modèle à proposer?
- Guigz
Si tu parles du Koso mini 3, je ne vois pas ou tu vois dans ce topic que les données sont fantaisistes ? Les seules fois ou c'est fantaisiste c'est quand le régulateur de la moto s'envoie en l'air
Alors tant mieux!!!!!
