Bloque disque Radikal RK 10
Image Ce forum est permet de recueillir les avis sur UN produit précis, concernant tout ce qui peut équiper, améliorer, modifier la moto, donnez votre avis !
Modérateur: Les modos
UN topic pour UN SEUL produit.
Cette rubrique concerne les retours précis sur un équipement moto: GPS, Boitiers d'allumage et de régulation, les tableaux de bords adaptables, les supports, les durits, les huileurs automatiques, les adaptables de tout poil, ...
Il faudra préciser le nom et le modèle du composant, le fabricant, un lien vers un site, s'il existe plusieurs types pour chaque moto concernée par le forum (Transalp, Africa, millésimes), les tarifs à la date de l'article, si possible une photo au moins, du composant et des connecteurs, des fixations.
Il faudra expliquer la difficulté de branchement sur la moto, les précautions à employer, les éventuelles modifications par rapport au faisceau d'origine.
L'auteur devra résumer les qualités/défauts apportées par le composant, par exemple, par rapport aux composants/accessoires d'origine.
Messagepar vanvan631 le 02 Déc 2017, 16:15
Bloque disque SRA avec alarme 120 db, équivalent aux alarmes des détecteurs de fumée.
Vendue avec une housse, 3 clés et une clé 6 pans pour le démontage de la partie électronique (étanche) pour pouvoir changer la pile.
Le changement de la pile est facile, le démontage de la partie électronique ne peut se faire que lorsque le bloque disque n'est pas installé sur le disque.
Le trou pour la sirène est placé de façon à être plaqué contre le disque, rendant ainsi l'utilisation de mousse inéfficace.
Le mode d'enclenchement est simple: appuie sur un bouton avec un bip, attente de 10 secondes puis 2 bip qui signale la mise en œuvre de l'alarme, clignotement à intervalle régulier.
L'arrêt se fait par dévérouillage avec la clé.
Mode de déclenchement par sensibilité: émet 2 bip, puis plusieurs bip à intervalle plus rapproché, puis alarme continue.
La sensibilité est assez élevée, il faut éviter de se garer à proximité d'un lieu de passage.
De bonne facture, il manque à ce bloque disque un câble en spirale fluo à accrocher au guidon pour éviter tout oubli (si on utilise pas l'alarme)
Il existe, en accessoire, un support bloque disque (réf:1027RAD-0014, prix: 25€ env.)
Prix: 79€
Avatar de l’utilisateur
vanvan631
Re: Bloque disque Radikal RK 10
Messagepar ZeDab le 02 Déc 2017, 16:20
Expérience avec un bloc disque à décibel...
Soulagement lorsque la pile fut vide : impossible de l'enlever sans provoquer un raffut du tonnerre (120 dB, ça fait mail aux oreilles...) et provoquer des regards courroucés ou suspicieux.
Un Xena...
ZeDab est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vosgistan, sa moto est protégée par l'immunité diplomatique.
Localisation: Alsace (68) vignoble ex Mamie 93 puis 92 snif... PANZER1200gs2005
Messagepar dgero le 02 Déc 2017, 18:45
Expérience également et j'ai vite viré la pile car ne supporte pas les harley et se déclenche intempestivement.
Dommage, c'était bien pensé mais trop sensible en milieu urbain fréquenté.
Cdt
Dgero :signe :fume
Localisation: Betterave Independencia (60) - T@92 - 1300 XJR SP
Retourner vers [Tests] Equipement pour la moto
Qui est en ligne
