Vendue avec une housse, 3 clés et une clé 6 pans pour le démontage de la partie électronique (étanche) pour pouvoir changer la pile.
Le changement de la pile est facile, le démontage de la partie électronique ne peut se faire que lorsque le bloque disque n'est pas installé sur le disque.
Le trou pour la sirène est placé de façon à être plaqué contre le disque, rendant ainsi l'utilisation de mousse inéfficace.
Le mode d'enclenchement est simple: appuie sur un bouton avec un bip, attente de 10 secondes puis 2 bip qui signale la mise en œuvre de l'alarme, clignotement à intervalle régulier.
L'arrêt se fait par dévérouillage avec la clé.
Mode de déclenchement par sensibilité: émet 2 bip, puis plusieurs bip à intervalle plus rapproché, puis alarme continue.
La sensibilité est assez élevée, il faut éviter de se garer à proximité d'un lieu de passage.
De bonne facture, il manque à ce bloque disque un câble en spirale fluo à accrocher au guidon pour éviter tout oubli (si on utilise pas l'alarme)
Il existe, en accessoire, un support bloque disque (réf:1027RAD-0014, prix: 25€ env.)
Prix: 79€
