Sacoches latérales pour porte-bagages Touratech
Image Ce forum est permet de recueillir les avis sur UN produit précis, concernant tout ce qui peut équiper, améliorer, modifier la moto, donnez votre avis !
Merci de consulter le bandeau "Règles du forum" pour plus de détail.
Note: cet espace NE convient PAS pour des QUESTIONS d'ordre GENERAL sur un type de produit.
Modérateur: Les modos
Cette rubrique concerne les retours précis sur un équipement moto: GPS, Boitiers d'allumage et de régulation, les tableaux de bords adaptables, les supports, les durits, les huileurs automatiques, les adaptables de tout poil, ...
Il faudra préciser le nom et le modèle du composant, le fabricant, un lien vers un site, s'il existe plusieurs types pour chaque moto concernée par le forum (Transalp, Africa, millésimes), les tarifs à la date de l'article, si possible une photo au moins, du composant et des connecteurs, des fixations.
Il faudra expliquer la difficulté de branchement sur la moto, les précautions à employer, les éventuelles modifications par rapport au faisceau d'origine.
L'auteur devra résumer les qualités/défauts apportées par le composant, par exemple, par rapport aux composants/accessoires d'origine.
Messagepar vanvan631 le 02 Déc 2017, 16:25
Modèle pour Triumph Explorer, il faut que j'essaye lors de rencontre avec d'autres foromeux la compatibilité T@ et @T (ancienne et CRF).
Se fixe avec un velcro et deux petites sangles avec clip: très bonne tenue et montage facile
L'étanchéité du tissu est excellente contrairement à la fermeture éclair qui, bien que la glissière soit traîtée avec du caoutchouc, laisse passer l'eau, donc prévoir un sac congélation pour ce qui craint l'humidité.
Déçu par le manque d'étanchéité, surtout par rapport au prix.
Référence: 01-422-5813-0
Prix: 82,99 € (la paire)
Avatar de l’utilisateur
vanvan631
Retourner vers [Tests] Equipement pour la moto
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
